Тоже начал его собирать, поставил С3 лежа с обратной стороны. Прошивал 3-ей версией, что-то не хочет калиброваться. Буду читать форум Радиокота по этому прибору.
Vasily, andy150677, похоже у автора они тоже не влезли, боком лежат
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/80/04.jpg
Да, верно, значит и у себя положу на под под клей, хотя странно, места вроде хватает.
А можно в СИЧЁметре использовать индикатор WH1602D, у него по другому расположены выводы и их 14 а не 16?
Можно.
Но вопрос лучше задать здесь:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=78126
Есть подозрение что на плате лоджик аналайзера - народ выпилил пады под защитные диоды.
Работать будет, если правильно подключить. последние 2 вывода нужны для подсветки, я себе ставил точно такой же в флопи эмуль. Подсветка есть, только что-бы заработала подсветка нужно с обратной стороны допаять резисторы (перемычки) J1 и J2 на плате экранчика.. Только не очень удобно с таким расположением выводов будет устанавливать..
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4214.../103604380.jpg
---------- Post added at 23:15 ---------- Previous post was at 22:55 ----------
vadim-enot, Вот такой бы лучше подошел. http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=WH1602B-YYH-CTK
vadim-enot, R9 и JF я не знаю зачем нужны я не запаивал, резисторы по 0 - 30 Ом (нужно подбирать) чем выше резистор тем и слабее будет яркость..
Если кто-то не знает, какой измерительный прибор ему нужен, есть проект "универсальной измерительной платки". :)
Датчики подбирает под свою задачу пользователь.
http://bascom.at.ua/publ/universalny...kator/1-1-0-61
http://bascom.at.ua/2011/2chan_indik/vneshnij_vid_s.jpg
http://c2.at.ua/3m/S_V_A/s_VA_ak1.png
http://c2.at.ua/3m/S_V_A/s_VA_ak2.png
Прибор построен на Atmega8, имеет три прошивки. Используя исходник (исходник автор хорошо откомментировал, находится в авторской статье), нетрудно добавлять варианты применения этого устройства подставляя значения. Это - инверсия измерения на входах АЦП, изменение коэффициента деления АЦП, управление незначащими нулями, в случае надобности несложно перераспределить пины сегментов, и кроме этого не внося изменения в код программы, все пользователи этим устройством имеют возможность через меню управлять уставками каналов, точками разрядности показаний, ОА и ОК выбор индикаторов, и плюс выход на исполнительные устройства.
