Уже лучше... теперь смотрим родную схему и видим две цепочки по 150 Ом, т.е. они в параллель (полная амплитуда) ровно 75 Ом.
Atari, слушай знаток, наспор приезжай и подключи мне своими проводками в оплетке, если не заработает сожрешь на месте свой галстук.
ты давай нам свое понимание, хотя бы из книжки цитату приведи, а то бла-бла мы все горазды, а с подключение через ржб у многих людей проблемы. Ваши бла-бла в этом случае пустой флейм и троллизм. Если бы не было проблемы, не было бы и этой темы, не было бы и схемы подключения к скарту в альбоме.
Смотри свой монитор в линзу с водой.
Нормальные люди смотрели всегда телевизор с диагональю 61 см - это был стандарт, а то что несколько десятилетий из-за нищиты все смотрели маленькие телевизоры от 36 см до 54 см, так это разговор не для этой темы.
61 см в формате 4:3 - это как раз 106 в формате 16:9, поэтому 106см это совершенно обычный нормальный телевизор для зала (гостиной), он не большой и не палцезагибалистый.
У меня один телик, какой есть к такому я и подключаю.
Верно, еще как лучше!
Теперь-то все ясно!
1. Какой размах сигнала идет с ULA?
На выходе сигнал на делителе делится примерно пополам, если пренебречь падением на диодах яркостного сигнала. Уровень там получается выше 0,7, как тут нам любезно привели в ссылке про параметры скарта... Выход этот предназначен для древнего монитора или древнего скарта (если такой был), а не для скарта современного телевизора. Поэтому иностранцы и гасят размах введением в разъем дополнительных резисторов (кабели продают на EBay), однако они не учитывают, что портят при этом согласование по сопротивлению... Где-то это работает, где-то нет.
Поэтому здесь и нужно задать сигнал на транзистор, настроить рабочую точку резисторм на базе так, чтобы отрегулировать размах от 0 до 0.7В, а согласование по сопротивлению обеспечить резистором 75 Ом с эмиттера последовательно, как показано на схеме из альбома.
2. А синхрасмесь вообще просто резистором 470 Ом ограничена, возможно просто как защита сделана от возможного замыкания...
3. Теперь, если глянуть в схему пентагона128к, там резисторы по 68 Ом подключены, таким образом согласования там нет.
В итоге, АТАРИ, ты сам доказал, что лепить схему на транзисторах нужно.
А то читай книжки... Не надо троллить.
---------- Post added at 23:30 ---------- Previous post was at 23:25 ----------
слушай, ты на что напрашиваешься? Кто еще хамливый? зачем ты мне этот провод приводишь здесь?
Успокойся, неправ ты, неправ! И угомонись пока я на тебя не пожаловался. Надо уметь признавать свои ошибки.
Провод у меня от фирменного шнура СКАРТ, я с одной стороны просто припаял свой разъем, с другой фирма осталась, он ничем от твоего не отличается.
дело там не в помехах, если подключено правильно все будет работать и без всяких оплеток. ЭТО РЖБ, оно тем и отличается, что вполне помехоустойчиво, уж дергаться не должно точно Дерганья - это не проблема провода и экранов.
---------- Post added at 23:35 ---------- Previous post was at 23:30 ----------
ну что, флеймер, а в кинотеатре у тебя экран за локти не цепляется, если ты сидишь даже в VIP ложе?
106 см это самое оно для зала на расстоянии 3-5 метра.
А на счет москалей... так извини раньше телевизор стоил две три зарплаты, а то и больше. Плазма 106см стоит сейчас 24 тыс. У вас не таких денег? Сколько это в ваших зарплатах будет? Ну не больше двух я надеюсь...
---------- Post added 03.01.2011 at 00:04 ---------- Previous post was 02.01.2011 at 23:35 ----------
вот и плохо, зачем деньги на ветер выкидывать?
Или вы на столько богаты, что на плазму у вас денег нет, а вот на отдельную комнату с телевизором для увлечений спектромом у вас есть... :)
Вообще Спек хорошо с теликом юзается издалека, так он и рассчитывался, вблизи там все угловатое и крупное даже на небольшом телевизоре.
Оптимальный вариант либо очень маленький телик, либо наоборот большой издалека, как это было в детстве с обычным кинескопом.
а ентот документ че фуло што ле
http://mts.speccy.cz/doc/128_rgb.pdf
Atari, на фото микруха для понта или к делу?
+2 по композиту цвета слоятся, без электролита 220mF на кабеле, картинка сжимается.
телег сонька ex 402.
поробую подключить через скарт по схеме
8 пин мини дин ток найти еще надо
+2
сделал фикс от велесофта с tr4
ничего не изменилось на вид
подключил по скарту
на схеме лежащей где то на форуме(чет нимагу найти сейчас там еще рекомендовали убрать c31)
там на цвет и на яркость идут резюки по 75 ом
на синхру тоже, в отличии от 128. поставил в догонку по 36 ом примерно 75 получилось
пока вот что удалось получить по скарту
нет градаций кроме красного и синего
на зеленом сидит 0.84 вольта хммммммм
видны "тени" от фигур.
чет надо делать с синхрой.
http://s50.radikal.ru/i130/1105/de/e293c9034bbdt.jpg
http://s49.radikal.ru/i124/1105/0e/f23ad5c2089ct.jpg
http://s56.radikal.ru/i154/1105/0e/8938d99f976ft.jpg
http://i018.radikal.ru/1105/78/731526852b6bt.jpg
---------- Post added 04.05.2011 at 00:13 ---------- Previous post was 03.05.2011 at 23:54 ----------
вот схемка
http://ci5.speccy.cz/files/plus2sch.png
