Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Sinclair 128K Spectrum +2 (Made in U.K.) - вопросы по восстановлению
  1. #21
    88
    43 сообщений
    Сделал фотки резиночек получше качеством http://www.sanarin.ru/pic/clips.png
    Этот пользователь поблагодарил haywire за это полезное сообщение:
    idc(27.01.2022)
  2. #22
    haywire, благодарю!
    А вот размеры пружины (см.выше) бы ещё...
    И заодно бы фото с размерами того самореза (и шайбы) которые эту пружину держат.
    Последний раз редактировалось idc; 27.01.2022 в 16:59.
  3. #23
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Цитата Сообщение от idc Посмотреть сообщение
    размеры пружины
    Шуруп 11,8 вместе с шляпкой, шляпка 2,2 высота, 6,9 диаметр, диаметр резьбы 2,4.
    Длинное плечо пружины 23, короткое 17, после сгиба 12мм.
    Диаметр витков снаружи (или шайбы) 6,4.
    Но это чёрный.
    Последний раз редактировалось izzx; 27.01.2022 в 19:14.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    idc(27.01.2022)
  4. #24
    izzx,благодарю!
    А количество витков в пружине? 3 или 4?
    А что черный-думаю не принципиально.
  5. #25
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    количество витков
    Целых 3.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    idc(27.01.2022)
  6. #26
    Небольшой офф-топ
    Чтобы не создавать дополнительную тему - расскажите "для общего развития", можно ли менять полярные электролитические конденсаторы на конденсаторы, подходящие по напряжению, емкости и габаритам, но других типов? Какие могут быть подводные камни? Я вижу возможные проблемы с устойчивостью к перенапряжению и несоответствие того же ESR, но "не уверен". Вот, например, т.н. "аудио", полиэстеровые аксиальные конденсаторы, аналог К73-11. Или, опять же, например, металлопленочные полипропиленовые. В отличие от электролитических, эти выглядят "вечными".
    Вопрос без прямой связи с обсуждаемым компьютером, хотя порожден поисками аксиальных конденсаторов для замены именно в ZX Spectrum +2 и проблемой найти нужный номинал в подходящем корпусе (исполнении).
    Поделитесь мнениями, коллеги!
  7. #27
    88
    43 сообщений
    Я никогда ничего не меняю, без прямой необходимости. Зачем колхозить, если работает?
  8. #28
    Поддерживаю полностью.
    Но вот например есть прямая необходимость (оригинальный вздулся и вытек, а подходящего того же типа в магазине нет. Но есть другого типа.
    Вопрос о "сферическом электролите в вакууме" В принципе, концептуально: можно ли вместо "электролита" 1мкФ, 63В поставить 1мкФ, >=63V, любой другой технологии (кроме "электролита")
  9. #29
    1,458
    948 сообщений
    всё зависит от цепей/частот
  10. #30
    А можно примеры,где электролитические предпочтительнее (и почему)?
    Я "для себя так надумал", что единстенный плюс электролитов в их соотношении емкость/габарит/цена, и если емкость, габарит и напряжение "устаривает", то "хуже электролита ничего быть не может". Понимая сильную "радикальность" этого моего утверждения прошу подсказать в чем ошибаюсь.
    Например, есть VISHAY Roederstein EL 1uF 63V 5x11mm 85C, а есть 1мкф 400в 10% (22*6*12) pitch:21 CBB2, который в принципе по габаритам, ДОПУСТИМ, подходит. Но при этом он неполярный, АЖ НА 400В и тот же 1мкФ.
    Последний раз редактировалось idc; 31.01.2022 в 20:40.
  1. Продам Sinclair 128K ZX Spectrum +2 gray
    от MV1971 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 418
    Последнее: 10.07.2012, 13:11
  2. [ПРОДАЖА] Sinclair ZX Spectrum+ 128K toastrack
    от ArtemKuchin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.06.2012, 20:01
  3. Аукцион Sinclair 128K ZX Spectrum +3
    Ответов: 24
    Последнее: 23.04.2012, 00:15
  4. Vintage SINCLAIR ZX Spectrum + 3 128K
    от Zerios в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 44
    Последнее: 09.10.2006, 10:42
