Тогда лучше все дополнительные (тот же Принт Скрин). Они могут пригодиться.
Собрал еву, не могу получить картинку. Монитор - тёмный экран, если нажать скрол лок, монитор показывает "оут оф рэнж" Пробовал подключать к телеку по скарт, пока безрезультатно. Поэтому вопрос такой: телевизор поддерживает RGB режим работы SCART если я на нём вижу картинку с ленинград 2012 и пентагон 2014?
Бутлоадер шил авр-програматором, судя по лампочке сроллок, клаву обрабатывает. Ром зашил тоже програматором. Пробовал поженить с компом через нуль модем, там тоже ничего не увидел. На нажатие ресетов клава тоже реагирует.
Sava, при включении эвы какое поведение светодиода на плате ?
По клавише "I" в главном меню эва выходит в бэйсик 48.Почему бы не выйти туда и не понажимать клавиши, предварительно подключив колонки к звуковому выходу? Должен быть звук вывода операторов, значит Эва робит.
Вчера пытался оживить голую плату, сегодня займусь светодиодами и бипером.
Просто получается уравнение с многими незивестными: монитор совместим или нет(на vga-rgb от zxkit и mv1971 на пентагоне показывает), телек - выше написал, совместимость карты памяти тоже под вопросом. МК шил stk500 через avrduder. Верификация не проходит, ругается на lock-биты. Так что тоже не известно бут прошился как положено или нет.
Плата с.4 прошивки использовал 2014г.
mv1971 сообщил что прошивка альтеры не сохраняется после выключения, поэтому не стал её напрямую зашивать, но подозреваю что она отвечает за vga.
Лампочка весело моргает, бипер молчит, в наушниках при включении появляется ненавязчивый шум.
https://youtu.be/DgpmAX7NOjw
При нажатии I и клацании по клавишам наушники молчат. Как диагностировать работоспособность?
Некоторый прогресс, увидел картинку в терминале pytty, но как через него передать файл не знаю :(
https://yadi.sk/i/v5b8D2D6MtJPjA
Загрузил тест:
https://yadi.sk/i/zu62hzHII-OFtw
можно ли по данному логу судить что всё ок и далее искать подходящий монитор?
С тестовой прошивкой есть картинка на мониторе. Розетки стоят очень тесно, либо кабель юсб либо кабель vga. Но уже что-то....
Всё. Запустил. Пока пробовал тесты посыпались ошибки памяти. Пропаял альтеру и всё наладилось.
Могу расcказать как я собирал ево.
Осилив Спринтер, решил, а не замахнуться ли на ZX Evolution!
Уткнулся в схему, Мега есть, взял по перепутке для 3Д принтера, звуковой чип и контроллер дисковода есть, нет соек мелко логики, альтеры 50 и проца. Память ... у меня же есть симм модуль, я же два брал для Спринтера, должен подойти, на Спринтере же работает! И понеслась, али и чип дип, альтеру на али.
Заказал Плату и проц у Павла.
Приехала Альтера с али, новая, красивая, но 30. Через спор возвращаю деньги и перезаказываю, приходит что то с крайне погнутыми ногами, вроде 50. Все готово, шьем мегу и... ничего, вообще ничего, только диод мигает. Через Putty подключаюсь и вижу, что Альтера не определяется. Что делать?
Дядя Паша помоги, Альтера пришли.
Поменял альтеру, Test&Service загрузился, картинка есть, но ни один тест памяти не проходит. Гуру Гугл подскажи. На картинке узрел память OKI. Дядя Паша помоги память ОКИ мне пришли.
Вот оно кажется ЕСТЬ, еще не много... Похудел, спал плохо, снилось мне как я еду в машине Почты...
Приехала посылка, забираю, впаиваю и безрезультатно, все так же, ни одного успешного теста памяти.
На Али заказал проц, Альтеру и память, причем память нагуглил по картинке.
Когда все приехало, меняю процессор - без изменений.
Меняю Альтеру - без изменений!
Возвращаю назад старый проц - без изменений.
