Да! выкладывай на обменник, ссылку в студию!
Вот первые 7 дисков:
http://yadi.sk/d/S8EcghFb8B1gs
Для каждого образа сделал текстовый файл со списком софта в образе.
Буду снимать и выкладывать по 5-7 дисков в день, постараюсь заниматься этим каждый день.
Если удобнее создать отдельную тему для этого-скажите в каком разделе лучше ее создать.
ЗЫ:
Очередные 7 дисков:
http://yadi.sk/d/v45fE2jR8BvaO
kox, была же утилита которая читала реальные диски. AMDCopier. Она хорошо работала, сграбил на ней всю коллекцию Фикуса как-то.
Спектрум навигатор делает тоже самое, только у него более привычный интерфейс.
Поставил досовый realspectrum 0.97.26 на пентиум 200 под чистый дос 6.22.
Поставил виндовый realspectrum 0.97.31 на комп пень4 с xp.
Оба форматят реальные диски (дисководы 3.5, дискеты тру 720к без окошка) ТОЛЬКО КАК ОДНОСТОРОННИЕ.
Односторонние, созданные на любом эмуляторе, читаются-пишутся на обоих эмуляторах; на настоящем пентагоне проверю вечером.
Диски, записанные на ZXStudio (на том же компе, где виндовый realspectrum), читаются на настоящем пентагоне, но не читаются на обоих эмуляторах - ошибка трек0 сектор9.
Объясните, пожалуйста, что я делаю не так.
Вот тут тоже тему поднимали , кажется нашли ответ.
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=827
это полностью бессмысленно, в эмуляторах с такой поддержкой нет и не может быть полноценного доступа к дискете. По сути такие эмуляторы эмулируют образ диска, только вместо обращения к файлу на лету пытаются снять образ диска, чтобы потом проэмулировать образ, а не физический диск. Естественно качество снятия образа на лету таким способом будет на порядок хуже чем если его снять специализированным софтом. Чтение может быть долгим и с ошибками, да и сама дискета зазря дергается. В итоге страдает как качество чтения данных, так и качество эмуляции дисковода. Ни рыба ни мясо в общем.
Надежнее и качественнее хорошо снять образ диска специализированной утилитой и спокойно юзать его в эмуляторе. Это даст скорость, меньшее количество ошибок и более полноценную эмуляцию дисковода.
А потом эмулятор работает с этим образом только в read only....
2All:
Удалось добиться того, что диск, записанный в zxstudio, читающийся на реале, вроде бы как прочитался в эмуляторе с phisical device. Однако, всё еще есть такой глюк:
http://yadi.sk/d/x13ssIS-M9ofg
то бишь оно всё равно не видит сторую сторону дискеты. А потому и форматирует только односторонние. А вот что ему надо, чтобы увидеть вторую сторону, так и не понятно.
---------- Post added at 09:27 ---------- Previous post was at 09:19 ----------
Хотя целиком образ сам эмуль снял нормально О_о
http://yadi.sk/d/5QhnI4k2M9qCh
---------- Post added at 09:29 ---------- Previous post was at 09:27 ----------
оп-па! А потом эмулем заливаем образ заново на дискетку, и она уже читается!
http://yadi.sk/d/X12i6nu4M9qTU
---------- Post added at 09:30 ---------- Previous post was at 09:29 ----------
осталось проверить эту заново перезаписанную дискетку на реале, но это уже вечером, дома....
---------- Post added at 09:33 ---------- Previous post was at 09:30 ----------
а вот хрен там, он образ криво снял :(
---------- Post added at 09:34 ---------- Previous post was at 09:33 ----------
ща попробую из рабочего образа залить эмулем...
---------- Post added at 09:38 ---------- Previous post was at 09:34 ----------
Вот, уже другое дело.
http://yadi.sk/d/kAkn_aycM9rV3
Теперь осталось это на реале почитать.
