Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 67
Тема: ZX Spectrum+3 и rgb scart подключение
    12
    Кинь её сюда сразу, что бы тема законченной была.
    вот
    Запорожье
    не понимаю зачем выдумывать сущности сверх необходимого
    у меня все отлично работает без повторителей, фоток на форуме - миллион.
    ---------- Post added at 14:53 ---------- Previous post was at 14:47 ----------
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=287755&postcount=12
    12
    а у меня на плазме Sumsung все точно также не работает, что +3 что п128к
    и что дальше?
    Ну, работает у тебя, рады мы за тебя...
    У многих других не работает!!!
    Ты что думаешь, что мы не можем несколько проводков правильно к скарту припаять?
    Резисторы, которые лепят в скарт помогают только решить проблему яркости, появляется градация, а прыганье они не лечат.
    Еще раз повторю, при просмотре осциллографом синхра прыгает не синхронизируется, если брать сразу после микросхемы, после транзисторов синхронизирует. Аналагично и в телевизоре происходит.
    Характер подергиваний такой же, как и дерганья на экране (с той же частотой).
    Про какие ты ту сущности еще нам расскажешь???
    Запорожье
    выходит не могёте
    12
    выходит не могёте
    ой ой ой, значит к монитуру электроника могём (там заработало без транзисторов и доп сопротивлений), а к телику не могём?
    Я кабель не менял, просто на макетке у пентагона 128к пропустил ржб через транзисторы...
    Делай вывод!
    Резисторы переменные в разрыв я ставил и регулировал уровни - ничего не дает! Либо работает с подергиванием либо не работает. Дает только нормализацию градации яркости.
    Повторитель на транзисторах не просто повторитель, он согласующий повторитель, там уравнено сопротивление источника сигнала и приемника сигнала - 75 Ом.
    Эту схему не дураки в альбоме нарисовали. Подключение зависит от длины кабеля, например, и много еще от чего. Через транзисторы многие нюанс компенсируются.
    Какая длина кабеля у тебя?
    Последний раз редактировалось Addison; 02.01.2011 в 18:49.
    Запорожье
    а визгу, визгу то сколько...
    меньше метра и каждый сигнал в своем экране и если надо - бусинки.
    12
    Atari, выходной повторитель нужно делать в любом случае даже если у тебя как-то что-то заработало - это не значит, что ты правильно подключил.
    В телевизоре сигналы падают на корпусную шину (минус источника) через резистор 75 Ом. В телевизор ты тоже их задаешь через резистор, который расположен в Спектруме. В итоге получается делитель из двух резисторов (один в телике, другой в Спектруме) с него сигнал задается в микросхему цветности телевизора.
    В случае той схемы, которую ты ругаешь, получается делитель 75 на 75 ом, то есть сигнал по уровню делится в два раза.
    В твоем случае у тебя в одном плече делителя (в спектруме) около 1 кОм, то есть в микросхему цветности ты задаешь уровень меньше 0,5В, так как делитель будет около 10 крат!
    В каких-то случаях это прокатывает, так как зависит от внутренней схемы телевизора, может выручает согласующий усилитель, который используется между скартом и микросхемой цветности. В каком то случае получается ПОПА.
    ---------- Post added at 18:41 ---------- Previous post was at 18:37 ----------
    меньше метра
    А ты сделай метров 5, ну или хотя бы 3 метра...
    А то как-то пялится в плазму 106 см по диагонали с 15 см глупо. Пол метра уйдет только чтобы кабель за телевизор закинуть...
    Последний раз редактировалось Addison; 02.01.2011 в 18:52.
    Днепропетровск
    18 сообщений
    вот здесь расписаны напряжения. у меня на двух амстрадах и одном львове-пк01 они совпадают с рекомендованными стандартом. на 3 компа ни одного 315-го.
    дополнил: ... совпадают на ногах скарта, вставленного в телевизор....
    Последний раз редактировалось doorsfan; 02.01.2011 в 21:51.
    12
    Цитата Сообщение от doorsfan Посмотреть сообщение
    вот здесь
    ну там же написано, что входное сопротивление 75 Ом.
    По всем правилам источник сигнала тоже должен иметь сопротивление 75 Ом, что и обеспечивает схема на транзисторах. Правильное согласование обеспечивается при совпадении сопротивлений источника и приемника сигнала.
    Теперь дальше, выход Спектрума, что фирменного, что нашего, например, пентагона, не предназначен для подключения к телевизору через скарт. Это просто выход РЖБ, для фирменного, возможно, он рассчитан на подключение к монитору Амстрад или подобного. У наших компов рассчитано на то, что при подключении к телевизору будет обеспечено сопряжение, например, как предложено в альбоме пентагон128к.
    Скарт нигде не упомянут и не подразумевался. Только в альбоме пентагона 128к специально все нарисовали.
    Что касается уровня 0.7В, так кто вам сказал, что транзисторы его не обеспечивают, там настроена рабочая точка (резистор на базе 470 Ом), я не проверял, но не удивлюсь если там будет как раз размах 0.7В.
    Что касается ваших подключений через резисторы, то возможно, что вы лепите туда просто резистор, который в конечном счете заделивает до 0.7В, отсюда и градация яркости нормальная становится, так как без этих резисторов сигнал просто шкалит и кажет максимальной яркостью.
    Однако при таком делении не обеспечивается согласование по сопротивлению.
    Последний раз редактировалось Addison; 02.01.2011 в 22:44.
    Запорожье
    По этому поводу рекомендую почитать Хоровиц, Хилл "Искусство схемотехники", а то с пониманием теории согласования импендансов у тебя проблемы...
    А то как-то пялится в плазму 106 см по диагонали с 15 см глупо...
    Как раз глупо подключать к спектруму плазму 106 см. Если конечно у вас нет комплексов типа: "в Техасе все самое большое".
    К нормальному 19" (тоже много) телевизору/монитору 3 метра не надо.
  1. Подключение современного FDD3.5 к ZX-Spectrum+3
    от Addison в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 125
    Последнее: 19.07.2018, 12:00
  2. Подключение Spectrum к телевизору: RGB -> SCART
    от touch-typer в разделе Изображение
    Ответов: 44
    Последнее: 28.12.2017, 13:22
  3. 5.25 mitsumi d509v3 (1.2МБ) - подключение к PC и ZX-SPECTRUM
    от phant0m в разделе Внешние накопители
    Ответов: 42
    Последнее: 24.09.2014, 16:50
  4. Ответов: 10
    Последнее: 18.08.2010, 03:08
  5. ZX-Spectrum +2A подключение TR-DOS
    от Aminopril в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 21
    Последнее: 15.08.2009, 23:00
