Я бы не стал вообще что-либо переделывать, ведь вся суть и заключается в оригинальности и первозданности Атари. А если уже говорить об усовершенствованиях, то можно и эмулятором пользоваться. Там все намного проще, да и игры грузятся без проблем.
Не переделывай, только изображение на VGA мониторе намного лучше чем родной выхлоп, а играть лучше на реале чем в эмуляторе. Родные джойстки конечно полный отстой, я переделал джойстики от NES , теперь лепота- ни дребезга ни пропусков. Напрямую эти джойстики подключать нельзя - ни на спеки ни на атари.
Беда Атари в том, что на момент её создания НЕ БЫЛО стандарта S-Video.
Он стал стандартом позже.
На телеке, как на устройстве, вывести ПРИЕМЛЕМЫЙ сигнал невозможно.
Чтобы работать с Атарькой, мне пришлось купить профессиональный монитор. Sony PVM.
Восстановленый лом, поэтому за копейку. Работает!
Жулья там, не меряно.
ПРИКОЛ (взаправдашний!)
У некоторых адрес Мавзолея Ленина.
(У него есть адрес! Элвис жив!)
Тем не менее можно приобрести.
Атарька будет показывать ШИКАРНО!!!
(По сравнению с телеком.)
А про панели и LCD не говорите.
Она НЕ ДЛЯ ЭТОГО! Стандартов-то не было!!!
на всём остальном отлично показывать будет только через VBXE
Кстати, а Вы заметили, что архитектура Атари позволяет эмулировать ВСЁ!!! (Устрашусь и скажу почти...)
Я купил Эмуляцию памяти через картридж, Оказалось - это чистая эмуляция! Даже если основная память сдохла НЭ ТРЭБА беспокоиться. Вставил картридж и всё.
Эмуляцию OS (Кто не в курсе, SDX 4.4... полностью эмулирует БИОС=ATARI OS)
Оба братухи ANTIC и GTIA не эмулируются, а просто заменяются выпаиванием на VBXE.
Вообще-то, что либо подобное НЕВОЗможно! представить с любой ПОП-АРХИТЕКТУРОЙ !!!
И главное - КАК ЭТО они могли увидеть ТОГДА?
По поводу картинки, смогу сказать только одно.
Атари настроена изначально НА TV.
Она формирует ФУЁВО сигнал TV.
В начале ПРАВИЛЬНОГО СИГНАЛА она не даёт синхру, а значит все эти полосы слева.
Ясно, что надо что-то менять, но ...
Я бы, (так как фактически, внешние SIO устройства полностью (ну, почти...) эмулируют жесткие диски),
а следовательно, не нужны ресурсоёмкие CART/ECI устройства, посвятить CART/ECI связку ВИДЕОДЕВАЙСАМ!,
в которых Атари слаба донельзя! (Для нынешнего уровня восприятия...)
VBXE элегантно и легко уничтожает машину, которой 40 лет.
Я никогда не буду выпаивать хрень из 130XE!
Чтобы впаять туда VBXE, которая даже даст Цветной и русский язык...
ezswift , я вывел SVIDEO , конечно пришлось покромсать атари . Зато результат сказка. И у мну PAL. :D
