Тогда, смысл изготовления клавиатур полностью исчезает.
Пришла новая ревизия плат!
Уменьшен размер, универсальные посадочные под простые и низкие кнопки, раскладка йцукен.
https://sun9-32.vkuserphoto.ru/impg/...d38&type=album
https://sun9-38.vkuserphoto.ru/impg/...ae9&type=album
https://sun9-7.vkuserphoto.ru/impg/f...3cd&type=album
Индустрия довольно долго спала, пока персоналки распрострались по нашим столам.
Для промышленности огромное число проводов - не проблема. Проблема - для быта.
Однако, относительно недавно индустрия проснулась и поняла, что не очень красиво подключать HDD или DVD "лапшою Доширак" и в конце-концов представила новый интерфейс - SATA.
Конечно, это всё - лирика.
А я вот хочу свою нотку вставить.
Как-то не очень эстетично получается - подключать оригинальную клавиатуру РАДИО-86РК к ВВ55 широким "Дошираком".
Можно ли как-то, добавив простой промежуточной логики, сократить число проводков, чтобы клавиатура РК могла бы подключаться через тот же ОНЦ-ВГ?
Набросал простую схему.
Принцип работы очень прост:
- ИЕ2 задаёт режим работы регистров (0000-0111 - передача данных с ИР9 и накопление в ИР8; 1000/1001 - защёлкивание накопленного в ИР23)
- левый ИР9 подключается к D20 ВВ55 PA0-7; правый ИР9 подключается к выходу матрицы клавиатуры
- левый ИР8 накапливает биты клавиш клавиатуры для D20 ВВ55 PB0-7 в ИР23; правый ИР8 подключается через правый ИР23 ко входу матрицы клавиатуры
Пунктиром разделил узел схемы для ВВ55 от узла на стороне клавиатуры.
Получается всего 4 провода интерфейса + 2 для питания.
(Индикатор РУС/LAT и клавиши УС/СС в схеме пока не учтены.)
Отличная идея!
Могу подкинуть на подумать вот такой контролёр от клавы кворум (полностью аппаратный) данные по 2 проводам и 2 питание! Схемы пака нет, жалко распаивать данную платку.
https://sun9-47.vkuserphoto.ru/impg/...4e8&type=album
мс 555кп15, 155лл2 2шт, 561ие10, 155ид3, кт315г если ничего не путаю. Остальное сопротивления и диоды.
Хм. Моя идея в том, чтобы "РАДИО-86РК" не перестал быть "РАДИО-86РК" и "клавиатура РАДИО-86РК" не перестала быть "клавиатурой РАДИО-86РК", но добавить аппаратную возможность её отделения от "системного блока" без "лапши".
То есть, на логическом и программном уровне всё остаётся на месте.
Кворум, похоже - совсем другая история с автосканированием?
Странно, почему никто из фанатов РАДИО-86РК этим до сих пор не занимался.
Но, если на ИЕ2+ИР8+ИР9 вариант оказался бы рабочим и стабильным, его можно было бы использовать, в теории, и для сокращения лапши между D14 и SD-контроллером vinxru.
(То есть, компактная последовательная системная шина в каком-то роде из подручных ИМС.)
Да, 2 провода - почти USB или PS/2.
Но, подозреваю, так поток данных - в одну сторону? То есть, сама схема сканирует матрицу клавиатуры и отправляет готовый код?
Как бы К561ИЕ10 и К155ИД3 на это и намекает.
Нечто похожее я пытался проектировать в Proteus'е сугубо в образовательных целях для ATtiny.
фанаты РАДИО-86РК этим не занимаются потому, что фанаты РАДИО-86РК делают либо клавиатуру бутербродом, либо вместе с компом на одной плате.
Но, в принципе, подключить SD-контроллер vinxru всего по четырём проводам - было бы здорово и эстетично!:v2_dizzy_punk:
(В этом плане, на клавиатуре способ проще проверить на стабильность вообще.)
была подобная схема на логике чистой для ZX в радиолюбителе - я делал - работало идеально. Несколько метров провод в (4шт) (правда там использовались редкие по тем вреиенам регистры и шифраторы ( ИМ1 или ИВ1 - я их заменил на пзу в итоге)!.
Так же есть сейчас универсальные контроллеры USB и РS/2 на связке CPLD+MICROCONTROLLER(2 чипа). Тоже делал))) на PicoW
Не совсем по теме 86рк но по теме уменьшения кол-ва проводом на клаву и увеличения кнопок!
Иностранцы поделились большой базой данных и там был вот такой интересный вариант! Со стороны клавы аппаратный преобразователь на рассыпухе со стороны пк мк 8035.
https://sun9-60.vkuserphoto.ru/impg/...f90&type=album
Компоненты
cd4051b КР1561КП2
74ls156 К555ИД5
lm339 К1401СА1
Смутно помню свою, как бы не первую, клавиатуру. Микросхемы ТТЛ, не больше 10, и одна РФ2. Но, выдавала готовый код в ASCII и строб. И, главное, был автоповтор!
На АЮшу такая была, в соседнем разделе.
Подскажите, а есть какие-то варианты плат под разъём РК со статической памятью? На сколько я понимаю, у большинства из них просто выведен порт на 26 пин разъём. Или может переходники существуют аккуратные?
Пытаюсь вот красивую клавиатуру сделать, но аккуратный переходник не получается вообще:
https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...7&d=1734893038
можно штыри угловые поставить, высота уменьшится. но разъем будет назад выступать.
или например вот такую штуку применить - но она неразъемная
https://www.chipdip.ru/product0/8000341140
Без разницы, какой разъём на клавиатуре. Тем более, что клавиатуру хочется тонкую, а разъём снизу не даст устаканить клаву, придётся утолщать корпус.
