Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Подскажите эмулятор, который может юзать физический дисковод.
  1. #21
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от kox Посмотреть сообщение
    Кстати, кому-нибудь интересны образы дисков которые я собираюсь снимать?
    Да! выкладывай на обменник, ссылку в студию!
  2. #22
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    при форматировании обязательно заклеить окошко у дискеты, которое отвечает за плотность, иначе в конце форматирования выдает ошибку.
    Кстати, да. Иначе и спек не поймет такую дискету.
    ---------- Post added at 07:18 ---------- Previous post was at 07:18 ----------
    Да, нужны.
  3. #23
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Вот первые 7 дисков:
    http://yadi.sk/d/S8EcghFb8B1gs
    Для каждого образа сделал текстовый файл со списком софта в образе.
    Буду снимать и выкладывать по 5-7 дисков в день, постараюсь заниматься этим каждый день.
    Если удобнее создать отдельную тему для этого-скажите в каком разделе лучше ее создать.
    ЗЫ:
    Очередные 7 дисков:
    http://yadi.sk/d/v45fE2jR8BvaO
    Последний раз редактировалось kox; 22.08.2013 в 13:05.
  4. #24
    483
    145 сообщений
    kox, была же утилита которая читала реальные диски. AMDCopier. Она хорошо работала, сграбил на ней всю коллекцию Фикуса как-то.
  5. #25
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Спектрум навигатор делает тоже самое, только у него более привычный интерфейс.
  6. #26
    г. Ярославль
    Поставил досовый realspectrum 0.97.26 на пентиум 200 под чистый дос 6.22.
    Поставил виндовый realspectrum 0.97.31 на комп пень4 с xp.
    Оба форматят реальные диски (дисководы 3.5, дискеты тру 720к без окошка) ТОЛЬКО КАК ОДНОСТОРОННИЕ.
    Односторонние, созданные на любом эмуляторе, читаются-пишутся на обоих эмуляторах; на настоящем пентагоне проверю вечером.
    Диски, записанные на ZXStudio (на том же компе, где виндовый realspectrum), читаются на настоящем пентагоне, но не читаются на обоих эмуляторах - ошибка трек0 сектор9.
    Объясните, пожалуйста, что я делаю не так.
  7. #27
    53
    34 сообщений
    Вот тут тоже тему поднимали , кажется нашли ответ.
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=827
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    119
    80 сообщений
    Вообщем подскажите сабж, чтобы еще и под win 98 работал, а то дисковод есть только на древнем ноута с 98 виндой.
    Заранее спасибо!
    это полностью бессмысленно, в эмуляторах с такой поддержкой нет и не может быть полноценного доступа к дискете. По сути такие эмуляторы эмулируют образ диска, только вместо обращения к файлу на лету пытаются снять образ диска, чтобы потом проэмулировать образ, а не физический диск. Естественно качество снятия образа на лету таким способом будет на порядок хуже чем если его снять специализированным софтом. Чтение может быть долгим и с ошибками, да и сама дискета зазря дергается. В итоге страдает как качество чтения данных, так и качество эмуляции дисковода. Ни рыба ни мясо в общем.
    Надежнее и качественнее хорошо снять образ диска специализированной утилитой и спокойно юзать его в эмуляторе. Это даст скорость, меньшее количество ошибок и более полноценную эмуляцию дисковода.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 10.04.2014 в 02:10.
  9. #29
    г. Ярославль
    А потом эмулятор работает с этим образом только в read only....
    2All:
    Удалось добиться того, что диск, записанный в zxstudio, читающийся на реале, вроде бы как прочитался в эмуляторе с phisical device. Однако, всё еще есть такой глюк:
    http://yadi.sk/d/x13ssIS-M9ofg
    то бишь оно всё равно не видит сторую сторону дискеты. А потому и форматирует только односторонние. А вот что ему надо, чтобы увидеть вторую сторону, так и не понятно.
    ---------- Post added at 09:27 ---------- Previous post was at 09:19 ----------
    Хотя целиком образ сам эмуль снял нормально О_о
    http://yadi.sk/d/5QhnI4k2M9qCh
    ---------- Post added at 09:29 ---------- Previous post was at 09:27 ----------
    оп-па! А потом эмулем заливаем образ заново на дискетку, и она уже читается!
    http://yadi.sk/d/X12i6nu4M9qTU
    ---------- Post added at 09:30 ---------- Previous post was at 09:29 ----------
    осталось проверить эту заново перезаписанную дискетку на реале, но это уже вечером, дома....
    ---------- Post added at 09:33 ---------- Previous post was at 09:30 ----------
    а вот хрен там, он образ криво снял
    ---------- Post added at 09:34 ---------- Previous post was at 09:33 ----------
    ща попробую из рабочего образа залить эмулем...
    ---------- Post added at 09:38 ---------- Previous post was at 09:34 ----------
    Вот, уже другое дело.
    http://yadi.sk/d/kAkn_aycM9rV3
    Теперь осталось это на реале почитать.
  10. #30
    119
    80 сообщений
    Я таких эмуляторов не видел, вроде все эмули умеют писать на образ
  1. sio2pc - КАК юзать?
    от newart в разделе Atari
    Ответов: 45
    Последнее: 09.07.2024, 20:01
  2. физический движок
    от krt17 в разделе Программирование
    Ответов: 19
    Последнее: 28.12.2012, 11:10
  3. Ответов: 8
    Последнее: 18.04.2010, 11:39
  4. TRUSH как юзать?
    от newart в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2009, 17:07
