Про то что хотелось бы....
Цитата:
Сообщение от
kury0
Идеи есть, но их реализация будет возможна после выхода шестой версии TASiS и серьёзного, широкого обсуждения именно этой темы (изменение адресации).
Если будет возможность в ТАСИС 6, сделайте пожалуйста маленький эквалайзер при проигрывании музыки в ТАСИС. Ну или большой. Если конечно можно и от этого не затормозит все на свете.
А почему в ТАСИС так круто играет AY ? Я имею в виду качество звучания. Как то прям чисто, что колонки как живые прям прыгают.
Вопрос серьезный по treepart.txt
После установки всего я решил разбить последнюю букву G своего винчестера. F и H у меня задействованы под демы и игры.
Тоесть см. каринку:
/mc /265 ;Vint H1Demo
/mc /298 ;Vint H2Demo
/mc /331 ;Vint H3Demo
/mc /364 ;Vint H4Demo
/mc /397 ;Vint H5Demo
/mc /430 ;Vint H6Demo
/mc /463 ;Vint H7Demo
/mc /496 ;Vint H8Demo
/mc /529 ;Vint H9Demo
/mc /562 ;Vint F1Game
бла,бла,бла
/mc /793 ;Vint F8Game
/mc /826 ;Vint F9Game
До этого момента все записано образами и работает (около 500 дискет)
Далее я решаюсь разбить букву G.
И соответственно прописываю:
/mc /859 ;Vint G1Demo_1-A
/mc /892 ;Vint G1Demo_B-C
/mc /925 ;Vint G1Demo_D-E
/mc /958 ;Vint G1Demo_F-G
/mc /991 ;Vint G1Demo_H-I
/mc /1024 ;Vint G1Demo_J-K
/mc /1057 ;Vint G1Demo_L-M
/mc /1090 ;Vint G1Demo_N-O
/mc /1123 ;Vint G1Demo_P-Q
/mc /1156 ;Vint G1Demo_R-S
/mc /1189 ;Vint G1Demo_T-U
/mc /1222 ;Vint G1Demo_V-W-X-Y-Z
*END*
Далее я все записываю и пытаюсь закреатить первый диск G
Нажимаю F4, выбираю G и выбираю строчку /mc /859 ;Vint G1Demo_1-A
Мне выдается ошибка 87
Ошибка должна быть на этом этапе ? Что то запамятовал....
Почему ?
Ответа не дождался, но по этому пункту он и не нужен. Потому, что у меня ошибка в описании, я не записал, что выскакивает ошибка 87 в этом моменте. Винт отформатировал далее и сейчас заливаю на него демки потихоньку.
пояснения:
;Vint G1Demo_V-W-X-Y-Z - это я поясняю для себя, что тут записаны демы на эти буквы...
Непонятности: А вот тут у меня вопрос, можно ли удалить верхние не мои записи и почему там номера совпадают с теми которые я высчитывал ?
В трее сразу после установки расписаны предложения которых я не писал до адреса:
/mc /912 ;пусто - У меня в этих адресах забиты совершенно другие буквы, как же оно работает, можно ли удалять эти строчки созданные не мной ? Если нет, то почему они работают не не впутываются в адреса дисков G,F. Или они для диска C сделаны ?
картинка моего трея:
Про удаление верхних строчек three.txt
Цитата:
Сообщение от
sv
не твои удалить можно (я те вообщето сразу об этом сказал).
в каком месте совпадают номера-не вижу такого на фотке
Пока удалять не буду, нужно мнение Максима. Не дай бог грохнется автозагрузка, я тогда застрелюсь.
Посмотри на верхнюю строчку моей фотки:
/mc /240 ;OS TASIS
теперь давай глянем, что я писал по адресам:
/mc /265 ;Vint H1Demo и.т.д. по всем строчкам вверх середина.
Вот я и не понимаю, если верхние строчки что то значят и под что то выделяют место, то оно полностью совпадает и должно глючить, но не глючит.
А если эти строчки до моих строк ничего не значят, то можно ли их удалить из treepart.txt ?
sv точно можно удалить строки с первой до моих строк, которые я делал ?
А то, при таком толстом treepart.txt неудобно быстро перемещаться по винту.
sv помотри еще эту фотку, правильно ли ты меня понимаешь. Я зачеркнул все что хочу удалить из трея. Можно ли ? А вот я подчеркнул первую строку, там страшное слово /mc /240 ;OS TASIS boot. Если я и ее удалю, у меня винт не грохнется ?
Если их можно удалять, почему об этом не написано в мануале ? Там написано, что редакция тхрее на мой страх и риск насколько я помню... Если действительно можно, то об этом надо обязательно дописать в моих описаниях.
мечтания ААА, как жить и не напрягаться при этом...
Цитата:
Сообщение от
Максагор
Насколько я знаю, эмулятор UNREAL умеет работать как с реальными винтами, так и с виртуальными образами. Поэтому возможно, запустив в UNREALе систему TASiS подсоединить в качестве, допустим master реальный винт с ATM и настроить эмуль на его разделы, а в качестве slave виртуальный образ винта - затем разбить этот образ через систему TASiS точно также на разделы, а затем скопировать на него все, что тебе надо с реального винта.
Но это только в теории - на практике я это не пробовал.
