Voyager, так может просто контакт плохой на самом старшем разряде адреса?
Пробовал. Не помогло. После пробовал ставить С801 и они нормально записывались, хотя у них конечно не 42 ноги.
А чем пишите 42-пиновый чип? У меня MiniPro его никак не мог прописать без адаптера.
самодельным стерхом 011 от Виталия. Покупал на барахолке. Да и проблем с первым прожигом не было, и сигнатуру правильно прочитал и прописался. У остальных просто сигнатура была сбита или вовсе не опознавалась.
А этот чип и сейчас правильную выдает, только не пишется как положено.
Этот программатор 42 пиновый
Попробуйте без определения сигнатуры записать те чипы (после стирания), а потом их снова стереть и перезаписать. Возможно получится и чип заработает. Я слышал о таких фокусах. И проверьте питание программатора. Неправильное питание может приводить к таким фокусам. Тем более это самопал.
На стерхе сигнатура просто для информации дается. Если пропустить то он выполняет действие. Вот только те 4 чипа вообще отказывались писаться и читались с ошибками как будто у них обрывы по пинам. А на 5 таких проблем не было, хотя сокет и программатор теже были. Надавливание и шатание в сокете ничего не меняли. Завтра конечно попробую еще раз стереть и запрограммировать, но что то сомневаюсь. Да и при учете как в чипе запоролась запись тоже на эти мысли наводит. Если бы это было стирание по лампой, то оно было бы хаотично по всему ПЗУ, а у меня четко после 50%. Первая половина ПЗУ и прочиталась нормально и при записи дошла четко до них же.
На карточке используется ПЗУ с УФ стиранием. Прописать ее через софт врят ли получится, а вот проверить целостность может и возможно.
Уважаемый Mick, поделитесь пожалуйста подробностями и прошивальщиком. На его основе проще сделать дампер. А ещё будет меньше гемора с прошивкой 42-пинового чипа, если такое возможно сделать прямо в слоте Ямахи.
Дык исходники моей утилиты доступны MoonService v0.3a- http://micklab.ru/file/zxm_moonsound...ce_v03asrc.rar
Сразу предупрежу, что я не профессиональный прогописатель, так что не пинаем ногами сильно если что.
