ВМ2: Графики цикла чтения IOP_RD
Попробовал нарисовать теоретические графики цикла чтения.
Ох, и сложное это занятие по сравнению с 1515ХМ.
Разумеется, моделировать на симуляторе и проверять в миллион раз практичнее и безошибочнее.
Зато в теории можно нарыть какие-то баги, нюансы и т.д. А уже потом их можно моделировать, чтобы убедиться, что все так.
Например, нарисовал, что минимальный цикл чтения занимает 8 тактов. Стал искать лазейки, и выяснил, что если подать упреждающий RPLY синхронный с SYNC, то цикл можно сократить до 6 тактов. Не знаю, хак это или штатно так положено. И вообще, промоделировать такое не могу, может только владелец модели @Vslav. Но как тема для размышления - интересная.
Графики привожу сокращенные, оставив основные сигналы, а то простыня будет на всю страницу.
https://pic.maxiol.com/images2/16013...1951043.01.png
Описание цикла чтения IOP_RD с нормальной последовательностью сигналов (8 тактов):
Начальные условия: BFREE=1 (SYNC=0, AR=0, (RPLY=0 или ARDY=1)) (шина свободна)
Начинается F1=0:
Такт 0: IOP_RD=1 (цикл чтения), WRA=1 (обновлен регистр адреса RA),
BUS_ADR=1 (на шину выставляется адрес).
Такт 1: Ничего не происходит (вероятно, чтобы подольше подержать адрес на шине)
Такт 2: SYNC=1 (строб записи и анализа адреса ведомыми устройствами),
RTA=1 (что это?).
Такт 3: Если SYNC заведен на AR, то в этом такте процессор получает подтверждение принятия адреса.
AR может быть зафиксирован только в течение нечетного такта (F1=1).
Моментально по приходу AR (в любой момент нечетного такта) выставляется DIN=1,
Шина переводится в Z-состояние, а сигнал RPLYS=0 (готовность принятия ответа RPLY).
Такт 4: Если устройство уже ответило сигналом RPLY, то он будет зафиксирован в этом такте.
RPLY может быть зафиксирован в любом четном такте (F1=0), даже в такте 2 или 0,
а принят к обратботке начиная с такта 3.
Такт 5: В ответ на RPLY в нечетном такте (F1=1) формируется RDAT=1 (чтение данных с шины),
который длится 2 такта.
Такт 6: Продолжение чтения данных с шины.
Такт 7: Снимается сигнал DIN. Внешнее устройство может снимать RPLY.
Если устройство не успело снять RPLY до окончания такта 9, то начало DIN следующего
цикла будет задержано за счет продлевания REPLY3 на 2 и более тактов (кратно 2 тактам).
Такт 8: Снимается сигнал SYNC, может быть начат следующий цикл.
1801VM2-Optimized - rev 34
Текущий прогресс в оптимизации ВМ2.
Дело продвигается медленно, потому что очень сложный процессор по сравнению со всеми 1515ХМ вместе взятыми)
1801VM2-Optimized - rev 34.pdf
1801VM2 - [Registers & Buses] - rev 39
Наконец-то сформировал и оформил в виде отдельной наглядной страницы регистры и шины ВМ2.
Краткое описание добавлю позже.
1801VM2 - [Registers & Buses] - rev 39.pdf
