Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Качество изображения на телевизоре
  1. #21
    г. Мелитополь, Украина
    Цитата Сообщение от CLR Посмотреть сообщение
    Так и я о том же - дело хозяйское, Вы не видите, а вот я например - вижу одну большую и тяжелую причину
    Вообще, пару лет назад я покупал подобный блок питания, включаемый в розетку и подключал к Атари. Но позже отказался от этого решения потому, что появлялись некие слабозаметные артефакты на изображении, видимо, от недостаточной фильтрации в БП. Откатился пока на родной кирпич, с ним картинка чистая и четкая.
    Но если найду хороший маленький БП, с которым не будет шумов на изображении - обязательно вкорячу внутрь!
    Я бы не стал вообще что-либо переделывать, ведь вся суть и заключается в оригинальности и первозданности Атари. А если уже говорить об усовершенствованиях, то можно и эмулятором пользоваться. Там все намного проще, да и игры грузятся без проблем.
  2. #22
    Ярославль
    Не переделывай, только изображение на VGA мониторе намного лучше чем родной выхлоп, а играть лучше на реале чем в эмуляторе. Родные джойстки конечно полный отстой, я переделал джойстики от NES , теперь лепота- ни дребезга ни пропусков. Напрямую эти джойстики подключать нельзя - ни на спеки ни на атари.
    Последний раз редактировалось dosikus; 11.02.2016 в 19:41.
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  3. #23
    dosikus, доброго времени суток! А можно поподробнее про NES? Что это за джойстики, и как их переделывать? Родные джойстики действительно полный отстой.
  4. #24
    Ярославль
    RK86@Maximite
  5. #25
    25
    18 сообщений
    Беда Атари в том, что на момент её создания НЕ БЫЛО стандарта S-Video.
    Он стал стандартом позже.
    На телеке, как на устройстве, вывести ПРИЕМЛЕМЫЙ сигнал невозможно.
    Чтобы работать с Атарькой, мне пришлось купить профессиональный монитор. Sony PVM.
    Восстановленый лом, поэтому за копейку. Работает!
    Жулья там, не меряно.
    ПРИКОЛ (взаправдашний!)
    У некоторых адрес Мавзолея Ленина.
    (У него есть адрес! Элвис жив!)
    Тем не менее можно приобрести.
    Атарька будет показывать ШИКАРНО!!!
    (По сравнению с телеком.)
    А про панели и LCD не говорите.
    Она НЕ ДЛЯ ЭТОГО! Стандартов-то не было!!!
    MAC и PC - это всего лишь периферия для Атари...
    130XE|XC12|CA2001|XF551|IDEPlus2.0|SIO2SD|SIO2IDE| RAM576XE+Covoх|SIO2PC|MAXFLASH8|MAXFLASH1|The Ultimate Cartridge|
  6. #26
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    на всём остальном отлично показывать будет только через VBXE
    ATARI 65XE|130XE|XEGS|4-XC12|(2-TURBO2000)|SIO2SD
  7. #27
    25
    18 сообщений
    Кстати, а Вы заметили, что архитектура Атари позволяет эмулировать ВСЁ!!! (Устрашусь и скажу почти...)
    Я купил Эмуляцию памяти через картридж, Оказалось - это чистая эмуляция! Даже если основная память сдохла НЭ ТРЭБА беспокоиться. Вставил картридж и всё.
    Эмуляцию OS (Кто не в курсе, SDX 4.4... полностью эмулирует БИОС=ATARI OS)
    Оба братухи ANTIC и GTIA не эмулируются, а просто заменяются выпаиванием на VBXE.
    Вообще-то, что либо подобное НЕВОЗможно! представить с любой ПОП-АРХИТЕКТУРОЙ !!!
    И главное - КАК ЭТО они могли увидеть ТОГДА?
    По поводу картинки, смогу сказать только одно.
    Атари настроена изначально НА TV.
    Она формирует ФУЁВО сигнал TV.
    В начале ПРАВИЛЬНОГО СИГНАЛА она не даёт синхру, а значит все эти полосы слева.
    Ясно, что надо что-то менять, но ...
    Я бы, (так как фактически, внешние SIO устройства полностью (ну, почти...) эмулируют жесткие диски),
    а следовательно, не нужны ресурсоёмкие CART/ECI устройства, посвятить CART/ECI связку ВИДЕОДЕВАЙСАМ!,
    в которых Атари слаба донельзя! (Для нынешнего уровня восприятия...)
    VBXE элегантно и легко уничтожает машину, которой 40 лет.
    Я никогда не буду выпаивать хрень из 130XE!
    Чтобы впаять туда VBXE, которая даже даст Цветной и русский язык...
  8. #28
    1,459
    949 сообщений
    а как-же амига ? (например с более мощным процом на-карточке)
  9. #29
    Khimki
    15 сообщений
    NTSC ? Привет японцам. У нас PAL. И Атари с PAL ещё поискать надо было. Оно вот так вот не продавалось.
    Последний раз редактировалось Rindex; 23.03.2016 в 10:30.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  10. #30
    Ярославль
    ezswift , я вывел SVIDEO , конечно пришлось покромсать атари . Зато результат сказка. И у мну PAL.
    RK86@Maximite
  1. Дефект изображения
    от oracleua в разделе Изображение
    Ответов: 14
    Последнее: 28.08.2011, 23:09
  2. Дефект изображения
    Последнее: 27.05.2011, 23:32
  3. Ответов: 11
    Последнее: 04.02.2011, 11:25
  4. Изображения
    от zx-kit в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 02.11.2009, 22:50
  5. Опыт LCD TV + спек. Качество картинки не фонтан.
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 28.07.2007, 17:02
