Тогда надо изменить схему как я написал.
Блин! Наверное смогу приступить к дальнейшим действиям только в понедельник.
Нашёл два резистора на 1Ком
Сделал:
http://s019.radikal.ru/i613/1709/66/9167297e6449t.jpg
Сигнал теперь на 3ем контакте (TX) примерно 12V
Щуп "земля" осциллографа цеплять на "землю" СМ? А то в начале темы где-то говорилось, что вроде когда на родном "железном" терминале измерять сигналы, то надо землю куда-то цеплять на другое место или не цеплять вообще.
Ай! Поторопился, нашёл косяк, забыл 8 контакт на 6ой соединить.
А нет, тоже самое.
Сорри, не тот транзистор обозначил.
Перепаяй резистор на базу тр. V7. База тр. V7 должна быть подсоединена только к резистору.
Пока не надо никуда цеплять.
Что-то я не увидел соединения.
Что на 6 контакте при нажатии и без?
без нажатия
http://s019.radikal.ru/i616/1709/0b/f68212a9e984t.jpg
с нажатием
http://s016.radikal.ru/i335/1709/f2/52fdcc609760t.jpg
деление 5v
Возможно что не так подключена полярность оптрона.
Надо перепаять резистор со 2 контакта ИРПС на 8.
От 8 контакта ИРПС отсоединить 6 и его подключить к 2 контакту ИРПС.
Да, на землю СМ. Нас интересует, как выглядит заведомо "рабочий" сигнал уже после входного оптрона ИРПС. Понятно, что если при тех же настройках платы обеспечить такой же сигнал на выходе оптрона у модифицированного варианта платы - результат передачи байта окажется в обоих случаях идентичным.
6 контак ИРПС без нажатия
http://s019.radikal.ru/i609/1709/b2/54af2e6519a6t.jpg
с нажатием
http://s019.radikal.ru/i603/1709/2a/5e57cb8a99a8t.jpg
спокойно работать не дают, тороплюсь :)
на всякий случай фото платы, вдруг чего не так.
http://s015.radikal.ru/i332/1709/a4/1e2779df2f8bt.jpg
