Показано с 21 по 30 из 41
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция - бордюр и скроллинг
  1. #21
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ещё раз просматривал схему, не нашёл подтверждения наличия полоски вверху. Не буду я её делать.
  2. #22
    Tim0xA
    Вернемся к скроллингу
    scrltst.zip
    На реале, как в ve27: 7Eh (последнее до) и 7Fh (первое после) для теста с 4-мя NOP-ами.
  3. #23
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Скорее почти как в ve27, т.к. пришлось раскомментировать 4 nopа, т.е. задержать дополнительно на 16 тактов.
  4. #24
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Обновил эмулятор, подвинул бордюр.
    А с последним тестом я так и не понял, правильно у меня или нет.
  5. #25
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Пока нет. В scrltst раскомментировал 4 nopа (т.е. привел к варианту, результаты которого написал Tim0xA) и попробовал в твоем эмуляторе - у тебя скачек при переходе от 81 к 82, а на реале - при переходе от 7E к 7F.
    Чтобы поставить точку в разборках со скроллингом, сделал прецизионный тест Вложение 13717. В нем дискретность изменения задержки 4 такта (1 nop).
    Результаты в эмуляторах:
    ve27
    Первый скачек: 0F - 10
    Второй скачек: 13 - 14
    b2m
    Первый скачек: 3F - 40
    Второй скачек: 43 - 44
    Не хватает результата на реале, Tim0xA
    Последний раз редактировалось ivagor; 18.10.2009 в 17:52.
  6. #26
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    b2m, еще одно пожелание по эмуляции вектора - у тебя сейчас ширина бордюра по бокам - 16 точек с каждой стороны. Вместе с активной областью это 48 мкс, что, конечно, соответствует ширине реально отображаемой большинством ТВ, но:
    1. Тюнер (как видно на скриншотах Tim0xи) может захватывать практически всю активную ширину строки
    2. В техописании вектора сказано, что ширина бордюра по 32 точки с каждой стороны (стр. 7 из 124 страничного сборника, справа внизу)
    3. Для некоторых компов у тебя отображается фактически 51,2 мкс
    Может добавишь, если не по 16, то хотя бы по 8 точек справа и слева?
    Последний раз редактировалось ivagor; 12.10.2009 в 13:05.
  7. #27
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Можно и добавить. Я сначала по 32 с каждой стороны сделал, но смотрится это отвратительно Мне не понравилось, и я сделал по 16, так как подумал, что всё равно телевизор отъедает часть бордюра.
  8. #28
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Тогда может так - добавь в конфиг настройку full/wide/complete/"или еще как-нибудь"border=0/1. Нормальные люди будут использовать вариант 0 (наверно лучше если он будет по умолчанию), а извращенцы вроде меня будут включать полный бордюр.
  9. #29
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Это получается что здвиговый регистр перезаписывается только во время обратного хода 16-й строки т.е. перед самым началом отрисовки изображения ?
  10. #30
    Tim0xA
    1й скачок - из 13 в 14
    2й скачок - из 17 в 18
ID:	13727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13728   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВИ53
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 264
    Последнее: 05.06.2025, 14:20
  3. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 50
    Последнее: 06.10.2023, 21:11
  4. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
    от Ramiros в разделе Вектор
    Ответов: 199
    Последнее: 17.08.2014, 22:19
  5. Вектор-06Ц: Эмуляция - AY-3-8910 (YM2413)
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 27
    Последнее: 04.11.2009, 13:10
