да и нет тут такой
Чет не понял, про что разговор идёт?!
Вот так получается
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16434...pcbnemofdd.jpg
Обновил схему в первом сообщении.
siemensC35 хотел собрать генератор на 155ла18. Она в ДИП-8 - меньше габариты.
gdv2002, там это... Предусмотри блокировочные конденсаторы размера SMD 1206 около ног питания микросхем. Имхо, НЕМО маловато их туда поставил. Я дополнительно напаивал.
https://a.radikal.ru/a25/1905/ee/7585325891det.jpg
Понял, конечно вариант не плохой, больше места под слепыши бы было.
Блокировочники хочу добавить, обычные, выводные, место позволяет.
Добавил две пары блокировочных, обновил первое сообщение.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16437...441366178..jpg
Добавил полигонов, обновил эскизы.
Обновление схемы контроллера дисковода + добавил монтажку, с перечнем деталей и назначением переключателей, статью по контроллеру из журнала Радиолюбитель.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16437...78.nemofdd.jpg
И еще вопрос, дополнительно делать "ёлку" на 3 слота?
По сути повторение ZX-BUS TEE (https://zx-pk.ru/threads/13950-zx-bus-tee.html), но с оговорками:
- исполнение в ДИП варианте
- слоты расширения "универсальные", можно запаять разъёмы хоть справа, хоть слева
Добавил в шапку материалы по расширителю шины.
Теперь полный комплект!
1. На печати "ёлки" проводники питания +5В и GND максимально увеличить по площади и продублировать на обеих сторонах платы.
2. Вызывает сомнение надёжность работы узла формирования /IORQGE на материнской плате (VD5, R61).
На плате (материнской) бы сделать что-то типа DD56.4, DD56.2, DD56.3. (более быстрая схема формирователя от zst).
https://b.radikal.ru/b43/2202/d3/97a85bea8491t.jpg
так вроде так и сделал, второй слой не протащить, горизонтальные проводники пересекают, но шины "закорочены" у каждого разъема горизонтальным проводником.
При использовании ёлки диод можно закоротить, а резистор убрать, но думаю не стоит этого делать, узел вполне надёжен. Думал "по умному" сделать, но надо дополнительную микросхему ставить, а некуда и печать довольно плотная. Но посмотрю, что можно сделать, может и впишется.
Когда-то кто-то переразводил ZX-BUS_TEE с учётом моих рекомендаций по питанию. Вроде это был zorel, но это не точно. У меня сохранилась только одна сторона его разводки.
https://c.radikal.ru/c25/2202/05/92c590a37198t.jpg
Мне же пришлось делать, как на фото ниже, т.к. на платы в ёлке (заняты все три слота: ZXMC2, GENERAL SOUND, ZXM-SoundCard Extreme) доходило всего +4.6В.
https://b.radikal.ru/b30/2202/1c/e217858fde6dt.jpg
https://b.radikal.ru/b33/2202/10/db843bdf7e05t.jpg
https://d.radikal.ru/d27/2202/bd/56ba057cb59et.jpg
Вот такие симпатяжки получились!
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16448...841262337..jpg
Приветствую!
Мне так кажется, или в схему "Контроллер NemoIDE" закралась ошибка и от сюда и ошибка в топологии печатной платы?
http://ipic.su/img/img7/tn/2022-03-0...1646789779.png
http://ipic.su/img/img7/tn/2022-03-0...1646789357.png
То есть 10 DD6 Вывод должен быть подключен GND, а 20 DD6 к Vcc (5В).
Хотел заказывать платки и обломался, пропала вся доставка, кроме какой-то одной, за 2 с лишним тысячи. Причем сами платы подорожали практически незаметно. Будем ждать пока логистика наладится.
NEMO-FDC
По идее камрада Alex_NEMO внёс в схему крохотное изменение, но в результате, без танцев с бубном и скальпеллинга с мгтффингом, можно ставить генератор на кварце и микросхеме, или готовый кварцевый генератор в квадратном корпусе, или генератор в продолговатом корпусе (корпуса ХО-8 и ХО-14 соответственно)! При этом микросхему D18, кварц и два резистора просто не запаиваем.