Меняю память - без изменений.
Ставлю снова проц с али ... УРА .. Я сделал ЭТО!!!
В общем я стал заложником памяти ЭДО, перемаркированной Альтеры с Али и не рабочего процессора. Вот такая она, планета Спектрумяка...
Напомните, как прошить ATMEGA128?
Программатора ByteBlaterMV нет, зато есть USB Blaster, есть USBASP.
Какой софт запускать? В какой разъём подключать? Фьюзы в описании нашёл. Файлик "zxevo_bl.hex" подсунуть?
Ещё флешка M29F040B бывает на 45, 70, 90 ns. Любая подойдёт?
Всем привет! Гуру ZX Evo подскажите в чем может быть дело, проблема в том, что при включении режим по умолчанию TV (скандаблер отключен), не отображается никак меню часов (по клавише "9" не включается меню), на фото выделил зеленым горячие клавиши которые работают, красным в меню соответственно не реагируют на нажатия, встроенный тест клавиатура полностью проходит.
https://i.ibb.co/rbR21CT/20220113-061808.jpg
Можно неправильно впаять держатель батарейки:)
Неправильно впаять просто невозможно, на монтажке все видно что и как, перепрошил мегу с нуля кстати правильно будет распиновка разъема Х5 на плате Эво для программатора USBASP так:
1-SCK 2-GND
3-MISO 4-+5V
5-RST
9-MOSI
часы кварц поменял и ни чего не изменилось. Платы делал по файлам взятым с сайта http://www.nedopc.com/zxevo/zxevo.php
гораздо быстрее и точнее можно получить ответ от разработчиков — https://t.me/zxevo
здесь они не появляются.
Спасибо, попробую обратиться к ним.
А как запустить тест DRAM? у меня на данный момент не работает загрузка с магнитофона, понимаю что на данном компьютере это не больно то и нужно, но все таки непорядок.
Собрал пентеву, всё работает, но сильно греется 78M05, палец не то что невозможно держать, а прям обжигает. Напряжение выдаёт правильное. Что c этим можно сделать кроме приклеивания радиатора?
izzx, А загрузка с магнитофона у вас работает т.к. именно CD4069UBM за это отвечает?
А не работает. Может что не так делаю. Вот тут на форуме другом вопрос задал:
http://forum.nedopc.com/viewtopic.ph...=9944&start=10
У меня тоже ничего не греется.
Я протупил. Отключил скандаблер, который висел на VideoVCC через штыри X9 и потреблял 350мА, и 78M05 остыл.
4069 не греется.
Заменил 4069, теперь загрузка с телефона работает, и ничего не греется.
Upd. Была 4069UBM, стала 4069UBT другого производителя.
Мне надо тоже поменять, уже купил микросхему но вот руки не доходят.
Наконец то заменил 4069, загрузка теперь работает отлично.
Память другую поставил и все заработало. Намучался с памятью, FPGA 3 раза перепаивал, да и проц нерабочий был, с али на 10 мегагерц заработал, даже на 14 мегагерцах нормально работает.
Всем добрый день.
Собрал Evo на плате ревизии C (просто С, без дополнительных цифр). Bootloader прошился. Плата в test&servis стартует, ошибки памяти. Память дважды перепаивал, на другой комплект.
При прошивке base config плата стартует — лампа на мониторе загорается зелёным — но изображения нет. На scroll-lock реагирует, видно что переключается режим, так же реагирует на F12 (shutdown). Монитор держит 50Гц.
Может есть какая отдельная тестовая прошивка, для теста памяти-процессора?
Доброго времени всем.
Помогите... устал уже.. есть есть zx-evolution rev.c ... как подключить HDD ? в смысле физически я его подключаю как положено (пробовал кучу разных IDE - 100% рабочих на разную емкость от 20 до 80 гигов, пробовал SATA через IDE переходник, что такое мастер и слейв я знаю)
но в главном меню EVO в разделе Service - HDD detector нефига не видится (....
куда копать?
спасибо за внимание.
