Отличные новости!
А чего тест не весь? И почему синхронизация сбивается?
Я специально его кастрировал, на прошлой странице я привел его листинг. Я пытался понять почему и где такое происходит, поэтому ограничился только записью в видеопамять.
Синхронизация сбивается на черном фоне - боюсь это так автотелек показывает. По идее надо повторитель на видео поставить, ведь в оригинальном Экспрессе он был, зачем убрали не понятно.
Так я не понял, Специалист заработал в итоге или заработала только конкретная часть теста?
Решил проверить идею, взял выпаял 555ТМ2 и установил 155ТМ2. Ситуация c 100пф повторилась - перестал работать. Поставил опять 470пф - заработал. Возможно кондер этот зависит от процессора, чем от ТМ2. Но это надо проверять.
Зашил тест полностью, прошел до кучи кубиков после рамки с надписью Рюмик. Видимо дальше тест клавиатуры, но ее нет.
И да в версии схемы 1.3 ошибка в соединении дешифратора DD36, в теме она описана. То есть эта ошибка так и перекочевала из версии 1.2.
Кстати, похоже, эта плата лишена ошибок. Потому как ничего не резал. Покупал ее давно у Павла Рябцова (чипкин), но он говорит, что он ее не дорабатывал, но чья разводка затруднился ответить.
Итак, чьих эта плата рук дел?
https://chipkin.ru/wp-content/uploads/2019/11/13.jpg
Так что эта плата похоже можно считать версией 1.4
P.S. Подскажите, что надо зашить в DD37, DD38 и DD39 для штатной работы. И без какой ПЗУ в принципе можно обойтись?
скорее от dd8-dd40, сигнал G18 может быть с иголками из-за которых фигня ии происходит.
смотря что позразумевать под штаной работой. по минимуму - загрузчик+монитор (dd37, dd38), dd39 - наверно программу работы с выбранным внешним накопителем (а можно допаять 2 диода и все прошить в одну DD39).Цитата:
прошивать журнальный вариант с бейсиком смысла не вижу, оно по сбросу будет этот бейсик в ОЗУ каждый раз копировать, затирая то что там есть.
Подключил комп к монитору, там синхра стоит нормально
https://i.ibb.co/bR54qhpL/DSCN2856.jpg
https://i.ibb.co/0yYMVFVz/DSCN2857.jpg
https://i.ibb.co/NgS3Jc2S/DSCN2858.jpg
Добрый день. Собрал комп на плате купленной пару лет назад, ошибка была одна- в районе старта - видно на DD14 выв 8 .... Делал некоторые доработки по рекомендациям из первого поста данной ветки. Запустил и шляпу (контроллер клавы и SD) с контроллерами, основные трудности - мои кривые руки, когда паял контроллер. В принципе все работает.
Но есть одно но....
Было ли у кого то такое- При нажатии кнопки пробел, печатеет - ноль. При нажатии кнопки ЗБ- печатает нижнее подчеркивание. При нажатии стрелки в лево идет удаление курсора в лево...Что это такое? Так себя ведут только эти кнопки. Все штатно. Тест проходит нормально. И что примечательно - написали короткую программу которая выводит на экран код нажатой клавиши . Вот программа
CD 03 F8 FE 1B CA 6C F8 CD 15 F8 0E 20 CD 09 F8 C3 00 00 00 00 00 00 00
После запуска этой программы с адреса 0000, при нажатии выдается код клавиши. Так вот при нажатии на пробел - выдает код 20, что и соответствует коду клавиши пробел. Но при нажатии в обычном режиме , без программы клавиша пробел - печатает 0 , а это код 30. Вопрос что происходит? Прошивка в ПЗУ , та что для работы с СD выложена здесь в первом посте.
У меня у одного так?
Не припоминаю такого.
А вот это нормальное поведение, которое даже в МК описано.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17632...0858384.mk.png
Однако, пользуясь случаем хочу порекомендовать прошивку, где привычная раскладка, Забой (Backspace) ведёт себя как забой и т.д.
так написан монитор (монитор-2 точно). на тему 0 вместо пробела - был какой-то фикс, но поскольку в самом мониторе пробел не используется - он не слишком актуален.
если запустить тот же бейсик - там пробел будет пробелом.
p.s. монитор-4 кстати тоже вместо пробела 0 печатает.
Всем спасибо! Все встало на место, верно в Бейсике пробел печатается пробелом. Если все штатно, то все встало на свои места. Я думал у меня какая то не стандартная ошибка.
Еще один вопрос по схеме подключения ПЗУ DD39 версия схемы 1.3. По СХЕМЕ с вывода 13 DD19 идет сигнал А"11 на вывод 23 DD39 (вход А11), и с вывода 3 DD19 сигнал А"12 ПО СХЕМЕ идет на вывод 2 DD39(вход А12), ФАКТИЧЕСКИ на моей плате на вывод 2 DD39(вход А12) сигнал приходит с вывода 11 DD19(выход А"13).
Как должно быть?
Спасибо!
Адаптер клавы спаял, попробовал тест, кнопка 3 сработала
https://i.ibb.co/xt6fBFq3/DSCN2882.jpg
А вот мой Экспресс
https://i.ibb.co/3mSw8Hhx/DSCN2883.jpg
Теперь прошить нормальными прошивками. Интересно, а музло с проигрывателем AY в 8кб ПЗУ зашить наверное можно для ускорения процесса.
