Страница 29 из 40 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 398
Тема: СМ-1420 или 2420, СМ-3508.31. С чего начать? Не работает.
  1. #281
    81
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от Artredsun Посмотреть сообщение
    но на нажатие клавиш не реагирует
    Тогда надо изменить схему как я написал.
  2. #282
    п. Подгорный, Красноярский край
    Блин! Наверное смогу приступить к дальнейшим действиям только в понедельник.
  3. #283
    Если все таки не передаётся, изменить схему так:
    Отсоединить контакты 2,8 ИРПС от СОМ порта.
    Соединить контакты ИРПС
    2- соединить через резистор 1Ком * на + конденсатора С30 (+12в)
    8- на 6 контакт ИРПС (коллектор тр. V6)
    Базу транзистора V6 соединить через резистор 1Ком * с 12 контактом ИРПС.
    Контакт 12 ИРПС соединить с 3 (TX) COM порта.
    Контакт 4 ИРПС соединить с 5 (GND) COM порта.
    *резисторы найти отдельно.
    Нашёл два резистора на 1Ком
    Сделал:
    Сигнал теперь на 3ем контакте (TX) примерно 12V
    Чтобы получить "оригинал" правильного входного сигнала "в недрах ИРПС" - можно подключить оригинальную плату ИРПС к родному терминалу СМ, положить груз на кнопку "A" и замерить осциллографом правильную форму сигнала в интересующих точках платы.
    Щуп "земля" осциллографа цеплять на "землю" СМ? А то в начале темы где-то говорилось, что вроде когда на родном "железном" терминале измерять сигналы, то надо землю куда-то цеплять на другое место или не цеплять вообще.
    Ай! Поторопился, нашёл косяк, забыл 8 контакт на 6ой соединить.
    А нет, тоже самое.
  4. #284
    81
    65 сообщений
    Сделал:
    Сорри, не тот транзистор обозначил.
    Перепаяй резистор на базу тр. V7. База тр. V7 должна быть подсоединена только к резистору.
    Пока не надо никуда цеплять.
    А нет, тоже самое.
    Что-то я не увидел соединения.
  5. #285
    Я фотал до того как соеденил, потом перефотографировать не стал.
    Перепаял на базу V7 (ногу которую до этого отпаял).
    На осциллографе (при нажатии на А) с 3его контакта сигнал - нижняя граница (-12v), верхняя (+7,5v)
    при нажатии на клавиатуру, реакции в эмуляторе нет.
  6. #286
    81
    65 сообщений
    Что на 6 контакте при нажатии и без?
  7. #286
  8. #287
    без нажатия
    с нажатием
    деление 5v
  9. #288
    81
    65 сообщений
    Возможно что не так подключена полярность оптрона.
    Надо перепаять резистор со 2 контакта ИРПС на 8.
    От 8 контакта ИРПС отсоединить 6 и его подключить к 2 контакту ИРПС.
  10. #289
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Да, на землю СМ. Нас интересует, как выглядит заведомо "рабочий" сигнал уже после входного оптрона ИРПС. Понятно, что если при тех же настройках платы обеспечить такой же сигнал на выходе оптрона у модифицированного варианта платы - результат передачи байта окажется в обоих случаях идентичным.
  11. #290
    6 контак ИРПС без нажатия
    с нажатием
    спокойно работать не дают, тороплюсь
    на всякий случай фото платы, вдруг чего не так.
  1. БК-0011: С чего начать, или вопросы нуба
    от BYTEMAN в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 82
    Последнее: 13.06.2021, 22:20
  2. С чего начать
    от megozavr в разделе Программирование
    Ответов: 96
    Последнее: 12.12.2017, 18:36
  3. Голая Амига с чего начать
    от alex51 в разделе Amiga
    Ответов: 335
    Последнее: 22.02.2016, 00:26
  4. Электроника МС 0511 с чего начать?
    от AHTuXPuCT в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 22.11.2012, 14:30
  5. sdcc. с чего начать.
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 16.09.2012, 15:49
