Страница 123 из 174 ПерваяПервая ... 119120121122123124125126127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #1221
    2,223
    875 сообщений
    Думаю что не может.
    Тогда логика подсказывает только одно - выкинуть эту проверку)
    Все понятно, что меня смутило)
    У тебя под F1 значится не F1 процессора, а F1 УКНЦ, которая в 2 раз выше.
    Итак, по твоему графику подтверждается, что цикл чтения с опережающим RPLY действительно занимает 6 тактов, как на моем графике.
    Остается вопрос к эксперту @Alex_K, что он об этом скажет.
  2. #1222
    2,223
    875 сообщений
    Достаточно навороченно и громоздко сделан механизм разруливания ситуации, когда запрос на операцию ввода-вывода (IO_START) пришел раньше, чем закончился SYNC.
    А алгоритм простейший:
    1. Если IO_START пришел после окончания SYNC, то начать операцию ввода-вывода (IOP_STB).
    2. Если IO_START пришел до окончания SYNC, то начать операцию ввода-вывода сразу после окончания SYNC, а пока он не кончился, снять IO_RDY (готовность ввода-вывода).
    А навернули - 6 фаз тактирования IO_ST0..ST5, 6 триггеров. Думаю, что можно было это сделать компактнее)
  3. #1223
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    @Alex_K, что-нибудь известно про ускоренный цикл чтения с упреждающим RPLY?
    Абсолютно ничего не известно.
    Вроде, в этих вопросах, я не эксперт. Могу только сказать, что циклам обмена RPLY должно подаваться только после DIN и DOUT. Но предварительная выдача RPLY имеет смысл только для чтения, т.е. если в фазе выдачи адреса не был активен WTBT. Но тут есть тонкий момент - если устройство по фронту SYNC начнёт выдавать данные и RPLY, то на шине AD на некоторое время образуется каша из адреса и данных. Главное, чтобы устройство правильно защёлкнуло адрес (всякие переходные процессы). Процессор уже правильно защёлкнет данные, т.к. он снимет адрес и переключит линии AD в режим входов.
  4. #1224
    2,223
    875 сообщений
    Я думаю, что проблемы в этом вообще нет, т.к. при опережающем RPLY устройство должно выдавать данные по DIN только на следующем такте, поэтому никакого конфликта не будет.
    В общем, запишем эту особенность быстрого чтения в список найденных недокументированных возможностей ВМ2. Впрочем, применить это знание на УКНЦ мы все равно не сможем.
  5. #1225
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну главное, чтобы успело выдать, и с учётом всяких задержек, процессор не прочёл нули.
    Мы может и не сможем. А ведь есть разработчики всяких контроллеров для УКНЦ, вот они могут и попробовать.
  6. #1226
    2,223
    875 сообщений
    По умолчанию 1801VM2-Optimized - rev 34
    Текущий прогресс в оптимизации ВМ2.
    Дело продвигается медленно, потому что очень сложный процессор по сравнению со всеми 1515ХМ вместе взятыми)
    1801VM2-Optimized - rev 34.pdf
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Alex_K(04.10.2020), hobot(05.10.2020), Ynicky(04.10.2020)
  7. #1227
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Пока не получается оживить проект УКНЦ.
    Написал тестовые программы проверки цветных полос.
    В первой обнуляю и записываю во все планы цветные полосы регистровым методом из ПП.
    В эмуляторе UKNCBTL и железе вижу одинаковые картинки.
    Во второй разделил программу на две части. В первой части из ПП прописываю только план 0,
    а затем загружаю в ЦП вторую часть программы записи в планы 1 и 2, и снимаю ACLO с ЦП.
    В эмуляторе картинка не изменилась, а в железе стала такой.
    Т.е. из ЦП планы 1 и 2 (SDRAM) не прописываются, хотя из ПП планы и обнуляются и прописываются.
    При моделировании все работает правильно в обоих вариантах.
    При попытке задать какие-либо констрейны, кроме частот, становится только хуже.
    Думаю дело в асинхронном дизайне. Будет настроение - займусь переводом БМК в синхронный дизайн.
    А пока хочу сделать временное моделирование после разводки. Может оно что-то покажет.
    Сейчас использую бесплатные версии квартуса и моуделсима.
    Они почему-то не позволяют промоделировать после разводки.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Ynicky за это полезное сообщение:
    hobot(05.10.2020), nzeemin(04.10.2020), Titus(04.10.2020), xolod(04.10.2020)
  8. #1228
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Лучше сделать так, как в системном ПЗУ. Сначала остановить ЦП, установив DCLO и ACLO. Затем перекачать в системное ОЗУ свою программу. Ну и запустить ЦП, сняв DCLO, небольшая пауза, снимаем ACLO. В системном ПЗУ это с адреса 0160332.
  9. #1229
    2,223
    875 сообщений
    Я бы не рекомендовал уходить от оригинального дизайна, пока проект не заработает.
    Лучше выяснить где именно косяки, чем сразу стараться перевести в синхронную модель.
    А вообще все круто - вот-вот заработает УКНЦ на ФПГА!
    hobot(05.10.2020)
  10. #1230
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Собственно, я так и делаю.
    hobot(05.10.2020)
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
