А есть ли дискета на 720К, которая без окошка плотности?
Я вот сейчас на этом же MITSUMI попробовал такую дискету - замечательно отформатировалась.
Получается, что от дискеты тоже зависит.
Дак если бы была я уже давно бы опробовал. Наверное и от нее тоже зависит конечно.
Когда переносил с РС на ZX и обратно делал так: на спектруме форматировал дискету в формате tr-dos\ms-dos (640\720Kb) программой FUT, форматтером Ивана Рощина, TRMSHobeta. Потом, на РС на дискету добавлял образ (или "разворачивал" Speсtrum Navigator). После чего, уже на спектруме ресторил дискету илиразворачивал файлы из образов.
На спеке чтоб запустить прогу как раз мне нужно что то записать на пс а потом чтоб сработало чтение на спеке.
Я думаю что раз у меня есть дисковод 5.25 то приобрету дискеток нужных потом и попробую на нем что либо позаписывать. если получится то еще один драйв дисковод куплю чтоб тот все время не вытаскивать из пс.
Кстати качнул книжки по тр досу и там в частности версия 5.0 действительно переход на другой дисковод командой *"b:" Может еще есть какие отличия, какую книгу тогда читать чтоб все было правильно написано а то буду вводить другие команды и опять ничего получаться не будет.
---------- Post added at 10:51 ---------- Previous post was at 10:26 ----------
Подскажите а в такие дисководы точно какие дискеты нужно, желательно ткнуть для примера на ебэе ссылку сразу чтоб я их увидел? Дальше, я так понял что нужно блок питания к нему отдельно еще и разьем менять.
Всетаки наверное проще стандартный 5.25 купить не так ли?
Дык, для начала нужно добиться стабильной работы только на спектруме, хотя бы средствами самой tr-dos (форматирование\запись\чте ие).
Выше вы писали, что форматирование на спектруме идет долго: это сколько? Среднее время, минуты две-три. В конце сколько отформатированных секторов выдает (два числа через дробь)?
---------- Post added at 14:59 ---------- Previous post was at 14:57 ----------
А дискеты? 5.25' для спектрума подходят только двойной потности. :)
Кстати, на форуме у кого-то была проблема с 3.5' дискетами высокой плотности. Не форматировалось и не читалось. Проблема решилась покупкой других дискет.
Кстати товарищи только вспомнил! У меня же есть купленный когда то на ебэе наборчик из 2х дискет Кодак 1S 2D для атари покупал но дисковод пока не куплен для него. Будут они работать на моем Тик FD55GFR 149 U?
Блин совсем забыл что эти дискеты есть! Если будут то что нужно сделать чтоб все это заработало. Я так понимаю что на плате нужно переключить что то?
На дисководе на писюке же тоже надо мудрить с джамперами? Подскажите что и как надо сделать. Если надо картинку джамперов то я вышлю. Сейчас настроен естественно на 1.2м на писюке
Так так, что нужно настроить в дисководе, плате на спеке. Знаю там куча переключателей джамперов. В биосе писюка есть только на 5.25 360к и 1.2м Нужно что выставить? Я так понял из википедии 360к это и есть DD?
---------- Post added at 11:35 ---------- Previous post was at 11:34 ----------
Спрошу конечно но сейчас я случайно вспомнил что нашел пару 1s 2D вот пока с ними поиграюсь
Зависит от дисковода.. т.к. масса вариантов.
В первую очередь на 5.25 выставляют "двойную" плотность. В этом режиме дискета крутится медленней (можно найти "на слух").
Читай всю тему - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=17299
Переключив на 360к в биосе при команде Format b: выдал:
Formatting 360k
Invalid media or Track 0 bad - disk unusable
Видимо надо джампера еще переключать?
Понял, почитаю тему.
---------- Post added at 12:06 ---------- Previous post was at 11:54 ----------
Кстати тема то про другую модель. Как я понял старую не на 1.2m
FD55BR
буржуйские пятые клоповоды были стандартно 360К и 1,2М
"стандарт" 720К - чисто отечественное изобретение
прикольно, из той темы узнал. Полезная тема однако
---------- Post added at 12:21 ---------- Previous post was at 12:20 ----------
Уже читаю, понял что рано отписался. Темы как всегда начинаются с одного а продолжаются всем подряд.
---------- Post added at 12:55 ---------- Previous post was at 12:21 ----------
Ладно, вернемся к нашим баранам. По идее мне хотелось бы купить еще один 5.25 драйв. Что из существующих на данный момент в продаже например на молотке можно купить из хороших? естественно для работы прежде всего на спеке сером +2 или черном классическом 48+
Насколько я понял - это разновидность модели (отличается разводкой "верхней" платы).
Если надо, могу завтра посмотреть более точно и сделать фото.
Завтра смогу еще назвать несколько моделей использовавшихся мной на спеке. ;)
Atari1974, а у тебя получается загружать на спек программы (через линейный вход) с mp3плейера или с выхода звуковухи PC ?
просто загрузив программу для работы с диском (например FUT) можно наглядно видеть процесс форматирования/реставрирования/проверки дискеты.
Atari1974,
Сфотайте перемычки вашего тика, посмотрим как переставить их , чтобы на 720К работал.
С 5,25 дисководами проблем быть не должно, только дискеты надо двойной плотности.
Да действительно не 360к :(
типы
180кб всего Я их и брал то для Атари дисковода но самого драйва до сих пор нет.
Но наверное значит пока и не получится так как мой драйв поддерживает вроде 360к не меньше??? Кто знает?
Драйв то может поддерживать и 40 дорожек и 80 дорожек на одну сторону.
Надо только понять как дискету в трдосе отформатировать на одну сторону, если такое вообще возможно.
Нашлось же вроде описание команд, там про это что-нибудь сказано ? Про параметры команды FORMAT, чтобы там указывать сколько сторон у дискеты.
Я тут на Ебэе дискеты подбираю, что то совсем запутался, разные маркировки встречаю. Какие нужны то для моего драйва 5.25 + чтоб и на спеке форматнулись без проблем и на ПС
Возможно. Только самим TR-Dos'ом вроде не отформатируешь, нужна программа типа ADS.
http://savepic.ru/3326508m.png
http://vtrdos.ru/system/ADS30.ZIP
и тырдосом можно одностороннюю дискету отформатировать, надо указать метку диска, начинающуюся с буквы S (или s - не помню точно)
Еще на дискетах иногда пишут кол-во дорожек, насколько я помню желательно чтобы было 96 дорожек на дюйм
А вот тут написано что 1.2м ниже в расшифровке, ошибка?
Atari1974, прочти, а то точно ничего не поймёшь - http://ru.wikipedia.org/wiki/Дискета
дак та что по другой ссылке которая 3М но без 96 тоже или нет? Я понимаю что они одинаковые по объему но тут напугали что 96 круче и по этой ссылке купить прще тут ww Вот и спрашиваю, если все вроде одинаково но не указано 96 это может быть тоже самое илиможет быть не 96 но объем просто одинаковый?
Вот эти ?
http://www.ebay.co.uk/itm/3M-Diskett...item1c2c1b264c
Думаю, что они тоже подойдут, у меня есть такие, на них тоже не написано 96TPI, работают замечательно.
