Страница 115 из 127 ПерваяПервая ... 111112113114115116117118119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 1268
Тема: Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
  1. #1141
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Цитата Сообщение от Demige Посмотреть сообщение
    А почему VGA разъём такой широкий? Или это на какую версию?
    Видимо на rev b , как у меня, там есть rgb выход
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
  3. #1142
    Москва, Марьино
    23
    17 сообщений
    Решили продолжить работу над заглушкой, сейчас делаем вариант под большее кол-во разъёмов, т.к. обнаружилась вот такая плата для zx-клавиатуры и 3-х джойстиков:
    плата
    https://taryanik.ru/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8C-%D0%B2-zabex-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%8E-%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC/
    Плюс, хочу сделать подписи к разъёмам в виде иконок + надписей (как на обычной заглушке для материнской платы).
    Сейчас получается так:
    Нижний ряд (разъёмы на самой плате) слева - направо: p/s клава + мышка; SD-карта; VGA платы; разъём RGB; S-video; выход звука
    Верхний ряд (разъёмы в самой заглушке) слева - направо: COM; VDAC2; кемстон джойстик; zx-клава
    Дополнительная планка - джойстики синклер 1 и 2
    Фото планки и сам проект выложу после печати.
    ZX-Evolution rev.B + NeoGS rev.C + AYX-32 + ZXM-Moonsound + ZXM-SC Moddle + VDAC2 + ZiFi + 2 FDD Epson SD-700
    Пентагон 128(1993)+GS-512+C-Dos модем+монитор Кодис-М
    Пентагон Solon PS-04 http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10081
    NARCOM_2 v1.3 restoring 10% http://zx-pk.ru/threads/10883-pomogi...rkom-quot.html
    Profi v3.2 верх + низ restoring 95%
  4. #1143
    г. Комсомольск
    Может быть вопрос уже обсуждался, прошу не кидаться тапками. Если я на плате ZX EVO к ногам меги проводками подпаяюсь к mosi, miso, ss, res, увидит ли его USB ASP? Или может есть проще вариант c Ардуино, TL866II+, USB Blaster, все что есть.
    Sprinter 2016s, ZX Evo rev.C, zx Karabas 128, Дельта С
  5. #1144
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    на плате есть JTAG для меги, через него она и прошивается первый раз
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Комсомольск
    ну нет у меня такого программатора, atmel всегда через ISP программировал. Так как по этой шине в EVO реализована загрузка логики в плис, я и спрашиваю, что если я к этой шине подпаяюсь, можно ли так прошить мегу через ISP или только с выпайкой.
  7. #1146
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    USB Blaster
    То што доктор прописал
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  8. #1147
    416
    198 сообщений
    в своей еве мегу шил вилемом через Х5 по ISP, замечательно прошилась
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Прошивал через TL866II+. Проводками соединял к разъему AVR ISP. Только там разъем ISP помоему нестандартный.
  10. #1149
    г. Комсомольск
    Спасибо коллеги, разобрался, как соединял ISCP TL866II+. SPICK - SCK, PRGRST - RES, PRGDO - MISO, PRGDI - MOSI
    Этот пользователь поблагодарил Solors за это полезное сообщение:
    Dimdim76(19.01.2021)
  11. #1150
    г. Черкесск
    всем доброго дня. вопрос по включению устройства. судя по схеме hard reset работает на ключе.
    можно включать плату не фиксируемой кнопкой. но выключить блок питания, не получится.
    в ревизии b на плате стояли рядом at и atx, в ревизии c остался только atx. но программное управление не реализовано, так ли это?
    и второй вытекающий вопрос. следовательно правильный коммутатор включения по hard reset должен стоять фиксированный тумблер.
    при замыкании которого на транзисторном ключе потребляется минимальный ток, а БП отключается. при таком ракурсе, становится
    логичным наличие soft reset.
    и третий вопрос. кто-то модернизировал вопрос включения, выключения платы?
  1. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  2. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  3. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
