А на 128 он сразу после подключения вешается или при заходе в меню TRDOS? Если первое, то может попробовать AY пока отключить на время теста с диском, может они вместе только не дружат по шине.
Что то не пойму..Желающих на печатку контроллера было масса, а по факту все молчат..Удалось кому хоть AY на ней завести, или я один был самый страждущий?))
вот нужно отверстие с дорожкой соединить https://yadi.sk/i/0qApQrYXMBPg9A
это место нужно соединить, в оригинале проволочная перемычка
еще одно место нашел https://yadi.sk/i/3XjwN9SI1oE7xw
А тут они соединены у меня 3й с 4м по ряду А..Или 3й нужно отрезать от 4го?
https://i.ibb.co/qNBX1Fg/AYDelta1.jpg
да третий отрезать от четвертого
Соединение с A4 и C4 не критично, эти контакты не используются. Через A3 подается питание +5В.
Где тут первый вывод ПЗУ
https://c.radikal.ru/c19/1806/f7/4eccb6182f29t.jpg
а где должен быть?
https://thumb.ibb.co/d334Qy/brd-bdi-...18-05-30-1.png
Ну так где должен быть первый вывод?
правильно пзу стоит на нижней картинке, на моей оказывается перевернуто
https://yadi.sk/i/lfhe2R7_3WYjEw
Погодите..Я как раз на ваш контроллер и ориентировался..Он же у вас рабочий вроде как был? Соответственно в данном исполнении работал?
Так мы рассматриваем печать по родной плате.И какие ошибки в ней могут быть.На фото родных контроллеров вывод вроде на своем месте
А если посмотреть внимательно?
вот она https://yadi.sk/i/5uRd_Nlp_Q4Xxw
Данный контроллер дисковода с муз.сопроцессором разрабатывался под Дельту-С128 и чтобы его подключить к Дельте-С02 необходимо немного доработать последний.
В 90-е годы я дорабатывал свою Дельту-С02. Подробностей уже не помню, но доработка была не сложная, всего-лишь перерезать дорожку-другую и проводочек подпаять у системного разъёма. Постараюсь в ближайшее время найти платы и уточнить этот вопрос.
Кварцевый резонатор тут не причём. Контроллер должен работать после небольшой доработки и с Дельтой-С02.
Или лыжи не едут, или я с палками на асфальте стою))))
Вот фото всех контроллеров, включая контроллер Виктора..
На первой мой собранный..Везде по первым выводам ПЗУ стоят аналогично..Или я что то не так понял?
https://i.ibb.co/bJ54Hvt/Untitled-1.jpg
[QUOTE=batr;992431]Данный контроллер дисковода с муз.сопроцессором разрабатывался под Дельту-С128 и чтобы его подключить к Дельте-С02 необходимо немного доработать последний.
Буду признателен за любой материал по данному вопросу
пзу-шки стоят правильно, а на желтой плате первый вывод неправильно отмечен(в разводке)
у вас как оказалось все стоит правильно , на плате неправильно отмечен первый вывод https://yadi.sk/i/H0B9-os0C9h5xA
Ну я сверял обратную сторону с оригинальной платой по этому фото..Все вроде правильно, но как то с ПЗУ и ВГ вешается..
https://i.ibb.co/Rj0D8V9/1.jpg
Может у вас есть скан вашей родной, голой платы с двух сторон, для дальнейших поисков проблем?
новые сканы не получилось сделать, заархивировал предыдущие снимки иначе ядиск пережимает по своему
https://yadi.sk/d/ajSJJ1qiOiv73g
непонятные места пофотаю если нужно
wiktors75, Спасибо за присланную плату! Уже начал собирать! Обнаружил пока 4 оторванных дорожки.
3 дорожки уже были в этой теме. 4 выложу фото. Сравнивал с оригинальной платой. Резистор 3К должен должен соединяться с массой. Я поставил соплю
Gavrilov_S, Стабилитрон какой там стоит? И дросель там написано 200 , 0.2 что за место него поставить?
но дроссель там не для повышения напряжения служит. потому как на входу у него 5 вольт. на другом конце 4.3 вольта. и идет на транзистор. он чтобы помехи гасить
еще первый вывод ПЗУ перепутан. Надо микруху перевернуть другой стороной. На фото видно
На транзисторе + дросселе собран преобразователь янапряжения 12В для питания ВГ-шки. Ну и тактовые импульсы на базе этого транзистора должны быть.
[QUOTE=Gavrilov_S;994023]wiktors75, Спасибо за присланную плату! Уже начал собирать! Обнаружил пока 4 оторванных дорожки.