Вопрос был в том, существуют ли клавиатуры или переходники под разъём ППА 26 пин, как на Кисёлеве, или как на РК SRAM Color. Когда клонов плодили, никто не думал про обратную совместимость.
По мне так лучше новую плату клавиатуры купить, и новую деку для неё лазером вырезать, чем городить переходник. Ну или купить готовый переходник с Пальмиры (ещё один стандарт) на вышеупомянутые клоны.
Если нужно совсем маленькое и тонкое можно применить разъемы и шлейфы серии FFC/FPC это будет самое компактное из возможного
Я после нг буду заказывать платы для клавиатур и могу добавить туда посадочное для такого разъема он 3-4мм высотой
Вот такие разъемы
https://sun9-58.vkuserphoto.ru/impg/...d5c&type=album
Я же про распиновку. Вот на двух платах РК SRAM одинаковая распиновка под клавиатуру, тупо ППА:
https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...3&d=1734980613
1. http://radio86rk.pbworks.com/w/page/...RK86-SRAM-2012
2. https://www.phantom.sannata.org/view...0e94fed5de649f
Нормальные корпуса, всё аккуратно, но разъём - тупо порт. Я так понимаю, что первая плата вообще самая продаваемая, и на озоне лежит, и на али, и в уютных маленьких магазинах.
У меня вторая плата:
https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...4&d=1734980904
Сейчас у меня стоит клавиатура PS/2, но она нафиг такая большая не нужна.
Вот я и интересуюсь, кто-нибудь может собрал уже готовый переходник для клавиатуры, или может есть плата клавиатуры для этого разъёма?
Да, совпадают.
Там выходы на прямую с вв55? или есть у ней какая то обвязка? На той схеме что у меня есть присутствует обвязка, сопротивления и лн1 для св диодов.
Нужна обвязка или там голая матрица?
Я вот эту схему использую
https://disk.yandex.ru/i/Y7qOtif2AnN-Ew
Обвязки нет, кроме атмеги, в которую втыкается PS/2 клавиатура. Я уже думал в панельку атмеги поставить переходник, тогда будет ресет и неинвертированный рус/лат.
Это РК Киселёва, у него клавиатура уже на плате, как у Микроши - вообще самый правильный вариант на мой взгляд. Для тех, кто программировать собрался, а не вечно паять. Вот бы форк этой платы, но с доработками!
Я писал про эти платы:
http://radio86rk.pbworks.com/w/file/...K-SRAM-SCH.pdf
https://www.phantom.sannata.org/down...16f2c66fe75541
Да у Киселёва плата хорошая, добавить бы VGA и вообще было бы идеально!
Накидал вариант с портом под itx версию
https://sun9-26.vkuserphoto.ru/impg/...a2e&type=album
Сделайте клавиатуру меньше, не шире 300мм. Тогда и владельцы небольших лазерных CNC станков возрадуются широким возможностям моддинга.Цитата:
Сообщение от max232cpe
Нет, пока с VGA не работает Пикселтрон, VGA для меня бесполезен. Там в топике на последней схеме доработка видеовыхода, я с ней вообще забыл про срывы синхронизации и любые другие артефакты.
А вот убрать последовательный порт (ни разу им так и не воспользовался) и добавить АГ3, чтобы появились новые видеорежимы, однозначно нужно.
Доделываю звук с регулируемой амплитудой, белым шумом и активным фильтром, всего на двух корпусах, надеюсь не больше. Его можно добавить, включив ВИ53 по апогеевской схеме.
Однозначно надо защёлкивать все атрибуты + HRTC и VRTC, будет сильно проще рисовать.
И рамфонт можно попробовать по облегчённой схеме. Схему буду проверять после звука.
В довесок к самой плате нужно класть плату РОМ-диска того же Киселёва и плату WiFi девайса, без которой я все эти доработки проверял бы 10 лет, перетыкая SD карты.
Наверное я не смог их найти, ибо искал небольшую клавиатуру с середины лета. Надо чаще показывать)Цитата:
Все переделки имеют обратную совместимость, количество корпусов небольшое. А освободить место на плате, облегчить сборку ребятам типа меня (не монтажник), освободить звуковой и видеотракт от помех, можно заменив 8080 на 8085. И опять же сохранится обратная совместимость и ламповость.
Собрать РК будет проще, а возможностей у него станет больше.
У меня есть теория, что программисты не смогли его спаять, и перешли на другие платформы. Монтажники смогли спаять, но не смогли написать программы.
На 9 странице фото маленькой клавы раскладка йцукен. Брат в авито выкладывает излишки.
Есть как я помню переходники для установки в место 8080 8085 или z80.
Тут проблема что кому то нужно ком порт, кому то звук а другим hdmi...
Может и такое быть я тож 10 компов собрал\восстановил а писать на них что то пака так и не дошли руки. Хотя есть литература и примеры...
Опять же, нет плат в продаже. Z80 погонял в Emu80, никакой разницы с оригиналом не заметил. А собрать сразу стало бы проще.
На плату с фото выше, я сначала поставил Pico PSU, чтобы не мудохаться с питанием. Пошли полосы по экрану, ничем не глушатся. На этой же плате есть разводка под БП Орион. Мотал трансформаторы, настраивал напряжение, когда собрал, опять на экране полосы, но другой частоты. Схема БП оказалась без дросселей, которые глушат пульсации. Купил осциллограф))) Снял Орион, снова поставил Pico PSU, изучил его схему, выпаял ключи, которые шатали землю. Тогда картинка стала чистой.
Приходится прилагать неимоверные усилия, чтобы начать программировать на РК. А однополярное питание 5В все эти вопросы тут же снимает.
Когда что-то нужно, под это появляются программы. Вот они не появляются.
