Последний раз редактировалось crackown; 11.01.2019 в 04:12.
Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
Последний раз редактировалось crackown; 11.01.2019 в 04:36.
crackown, оба диода которые отметили кругами на вашем фото нужно перевернуть. остальные правильно стоят
Прикрепил фото как должен стоять транзистор. Их на Дельтах полно. сверху желтая точка с боку зеленая. (это родной какой должен стоять на этом контроллере)
Микросхему АГ4 не могу найти пока. Есть только АГ3 чтобы проверить преобразователь 12 вольт
Последний раз редактировалось Gavrilov_S; 11.01.2019 в 11:02.
Pentagon 128K+AY+FDD, Дельта С-128К+AY+FDD, КОРВЕТ ПК8020+FDD, УКНЦ МС0511, БК 0010-01.
.............Да..Из за ошибки в плате, линия ресета уходила на землю..Времени не было сильно разбираться, пришлось временно перевернуть диоды, что бы хотя бы запустить AY..Вчера данную проблему обнаружил, выше выложил фото, диоды поставил на место, все завелось, ресет заработал исправно..Обязательно у себя обрежте, иначе плата не заведется..
Транзистор такой не нашел у себя в магазинах, прям редкость какая то..Поищу в залежах старых плат..
.............Поищите зарубежку SN74LS221..Думаю проще будет найти.
Последний раз редактировалось crackown; 11.01.2019 в 11:31.
crackown, дорожку разрезал. ПЗУ запускается у Вас не пробовали еще?
Были проблемы с записью микросхем..Только вчера снова стер УФ 4 микрухи...2-128 и 2-256..Одна 128я и 256я вообще не записались, видимо время их пришло..другая 128я записалась, но в конце на что то ругалась..256ю шил прошивку со смещением на 128..Сегодня проверю
У вас с записью не возникло проблем?
Нашел у себя транзистор КТ503Б (с белой точкой на морде) вместо КТ3102Б, который стоит в родной плате..По переходам аналогичен..Частотой чуть отличается и по нагрузке..Как думаете, есть смысл ставить?
Последний раз редактировалось crackown; 11.01.2019 в 18:10.
crackown, такой же транзистор стоит на дельте 128к на ВЧ видео формирователе. я думаю он там не нужен. ч/б картинка все равно ни к чему
с записью проблем не возникло. все с первого раза (программатор АВТОПРОГ)
пробовал подключить свою плату к дельте. у меня не хватает ЛА9 ЛП9 АГ4. при переходе в ТРДОС белый экран и виснет. при нажатии сброса на плате контроллера черный экран и виснет
не знаю участвуют ли в переключении памяти эти микросхемы
........Вандалить свою красавицу не хочу..Уж больно много сил в восстановление вложил)))
..........Ресет с платы худо бедно работает..Правда не сразу, появляются цветные квадраты, думает, но потом выходит в рабочий режим..
Вставил 128 ПЗУ..Аналогичная ситуация..Белый экран и висит..
С не особым оптимизмом вставил 256ю с посаженным старшим адресным на землю и....ВУАЛЯ!! таки долгожданный TR-DOS)))
не знаю участвуют ли в переключении памяти эти микросхемы[/QUOTE]
......Вы все элементы кроме логики поставили??
Последний раз редактировалось crackown; 11.01.2019 в 22:20.
все элементы на месте кроме логики
щас попобую с рабочей платы снять логику. нашел К561ЛА9 за место К555ЛА9 пойдет интересно?
с рабочего контроллера снял все 3 микрухи логики и в ТРДОС входит. значит у меня тоже проблемы с 27С128. Попробую 27С256
crackown, Поздравляю с первым Запуском!![]()
Последний раз редактировалось crackown; 11.01.2019 в 23:17.
