Страница 10 из 20 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 192
Тема: Ткните пальцем какой блок питания нужен для дисковода 3.5
  1. #91
    233
    196 сообщений
    Так так, что нужно настроить в дисководе, плате на спеке. Знаю там куча переключателей джамперов. В биосе писюка есть только на 5.25 360к и 1.2м Нужно что выставить? Я так понял из википедии 360к это и есть DD?
    ---------- Post added at 11:35 ---------- Previous post was at 11:34 ----------
    спроси на форуме ААА, он частенько отдаёт эти дискеты, живёт в Москве/Марьино.
    Спрошу конечно но сейчас я случайно вспомнил что нашел пару 1s 2D вот пока с ними поиграюсь
    Последний раз редактировалось Atari1974; 25.11.2012 в 11:39.
  2. #91
  3. #92
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Зависит от дисковода.. т.к. масса вариантов.
    В первую очередь на 5.25 выставляют "двойную" плотность. В этом режиме дискета крутится медленней (можно найти "на слух").
  4. #93
    Khimki
    15 сообщений
    Читай всю тему - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=17299
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  5. #94
    233
    196 сообщений
    Переключив на 360к в биосе при команде Format b: выдал:
    Formatting 360k
    Invalid media or Track 0 bad - disk unusable
    Видимо надо джампера еще переключать?
    Понял, почитаю тему.
    ---------- Post added at 12:06 ---------- Previous post was at 11:54 ----------
    Кстати тема то про другую модель. Как я понял старую не на 1.2m
    FD55BR
    Последний раз редактировалось Atari1974; 25.11.2012 в 11:57.
  6. #95
    Khimki
    15 сообщений
    FD55BR
    Ну я же сказал, что ЧИТАТЬ НАДО ВСЮ ТЕМУ. Если тебе нужно прицепить дисковод к реалу, то смотри пост №20, а если к РС, да и вообще получить кучу информации по Тикам, то пост №27. Неужели это так сложно прочитать несколько страниц, их же там не сотня...
    Последний раз редактировалось Rindex; 25.11.2012 в 12:31.
  7. #96
    233
    196 сообщений
    буржуйские пятые клоповоды были стандартно 360К и 1,2М
    "стандарт" 720К - чисто отечественное изобретение
    прикольно, из той темы узнал. Полезная тема однако
    ---------- Post added at 12:21 ---------- Previous post was at 12:20 ----------
    Ну я же сказал, что ЧИТАТЬ НАДО ВСЮ ТЕМУ. Если тебе нужно прицепить твой дисковод к реалу, то пост смотри пост №20, а если к РС, да и вообще получить кучу информации по Тикам, то пост №27. Неужели это так сложно прочитать несколько страниц, их же там не сотня...
    Уже читаю, понял что рано отписался. Темы как всегда начинаются с одного а продолжаются всем подряд.
    ---------- Post added at 12:55 ---------- Previous post was at 12:21 ----------
    Ладно, вернемся к нашим баранам. По идее мне хотелось бы купить еще один 5.25 драйв. Что из существующих на данный момент в продаже например на молотке можно купить из хороших? естественно для работы прежде всего на спеке сером +2 или черном классическом 48+
  8. #97
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Весьма неплох тот же mitsumi (D509V2, D509V3). Что на РС, что на спектруме проблем с подключением не возникало.
    Последний раз редактировалось null_device; 25.11.2012 в 13:10.
  9. #98
    233
    196 сообщений
    На Молотке есть Ньютроникс Митсуми такие как V2 и V3 это одно и тоже или есть чистые митсуми?
  10. #99
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Насколько я понял - это разновидность модели (отличается разводкой "верхней" платы).
    Если надо, могу завтра посмотреть более точно и сделать фото.
  11. #100
    233
    196 сообщений
    КОНЕЧНО! Будьте так добры
  1. Блок питания.
    от Demige в разделе Источники питания
    Последнее: 06.04.2012, 12:19
  2. блок питания
    от scl^mc в разделе Источники питания
    Последнее: 28.03.2012, 08:28
  3. Блок питания
    от sevol в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее: 03.06.2010, 18:41
  4. ATX блок питания не заводится
    от Retrograd в разделе Источники питания
    Последнее: 14.07.2007, 19:13
  5. Ответов: 5
    Последнее: 09.03.2005, 10:49
