Страница 121 из 122 ПерваяПервая ... 117118119120121122 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,210 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #1201
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Кажись разобрался.
    Отличные новости!
    А чего тест не весь? И почему синхронизация сбивается?
    С уважением, Станислав.
  2. #1201
  3. #1202
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я специально его кастрировал, на прошлой странице я привел его листинг. Я пытался понять почему и где такое происходит, поэтому ограничился только записью в видеопамять.
    Синхронизация сбивается на черном фоне - боюсь это так автотелек показывает. По идее надо повторитель на видео поставить, ведь в оригинальном Экспрессе он был, зачем убрали не понятно.
  4. #1203
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Так я не понял, Специалист заработал в итоге или заработала только конкретная часть теста?
  5. #1204
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Пока только конкретная часть теста. Завтра запишу весь тест и посмотрю.
  6. #1205
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Решил проверить идею, взял выпаял 555ТМ2 и установил 155ТМ2. Ситуация c 100пф повторилась - перестал работать. Поставил опять 470пф - заработал. Возможно кондер этот зависит от процессора, чем от ТМ2. Но это надо проверять.
    Зашил тест полностью, прошел до кучи кубиков после рамки с надписью Рюмик. Видимо дальше тест клавиатуры, но ее нет.
    И да в версии схемы 1.3 ошибка в соединении дешифратора DD36, в теме она описана. То есть эта ошибка так и перекочевала из версии 1.2.
    Кстати, похоже, эта плата лишена ошибок. Потому как ничего не резал. Покупал ее давно у Павла Рябцова (чипкин), но он говорит, что он ее не дорабатывал, но чья разводка затруднился ответить.
    Итак, чьих эта плата рук дел?
    Так что эта плата похоже можно считать версией 1.4
    P.S. Подскажите, что надо зашить в DD37, DD38 и DD39 для штатной работы. И без какой ПЗУ в принципе можно обойтись?
  7. #1206
    386
    348 сообщений
    скорее от dd8-dd40, сигнал G18 может быть с иголками из-за которых фигня ии происходит.
    смотря что позразумевать под штаной работой. по минимуму - загрузчик+монитор (dd37, dd38), dd39 - наверно программу работы с выбранным внешним накопителем (а можно допаять 2 диода и все прошить в одну DD39).
    прошивать журнальный вариант с бейсиком смысла не вижу, оно по сбросу будет этот бейсик в ОЗУ каждый раз копировать, затирая то что там есть.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Да это именно тест клавиатуры.
    Что ж, поздравляю с оживлением компа! Теперь клаву и, наконец-то, AY!
  9. #1208
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Теперь клаву и,
    Клаву поставлю PS2, благо есть переходник (надо спаять)
  10. #1209
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Подключил комп к монитору, там синхра стоит нормально
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    CityAceE(14.11.2025)
  11. #1210
    г. Нефтеюганск
    Добрый день. Собрал комп на плате купленной пару лет назад, ошибка была одна- в районе старта - видно на DD14 выв 8 .... Делал некоторые доработки по рекомендациям из первого поста данной ветки. Запустил и шляпу (контроллер клавы и SD) с контроллерами, основные трудности - мои кривые руки, когда паял контроллер. В принципе все работает.
    Но есть одно но....
    Было ли у кого то такое- При нажатии кнопки пробел, печатеет - ноль. При нажатии кнопки ЗБ- печатает нижнее подчеркивание. При нажатии стрелки в лево идет удаление курсора в лево...Что это такое? Так себя ведут только эти кнопки. Все штатно. Тест проходит нормально. И что примечательно - написали короткую программу которая выводит на экран код нажатой клавиши . Вот программа
    CD 03 F8 FE 1B CA 6C F8 CD 15 F8 0E 20 CD 09 F8 C3 00 00 00 00 00 00 00
    После запуска этой программы с адреса 0000, при нажатии выдается код клавиши. Так вот при нажатии на пробел - выдает код 20, что и соответствует коду клавиши пробел. Но при нажатии в обычном режиме , без программы клавиша пробел - печатает 0 , а это код 30. Вопрос что происходит? Прошивка в ПЗУ , та что для работы с СD выложена здесь в первом посте.
    У меня у одного так?
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
