Если кому интересно , то то такой косяк может битая ВГ93 давать .
PS я про вертикальные цветные полосы
Вопрос к знатокам. При подключении к zx-evo компьютерных колонок. Сильный гул(фон). Есть возможность отрегулировать?
Если подбор исправных колонок из множества колонок неизвесной исправности можно назвать регулировкой, то да, можно.
Нет не шум. Гудение ... примерно как при отсутствии земли. При подключение колонок к простому РС все норм.
Корпус незаземлен.
Корпуса пока нет. только плата. запитана от DC-DC(12)-AC(220)
У кого-нибудь в архиве не завалялось EvoResetService ver.044 для EVO rev.B
С другими версиями работать отказывается.
В SVN ZXEVO не нашел, там все версии более новые...
0.5 к сожалению нет.
Если поможет, то 0.52b здесь https://yadi.sk/d/6TSnlHqE3T4ABQ
Вот нашел на недописишном форуме http://forum.nedopc.com/viewtopic.ph...start=285#wrap
К сожалению ERS старше 044 на rev.B не работают у меня...
По всех рекомендациях ходил, CMOS обнулял.
Всем привет! Есть джустик от Атари. Разьем совпадает с моим в evo.
Сможет он работать с evo? или у него другая распайка.
http://img.radiokot.ru/files/30570/t...1pl9djoh5j.jpg
Туда куда я сувал это rs232.
За джустик отвечает разьем х12.
Но там sinclair joystic и kempston joystic.
Разница в них есть?
Ратмир, к какому подключишься, тот и выбирай в игре, например:
http://i89.fastpic.ru/big/2018/1011/...776a719a49.png
Я все три вывел:
http://i89.fastpic.ru/thumb/2018/101...ebbee4148.jpeg
Немного полазил в меню. И мой ево умер.......
http://img.radiokot.ru/files/30570/t...1pn91r8rif.jpg
При хард сбросе:
http://img.radiokot.ru/files/30570/t...1pn911skek.jpg
Элементарно решилось...
Добрый день!
У коллеги появился 3D принтер, попросил его сделать заглушку по чертежу im2 на данном принтере, модели заглушки для 3D принтера во вложении - может понадобятся кому.
https://yadi.sk/d/AmPeWL2RbDcA_w[свернуть]
Вот так получилось, сейчас толщина 1мм, заглушка получилась достаточно хлипкая, свободно гнётся, думаю 2мм будет вполне достаточно.
Вложение 69554[свернуть]
А почему VGA разъём такой широкий? Или это на какую версию?
Сейчас актуально сделать заглушку с поддержкой zxnetusb.
Решили продолжить работу над заглушкой, сейчас делаем вариант под большее кол-во разъёмов, т.к. обнаружилась вот такая плата для zx-клавиатуры и 3-х джойстиков:плата
https://taryanik.ru/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8C-%D0%B2-zabex-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%8E-%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC/[свернуть]
Плюс, хочу сделать подписи к разъёмам в виде иконок + надписей (как на обычной заглушке для материнской платы).
Сейчас получается так:
Нижний ряд (разъёмы на самой плате) слева - направо: p/s клава + мышка; SD-карта; VGA платы; разъём RGB; S-video; выход звука
Верхний ряд (разъёмы в самой заглушке) слева - направо: COM; VDAC2; кемстон джойстик; zx-клава
Дополнительная планка - джойстики синклер 1 и 2
Фото планки и сам проект выложу после печати.
Может быть вопрос уже обсуждался, прошу не кидаться тапками. Если я на плате ZX EVO к ногам меги проводками подпаяюсь к mosi, miso, ss, res, увидит ли его USB ASP? Или может есть проще вариант c Ардуино, TL866II+, USB Blaster, все что есть.
ну нет у меня такого программатора, atmel всегда через ISP программировал. Так как по этой шине в EVO реализована загрузка логики в плис, я и спрашиваю, что если я к этой шине подпаяюсь, можно ли так прошить мегу через ISP или только с выпайкой.
Прошивал через TL866II+. Проводками соединял к разъему AVR ISP. Только там разъем ISP помоему нестандартный.
Спасибо коллеги, разобрался, как соединял ISCP TL866II+. SPICK - SCK, PRGRST - RES, PRGDO - MISO, PRGDI - MOSI
всем доброго дня. вопрос по включению устройства. судя по схеме hard reset работает на ключе.
можно включать плату не фиксируемой кнопкой. но выключить блок питания, не получится.
в ревизии b на плате стояли рядом at и atx, в ревизии c остался только atx. но программное управление не реализовано, так ли это?
и второй вытекающий вопрос. следовательно правильный коммутатор включения по hard reset должен стоять фиксированный тумблер.
при замыкании которого на транзисторном ключе потребляется минимальный ток, а БП отключается. при таком ракурсе, становится
логичным наличие soft reset.
и третий вопрос. кто-то модернизировал вопрос включения, выключения платы?
+ да, работает.
Прошил BOOTLOADER, в консоле наблюдаю - Set temporary configuration ... и все дальше никаких движений, все напряжения на плате присутствуют, плата отмыта, соплей на асексе нет. Я так понимаю данный лог появляется при начале загрузки конфигурации асекса и должен занимать микросекунды? Асекс с али, пришел весь кривоногий. Можно ли как проверить жизнеспособность асекса?
http://images.vfl.ru/ii/1584034676/0...29854275_s.jpg
Всем привет. Планирую приобрести ZX-Evolution, и вот встал такой вопрос. Имеется корпус (см фото), возможно ли его и его клавиатуру использовать без особых затрат для Эвы?
У Эвы форм-фактор miniITX. Размеры посмотрите. На плате эвы есть разъем для подключения обычной спектрум-клавиатуры (5 столбцов, 8-полурядов), то есть 40 клавиш. Но там штыри, а тут пленки. И не совсем понятно (мне), как поведут себя дополнительные клавиши. Ну и не очень удобно совсем без ps/2-клавиатуры.
Можно по размерам взять дельтовскую клавиатуру воткнуть в основное отверстие, а дырки с доп.клавишами чем-то заполнить теме же доп клавишами - hard/soft reset, scroll lock. В цифровой полуряд можно воткнуть индикатор музыки (на алике продаётся)
странно
я же magic-и видел раньше
чот не узнал подобный корпус в белом исполнении
точнее в пожелтевшем
и тут еще какаято щелка дополнительная сверху
которой на магикахфорумах с ходу не видно
https://jpegshare.net/images/59/ec/5...8d384b0265.png
хотя может кто пропилил позже
Ну он не был, он есть. Только не работает. Это Север-48 (БПК Север.001) + дополнительная плата для подключения, скорее всего, спирографа
