Показано с 21 по 30 из 49
Тема: Тестирование ОЗУ Moonsound и Wozblaster
  1. #21
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Voyager, так может просто контакт плохой на самом старшем разряде адреса?
    Последний раз редактировалось Bolt; 24.06.2019 в 19:41.
  2. #22
    г. Балашиха
    Пробовал. Не помогло. После пробовал ставить С801 и они нормально записывались, хотя у них конечно не 42 ноги.
    Мои раритеты и не только. =-)
    • Old School
      Спектрум 128К (Фирма СОЛОН)
      ZX Spectrum 48К, +2 Gray, +3
      Sinclair QL Issue.6
      Commodore 128, Amiga 500+, 1200
      Amstrad CPC464, CPC6128
      Spectravision SVI-728
      Panasonic MSX 2 FS-A1 Mk. II, Philips NMS 8250 MSX2
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
      ZX EVO REV C2+Neo-GS+ ZXM MoonSound & Soundcard, ZXM PXOENIX 1024Kb REV 05.2, Harlequin Rev.F, Harlequin 128, Sprinter 2000s, Kay-1024, LUT-2016, Aleste 520EX УКНЦ, ALF-02.
    • А так же приведение в чувства Scorpion 1024.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    А чем пишите 42-пиновый чип? У меня MiniPro его никак не мог прописать без адаптера.
  4. #24
    г. Балашиха
    самодельным стерхом 011 от Виталия. Покупал на барахолке. Да и проблем с первым прожигом не было, и сигнатуру правильно прочитал и прописался. У остальных просто сигнатура была сбита или вовсе не опознавалась.
    А этот чип и сейчас правильную выдает, только не пишется как положено.
    Этот программатор 42 пиновый
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Попробуйте без определения сигнатуры записать те чипы (после стирания), а потом их снова стереть и перезаписать. Возможно получится и чип заработает. Я слышал о таких фокусах. И проверьте питание программатора. Неправильное питание может приводить к таким фокусам. Тем более это самопал.
  6. #26
    г. Балашиха
    На стерхе сигнатура просто для информации дается. Если пропустить то он выполняет действие. Вот только те 4 чипа вообще отказывались писаться и читались с ошибками как будто у них обрывы по пинам. А на 5 таких проблем не было, хотя сокет и программатор теже были. Надавливание и шатание в сокете ничего не меняли. Завтра конечно попробую еще раз стереть и запрограммировать, но что то сомневаюсь. Да и при учете как в чипе запоролась запись тоже на эти мысли наводит. Если бы это было стирание по лампой, то оно было бы хаотично по всему ПЗУ, а у меня четко после 50%. Первая половина ПЗУ и прочиталась нормально и при записи дошла четко до них же.
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Надо писать дампер ПЗУ по спецификации:
    На спеке я шью ПЗУшку непосредственно через Ямаху. Правда нужна SD карта для хранения образа ПЗУ. Возможно и на Ямахе можно такое провернуть, но это вам виднее.
  8. #28
    г. Балашиха
    На карточке используется ПЗУ с УФ стиранием. Прописать ее через софт врят ли получится, а вот проверить целостность может и возможно.
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Уважаемый Mick, поделитесь пожалуйста подробностями и прошивальщиком. На его основе проще сделать дампер. А ещё будет меньше гемора с прошивкой 42-пинового чипа, если такое возможно сделать прямо в слоте Ямахи.
  10. #30
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Дык исходники моей утилиты доступны MoonService v0.3a- http://micklab.ru/file/zxm_moonsound...ce_v03asrc.rar
    Сразу предупрежу, что я не профессиональный прогописатель, так что не пинаем ногами сильно если что.
  1. Moonsound для MSX
    от DJs3000 в разделе MSX
    Ответов: 36
    Последнее: 13.07.2019, 23:04
  2. Демки для MoonSound
    от Mick в разделе Демо
    Ответов: 54
    Последнее: 29.10.2016, 15:40
  3. Moonsound MSX на Speccy
    от Ovvnex в разделе Звук
    Ответов: 92
    Последнее: 11.04.2015, 06:32
  4. Тестирование FDD
    от mungo в разделе Внешние накопители
    Ответов: 14
    Последнее: 15.05.2013, 12:01
  5. Тестирование программ
    от Vitamin в разделе Программирование
    Последнее: 23.01.2005, 21:46