Сейчас редактирую документацию.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16535...41366178.8.jpg
В первое сообщение добавил фотки готовых платок.
Спаял плату, микры проверял тестером, все нори. были. Пытаюсь запустить, и фиг-вам.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16631...2091414230.jpg
Без ПЗУ, с ПЗУ из шапки темы выдаёт просто матрас
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16631...0914203416.jpg
С другими прошивками, от Феникса, КАЙ-1024, тест 48 (склеил прошивки теста чтобы в 512 ПЗУ записать) - фигня всякая на экране.
Диззи тест от Феникса кажет так
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16631...0914202558.jpg
Не понимаю куда копать.
Санчо45 ранее отписался, что запустил плату, но не тестил.
Снизу залипух нет, но припой здорово протекал на верхний слой, вроде что увидел - убрал.
Просадки напруги почти нет, есть, но на дальнем крае 5.1В, на входе 5.15В.
Питание на всех микросхемах есть.
Буду звонить все цепи, на какие обратить в первую очередь внимание?
Смотри схему, с какого адреса (банки) должен Кай стартовать - я же не знаю что ты там нового ввел.
Посчитай примерное количество знакомест занимающее полосками, короче какой ширины полоски в знакоместах. Их всего в строке 32.
Потом и поймешь какой из адресов брешет.
Чисто теоретически у тебя 32 знакоместа, 8 полосок дефектных шириной 2 знакоместа, 7 полосок шириной 2 знакоместа нормальных. И плюс 2 полоски по 1 знакоместу нормальных.
Значит погляди сигналы H3 .... BC счетчика D3.1 и D3.2, везде там есть сигналы, нет постоянных уровней.
С ковырнадцатого ресета получил картинку, несколько раз к ряду.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16632...0915095744.jpg
Пропаял D3 и D4, теперь после нескольких ресетов картинка стабильно такая
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16632...0915104845.jpg
Неуж ИЕ19 паршивые?
gdv2002, осцилл есть? Поизгибай плату с фиксацией изгиба и нажатием резета. На компе бы запустить Хахоновскую ТЕСТ-ПЗУ 48 и 128К, там как-то всё более очевидно.
SoftFelix, нету ослика (((
Вот подцепил анализатор
Сигналы Н1-Н4, 882мс
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16632...66178.h1h4.jpg
Н5-ВС, 13мс
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16632...66178.h5bc.jpg
Вроде всё на месте
Где скачать? Есть версия для 512 или 256 ПЗУ?
SoftFelix, еще вопрос, Мик сказал, что ПЗУ стартует с нулевой банки, т.е. получается с нулевого адреса. А во всех прошивках с нуля пустое место, только потом идет сама прошивка.
Или я что-то не так понял?
gdv2002, по copy /b склей 2048 байт прошивки теста в объём свой ПЗУ и прошей - запустится в любом случае. Вроде я так делал...
Есть новые РФ5, вечером попробую прошить.
Сейчас прозвонил, пропаял D33, 34, 39, 41, обрывов и залипух нет. (((
А как это определить, или где прочитать?
Ещё вопрос по муксам.
В схеме 1533КП11, мне прислали КП11А, заверили, что одно и то-же. В нете вроде тоже пишут что разницы нет.
Может кто прояснить за них?
Если по схеме, то так и должно быть ибо после сброса сигналы RS и 27512 устанавливаются в 0.
Но если поглядеть на старую схему в djvu, то там есть правки и как раз там при формировании сигнала 27512 текущее соединение выв. 4 микросхемы D14.2 нужно разорвать и подать на сигнал *DOS/
Тогда после сброса сигналы будут такие RS =0, а 27512 =1
То есть на лицо ошибка в оригинальной схеме.
Погляди схему 1024 варианта, возможно там уже исправлено.
По сути, без разницы
С любой прошивкой стартует примерно так, хоть заресеться
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16632...0915150058.jpg
Перепаял 4-й вывод D14 на *DOS/, теперь Диззик такой, один раз как-то сам после ресета встал. Радует что память вроде как целая.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16632...0915151005.jpg
Не охота всё подряд перепаивать, но не могу даже предположить, на что конкретно смотреть, раз счетчики в норме.
