Two messages early.
или как оно там. Два сообщения назад. Вот:
всё это интересно и познавательно.... НО не работает!
dos box, не поддерживает комманды ms-dos..
хорошо, в боксе можно запустить дискету с dos
я монтирую папку с файлами ,,, но после запуска имиджа dos,
монтаж исчезает. облом
почти та же проблема в виртуал бокс.
запустить дос не проблема... проблема запустить сеанс гостевой ОС,
а следовательно дать среде дос доступ к файлам, которые как на зло все scl,
а эмулятор в спеке понимает только trd
пробывал другой эмулятор дос,, не понимает команду for.
думаю установить xp в витруал бокс, на виртуал диск скинуть папку с файлами, и загрузится
с монтированного образа дискеты мс дос. хз, иначе, только физическую машину скидать.
upd.
ставится хр в виртбокс. там устанавливается гостевая ос, любой образ дос, с дос нафигатором,
в хр копируются файлы, перезагрузка с образа cd в дос, потом загрузка в хр и слив готовых файлов.
там и дропом можно и общей сетевой папкой. в принципе тот же принцип на реале
Это все, чтобы файлы с сцл в трд перекинуть?!!! О_о
А не проще через плагину к FAR/TC?
Ваще несложно написать конвертер при желании. По сути оба формата очень простые и легко конвертятся в обе стороны.
Тут, наверное, дело в том, что людям бывает приятно решить выдуманную проблему.
А так да, конвертер всего во всё уже написан лет 20 назад, и 10 лет назад на первой странице этой темы упоминался. trx2x - хоть TD0 в SCL сконвертит.
https://zx-pk.ru/threads/12380-iskhodniki-trx2x.html, бинарь под винду в архиве в первом сообщении темы.
Товарищи, а есть что под линукс? Manjaro например?
