Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Как конвертировать несколько SCL в TRD?
  1. #21
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Two messages early.
    или как оно там. Два сообщения назад. Вот:
    Цитата Сообщение от Djoni Посмотреть сообщение
    Сразу весь архив Dragon BBS , там много интересного
    http://worldofspectrum.org/pub/sincl...os/scl2trd.zip
    https://yadi.sk/d/4MrUE1K_vFPLy
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Черкесск
    всё это интересно и познавательно.... НО не работает!
    dos box, не поддерживает комманды ms-dos..
    хорошо, в боксе можно запустить дискету с dos
    я монтирую папку с файлами ,,, но после запуска имиджа dos,
    монтаж исчезает. облом
    почти та же проблема в виртуал бокс.
    запустить дос не проблема... проблема запустить сеанс гостевой ОС,
    а следовательно дать среде дос доступ к файлам, которые как на зло все scl,
    а эмулятор в спеке понимает только trd
    пробывал другой эмулятор дос,, не понимает команду for.
    думаю установить xp в витруал бокс, на виртуал диск скинуть папку с файлами, и загрузится
    с монтированного образа дискеты мс дос. хз, иначе, только физическую машину скидать.
    upd.
    ставится хр в виртбокс. там устанавливается гостевая ос, любой образ дос, с дос нафигатором,
    в хр копируются файлы, перезагрузка с образа cd в дос, потом загрузка в хр и слив готовых файлов.
    там и дропом можно и общей сетевой папкой. в принципе тот же принцип на реале
    Последний раз редактировалось daddy karlo; 19.09.2020 в 15:06.
  3. #23
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Это все, чтобы файлы с сцл в трд перекинуть?!!! О_о
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Череповец
    65
    50 сообщений
  5. #25
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    А не проще через плагину к FAR/TC?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Я тоже думаю, что так проще, ну или ещё есть вариант взять эмуль, который понимает скл... Но видимо у самурая нет цели, у него есть путь...
  7. #27
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Ваще несложно написать конвертер при желании. По сути оба формата очень простые и легко конвертятся в обе стороны.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Тут, наверное, дело в том, что людям бывает приятно решить выдуманную проблему.
    А так да, конвертер всего во всё уже написан лет 20 назад, и 10 лет назад на первой странице этой темы упоминался. trx2x - хоть TD0 в SCL сконвертит.
    https://zx-pk.ru/threads/12380-iskhodniki-trx2x.html, бинарь под винду в архиве в первом сообщении темы.
  9. #29
    г. Красноярск
    Товарищи, а есть что под линукс? Manjaro например?
  1. Продам несколько Робиков
    от Slider в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 26.02.2009, 17:29
  2. Как конвертировать mid на Спектрум?
    от andrews в разделе Музыка
    Последнее: 04.09.2006, 11:20
  3. Чем конвертировать $S (Sound Tracker) файлы ?
    от Ovvnex в разделе Музыка
    Последнее: 23.04.2006, 23:54