Ну если так, то можно попробовать поделать весь путь установки и форматирования винта на писи под унриалом. А затем, если получится заливать все на писюке. А потом уже готовый винт с образами вставлять АТМ и счаститься (новое слово, мой потент!) от этого. Тоесть надо только один раз все сделать и наладить и тогда этим могут поьзоваться миллиарды спектрумистов АТМ щиков.
Добыл винт IDE, проверил его на АТМ с помощью дискеты 5.25 ТАСИС. Если он определился, то вставил его в писюк и отфарматил под UNREAL ATM TURBO 2 TASIS. Затем просто скопировална него образы, которые уже лежат на Slave винте в образе UNREALA ATM. Ну вообщем как то так. Причем все это сделал по какой нить инструкции, где написано, как это сделать на эмуляторе. Я думаю на писюке проще заливать на винт проги, т.к., не будет глюка например как у меня на реале -через одну образину записывается, потом через одну стирается и второй раз записывается. Вот именно этот глюк очень мучает отвлекая и заставляя проверять и делать все по два раза.
Ну это пока конечно фантастика на уровне летательного аппарата в Гостях из будующего.... Я так еще не разу не смог запустить эмулятор настроенный Унриал АТМ Турбо2. Он у меня просто не запускается, чего то пися на экране в окошке мс доса.
Спасибище ! Жду обновлений !
Цитата:
Сообщение от
Максагор
Открою секрет - скоро сайт обновится, и там будет последняя версия эмуля, настроенная на АТМ, плюс образ винта с установленной системой
Реально единственный клон компа, который так поддерживается. Огромное спасибо ! Никаких концепций, только результаты труда. Нет вопросов ваабще по поддержке. Я заказал сейчас на одной фирме себе еще один АТМ 2 Турбо, который будет с GS и TSFM и сделан в основном на импортных комплектующих. Корпус для него сделаю снова, это будет не боинг, а миссер шмитд !
Когда выложишь на сайт обновленный унреал с образом, я буду учиться заливать на него образы, а потом записывать на винчестер затем проверю на своем АТМ 2 и если заработает, буду использовать его уже на новом АТМ 2. А почему бы сразу не влить в образ системы, демки и игры, которые я выложил в рубрике софт для АТМ Турбо 2 ? Для многих наверно будет достаточно 500 дискет образов и еще 1500 демок по одной. Буты там проверенные, которые не глючат. Демки все сделаны сразу под автозапуск в образе trd. Я их щас вот дозаливаю на реал. Конечно некоторый процент не работает, но большая часть работает. Игры все работают. Образы игр выложены из коллекции Magic Soft. Там все блатные игры.
Проблема копировани CD ROM и глюки disk error в образах.
Цитата:
Сообщение от
sv
занятно конечно,в плане переноса образов,эмуль заюзать...но Алексей,а не проще ли замучать автора цд-копировщика,и выявить таки корень зла (нестабильность при копировании,закономерную причём,что есть плюс при поиске проблемы),а
Значит вот что выяснилось при поиске корня зла проблемы копирования:
1. Попробовал подключить около 10-15 разных моделей CD Rom все они прекрасно определились в ТАСИС и заработали.
2. Все CD ROM копируют ПОЛНЫЙ образ trd через один. Тоесть один копируют-он работает при запуске, второй копируют - он выдает диск еррор при запуске. При повторном копировани второй образ работает. И так до бесконечности. Получается делашь двойную работу и теряешь кучу времени.
3. Либо это глючит (подыхает что то отвечающее за скорость вращения винта), что то в квадрате ВГ 93 на плате, либо это винчестер по скорости не совпадает с CD ROM. Вообщем это знает только парень по имени ХРЕН ЕГО. (не путать со спекхом из Маджик Софта).
Саму запись я усуществлял как в Nero, так и просто в винде перетаскиванием файлов на папку диска.
4. НО, когда я начал копировать образы trd демок по одной товарища Фикуса Пикуса, в колличестве 1630 демок. То к своему удивлению обнаружил, что из 100 демок не работают с первого раза примерно 15 %. И никакой закономерности в глюкнотости нет. Не через одну, а как захотят и через 10 ть и т.п. Это наводит на еще одну мысль, что глюк в подготовленных мной образах на Windows XP ESN. Но это вряд ли. Естественно как и в случае с образами дискет, при перезаписи похеренных образов демок все работает.
Вот в этом как раз и есть соль проблемы. Возможно мой новый винчестер, слишком быстрый и его скорость при массовом копировании образов как то видоизминяется незнамо от чего. Образы все одинаковой длинны, поэтому и глюк идет четко через один образ. А демки все разной длинны и глюк скорей всего то же идет, но теряется от разного размера демок. Вообщем вот пока и весь мой тестинг. Мучаюсь короче говоря проверяя каждый образ демки. Пока дошел до буквы С. Когда я нахожу битый образ, то снова его записываю. А для этого приходится СД РОМ раскручивать и курсор держать по каталогу пока нужное название не найдешь. Ведь в ТАСИС с СД РОМ не применяются кнопки - сразу вниз и сразу вверх по каталогу. Не говоря уже про страницу листания вниз и вверх. Это очень неудобно.
Что я не учел при экскрименте !!!
Я все время пользовался одними и теми же болванками CD ROM фирмы TDK CDR80-голубого цвета записанными на скорости 4 (т.к. у мну их много). У меня просто нет других болванок, а купить поэксперементировать я что то все забывал. Возможно просто ТАСИС имеет проблемы именно с этими болванками и все остальное тут не причем ?!?
