Ещё раз просматривал схему, не нашёл подтверждения наличия полоски вверху. Не буду я её делать. :)
Обновил эмулятор, подвинул бордюр.
А с последним тестом я так и не понял, правильно у меня или нет.
Пока нет. В scrltst раскомментировал 4 nopа (т.е. привел к варианту, результаты которого написал Tim0xA) и попробовал в твоем эмуляторе - у тебя скачек при переходе от 81 к 82, а на реале - при переходе от 7E к 7F.
Чтобы поставить точку в разборках со скроллингом, сделал прецизионный тест Вложение 13717. В нем дискретность изменения задержки 4 такта (1 nop).
Результаты в эмуляторах:
ve27
Первый скачек: 0F - 10
Второй скачек: 13 - 14
b2m
Первый скачек: 3F - 40
Второй скачек: 43 - 44
Не хватает результата на реале, Tim0xA :v2_wink2:
b2m, еще одно пожелание по эмуляции вектора - у тебя сейчас ширина бордюра по бокам - 16 точек с каждой стороны. Вместе с активной областью это 48 мкс, что, конечно, соответствует ширине реально отображаемой большинством ТВ, но:
1. Тюнер (как видно на скриншотах Tim0xи) может захватывать практически всю активную ширину строки
2. В техописании вектора сказано, что ширина бордюра по 32 точки с каждой стороны (стр. 7 из 124 страничного сборника, справа внизу)
3. Для некоторых компов у тебя отображается фактически 51,2 мкс :)
Может добавишь, если не по 16, то хотя бы по 8 точек справа и слева?
Можно и добавить. Я сначала по 32 с каждой стороны сделал, но смотрится это отвратительно :) Мне не понравилось, и я сделал по 16, так как подумал, что всё равно телевизор отъедает часть бордюра.
Тогда может так - добавь в конфиг настройку full/wide/complete/"или еще как-нибудь"border=0/1. Нормальные люди будут использовать вариант 0 (наверно лучше если он будет по умолчанию), а извращенцы вроде меня будут включать полный бордюр.
Это получается что здвиговый регистр перезаписывается только во время обратного хода 16-й строки т.е. перед самым началом отрисовки изображения ?
