Сделал фотки резиночек получше качеством http://www.sanarin.ru/pic/clips.png
haywire, благодарю!
А вот размеры пружины (см.выше) бы ещё... :)
И заодно бы фото с размерами того самореза (и шайбы) которые эту пружину держат.
Шуруп 11,8 вместе с шляпкой, шляпка 2,2 высота, 6,9 диаметр, диаметр резьбы 2,4.
Длинное плечо пружины 23, короткое 17, после сгиба 12мм.
Диаметр витков снаружи (или шайбы) 6,4.
Но это чёрный.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16432...17.sam4510.jpg
izzx,благодарю!
А количество витков в пружине? 3 или 4?
А что черный-думаю не принципиально.
Небольшой офф-топ :)
Чтобы не создавать дополнительную тему - расскажите "для общего развития", можно ли менять полярные электролитические конденсаторы на конденсаторы, подходящие по напряжению, емкости и габаритам, но других типов? Какие могут быть подводные камни? Я вижу возможные проблемы с устойчивостью к перенапряжению и несоответствие того же ESR, но "не уверен". Вот, например, т.н. "аудио", полиэстеровые аксиальные конденсаторы, аналог К73-11. Или, опять же, например, металлопленочные полипропиленовые. В отличие от электролитических, эти выглядят "вечными".
Вопрос без прямой связи с обсуждаемым компьютером, хотя порожден поисками аксиальных конденсаторов для замены именно в ZX Spectrum +2 и проблемой найти нужный номинал в подходящем корпусе (исполнении).
Поделитесь мнениями, коллеги!
Я никогда ничего не меняю, без прямой необходимости. Зачем колхозить, если работает?
Поддерживаю полностью.
Но вот например есть прямая необходимость (оригинальный вздулся и вытек, а подходящего того же типа в магазине нет. Но есть другого типа.
Вопрос о "сферическом электролите в вакууме":) В принципе, концептуально: можно ли вместо "электролита" 1мкФ, 63В поставить 1мкФ, >=63V, любой другой технологии (кроме "электролита")
А можно примеры,где электролитические предпочтительнее (и почему)?
Я "для себя так надумал", что единстенный плюс электролитов в их соотношении емкость/габарит/цена, и если емкость, габарит и напряжение "устаривает", то "хуже электролита ничего быть не может". Понимая сильную "радикальность" этого моего утверждения прошу подсказать в чем ошибаюсь.
Например, есть VISHAY Roederstein EL 1uF 63V 5x11mm 85C, а есть 1мкф 400в 10% (22*6*12) pitch:21 CBB2, который в принципе по габаритам, ДОПУСТИМ, подходит. Но при этом он неполярный, АЖ НА 400В и тот же 1мкФ.
https://i.ibb.co/sgRMHZD/cbb22.jpg
