Результаты опроса: Что из этих платок оставить в наборе платок для теста и ремонта.
Голосовавшие
17. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • RC пинцет
    8 47.06%
  • Многомер
    10 58.82%
  • Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
    13 76.47%
  • ESR/R/L/C/F meter (by R2-D2)
    9 52.94%
  • Сичёметр
    8 47.06%
  • Частотомер с ЖК индикатором на pic контроллере
    10 58.82%
Страница 32 из 36 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 354
Тема: Тех. раздел, набор платок для теста и ремонта
  1. #311
    г. Минск
    Цитата Сообщение от Vasily Посмотреть сообщение
    Начал собирать "Сичёметр", места под C1, C3 мало, по схеме стоят 1000мкФ и 470мкФ, реально лезет на 100мкФ. Поправьте наверное шалон.
    Тоже начал его собирать, поставил С3 лежа с обратной стороны. Прошивал 3-ей версией, что-то не хочет калиброваться. Буду читать форум Радиокота по этому прибору.
  2. #312
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Vasily, andy150677, похоже у автора они тоже не влезли, боком лежат
  3. #313
    г. Витебск
    Да, верно, значит и у себя положу на под под клей, хотя странно, места вроде хватает.
  4. #314
    город Киев
    А можно в СИЧЁметре использовать индикатор WH1602D, у него по другому расположены выводы и их 14 а не 16?
  5. #315
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Можно.
    Но вопрос лучше задать здесь:
    http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=78126
  6. #316
    Симферополь
    Есть подозрение что на плате лоджик аналайзера - народ выпилил пады под защитные диоды.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  7. #316
  8. #317
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Работать будет, если правильно подключить. последние 2 вывода нужны для подсветки, я себе ставил точно такой же в флопи эмуль. Подсветка есть, только что-бы заработала подсветка нужно с обратной стороны допаять резисторы (перемычки) J1 и J2 на плате экранчика.. Только не очень удобно с таким расположением выводов будет устанавливать..
    ---------- Post added at 23:15 ---------- Previous post was at 22:55 ----------
    vadim-enot, Вот такой бы лучше подошел. http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=WH1602B-YYH-CTK
    Последний раз редактировалось zorel; 13.10.2013 в 22:48.
  9. #318
    город Киев
    Дело в том что я его уже купил и дрогой уже искать не хочется. А росположение выводов не важно, что-то придумаю. А какой номинал резисторов для подсветки и что за перемычка JF из трёх контактов, и отсутствует резистор R9, так должно быть?
  10. #319
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    vadim-enot, R9 и JF я не знаю зачем нужны я не запаивал, резисторы по 0 - 30 Ом (нужно подбирать) чем выше резистор тем и слабее будет яркость..
    Последний раз редактировалось zorel; 13.10.2013 в 23:41.
  11. #320
    Калининград
    Если кто-то не знает, какой измерительный прибор ему нужен, есть проект "универсальной измерительной платки".
    Датчики подбирает под свою задачу пользователь.
    http://bascom.at.ua/publ/universalny...kator/1-1-0-61
    Прибор построен на Atmega8, имеет три прошивки. Используя исходник (исходник автор хорошо откомментировал, находится в авторской статье), нетрудно добавлять варианты применения этого устройства подставляя значения. Это - инверсия измерения на входах АЦП, изменение коэффициента деления АЦП, управление незначащими нулями, в случае надобности несложно перераспределить пины сегментов, и кроме этого не внося изменения в код программы, все пользователи этим устройством имеют возможность через меню управлять уставками каналов, точками разрядности показаний, ОА и ОК выбор индикаторов, и плюс выход на исполнительные устройства.
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  1. Набор платок для апгрейда.
    от zorel в разделе Несортированное железо
    Ответов: 316
    Последнее: 07.03.2025, 11:32
  2. Ответов: 1
    Последнее: 28.03.2008, 11:16
  3. Технология ремонта GS
    от hardy в разделе Звук
    Ответов: 34
    Последнее: 17.03.2007, 21:19
  4. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
  5. Технология ремонта
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 21
    Последнее: 06.09.2005, 10:32