Дроссель 250МН
Стабилитрон КС512А
Gavrilov_S До транзистора дошли? Как распаивали КБЭ на плате? Ставил КТ3102Б, вроде правильно, но греется адски..
crackown, я ставил именно родной как по схеме. желтая и зеленая точка. завтра могу скинуть фото как стоит на родной плате
только с дросселем не понятно. если бы он участвовал на схеме повышения напряжения на ней должно было быть 12 вольт а не 4.3 вольта
на выходе транзистора стоит конденсатор и стабилитрон. вот на них и есть 12 вольт. это я озвучил замеры рабочей платы. пока не могу найти 3 микрухи. АГ4 ЛП9 ЛА9. и осталось найти разъем. и можно испытывать.
если есть вопросы по номиналам резисторов и прочего могу помочь. рабочий контроллер пока в разобранном состоянии
Gavrilov_S, 12 вольт можно делать и при помощи китайской мини платы. но лучше сделать по оригинальной схеме
стабилитрон я поставил китайский на 12V
crackown, соплю поставили как я выкладывал на фото?
КМ М47 там будет 12 вольт. он тянет его? я туда импорт поставил на 100 вольт
диоды поставил все 1N4148
Нашел проблему висящего ресета!! Быть может и все остальные проблемы в работе контроллера с этим связаны..
В этом месте уходит на землю..Нужно разрезать
https://i.ibb.co/9w43GqD/20190110-235011.jpg
Теперь буду проверять на запуск с ПЗУшкой
crackown, оба диода которые отметили кругами на вашем фото нужно перевернуть. остальные правильно стоят
Прикрепил фото как должен стоять транзистор. Их на Дельтах полно. сверху желтая точка с боку зеленая. (это родной какой должен стоять на этом контроллере)
Микросхему АГ4 не могу найти пока. Есть только АГ3 чтобы проверить преобразователь 12 вольт
.............Да..Из за ошибки в плате, линия ресета уходила на землю..Времени не было сильно разбираться, пришлось временно перевернуть диоды, что бы хотя бы запустить AY..Вчера данную проблему обнаружил, выше выложил фото, диоды поставил на место, все завелось, ресет заработал исправно..Обязательно у себя обрежте, иначе плата не заведется..
Транзистор такой не нашел у себя в магазинах, прям редкость какая то..Поищу в залежах старых плат..
.............Поищите зарубежку SN74LS221..Думаю проще будет найти.
crackown, дорожку разрезал. ПЗУ запускается у Вас не пробовали еще?
Были проблемы с записью микросхем..Только вчера снова стер УФ 4 микрухи...2-128 и 2-256..Одна 128я и 256я вообще не записались, видимо время их пришло..другая 128я записалась, но в конце на что то ругалась..256ю шил прошивку со смещением на 128..Сегодня проверю
У вас с записью не возникло проблем?
Нашел у себя транзистор КТ503Б (с белой точкой на морде) вместо КТ3102Б, который стоит в родной плате..По переходам аналогичен..Частотой чуть отличается и по нагрузке..Как думаете, есть смысл ставить?
crackown, такой же транзистор стоит на дельте 128к на ВЧ видео формирователе. я думаю он там не нужен. ч/б картинка все равно ни к чему
с записью проблем не возникло. все с первого раза (программатор АВТОПРОГ)
пробовал подключить свою плату к дельте. у меня не хватает ЛА9 ЛП9 АГ4. при переходе в ТРДОС белый экран и виснет. при нажатии сброса на плате контроллера черный экран и виснет
не знаю участвуют ли в переключении памяти эти микросхемы
........Вандалить свою красавицу не хочу..Уж больно много сил в восстановление вложил)))
..........Ресет с платы худо бедно работает..Правда не сразу, появляются цветные квадраты, думает, но потом выходит в рабочий режим..
Вставил 128 ПЗУ..Аналогичная ситуация..Белый экран и висит..
С не особым оптимизмом вставил 256ю с посаженным старшим адресным на землю и....ВУАЛЯ!! таки долгожданный TR-DOS)))
https://i.ibb.co/RpHnjFC/TR-DOS.jpg
не знаю участвуют ли в переключении памяти эти микросхемы[/QUOTE]
......Вы все элементы кроме логики поставили??
все элементы на месте кроме логики
щас попобую с рабочей платы снять логику. нашел К561ЛА9 за место К555ЛА9 пойдет интересно?
с рабочего контроллера снял все 3 микрухи логики и в ТРДОС входит. значит у меня тоже проблемы с 27С128. Попробую 27С256
crackown, Поздравляю с первым Запуском!:v2_dizzy_priest:
