Vasily, andy150677, похоже у автора они тоже не влезли, боком лежат
Распродажа печатных плат. новодел
Да, верно, значит и у себя положу на под под клей, хотя странно, места вроде хватает.
А можно в СИЧЁметре использовать индикатор WH1602D, у него по другому расположены выводы и их 14 а не 16?
Можно.
Но вопрос лучше задать здесь:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=78126
Есть подозрение что на плате лоджик аналайзера - народ выпилил пады под защитные диоды.
ZX Evo 4Mb- в строю.
Speccy2010 v1
Это все мое!
Родное!
Работать будет, если правильно подключить. последние 2 вывода нужны для подсветки, я себе ставил точно такой же в флопи эмуль. Подсветка есть, только что-бы заработала подсветка нужно с обратной стороны допаять резисторы (перемычки) J1 и J2 на плате экранчика.. Только не очень удобно с таким расположением выводов будет устанавливать..
---------- Post added at 23:15 ---------- Previous post was at 22:55 ----------
vadim-enot, Вот такой бы лучше подошел. http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=WH1602B-YYH-CTK
Последний раз редактировалось zorel; 13.10.2013 в 22:48.
vadim-enot, R9 и JF я не знаю зачем нужны я не запаивал, резисторы по 0 - 30 Ом (нужно подбирать) чем выше резистор тем и слабее будет яркость..
Последний раз редактировалось zorel; 13.10.2013 в 23:41.
Если кто-то не знает, какой измерительный прибор ему нужен, есть проект "универсальной измерительной платки".
Датчики подбирает под свою задачу пользователь.
http://bascom.at.ua/publ/universalny...kator/1-1-0-61
Прибор построен на Atmega8, имеет три прошивки. Используя исходник (исходник автор хорошо откомментировал, находится в авторской статье), нетрудно добавлять варианты применения этого устройства подставляя значения. Это - инверсия измерения на входах АЦП, изменение коэффициента деления АЦП, управление незначащими нулями, в случае надобности несложно перераспределить пины сегментов, и кроме этого не внося изменения в код программы, все пользователи этим устройством имеют возможность через меню управлять уставками каналов, точками разрядности показаний, ОА и ОК выбор индикаторов, и плюс выход на исполнительные устройства.
ZX Evo r.C
Leningrad-2012
Pentagon 1024SL 2.2
ZXM Phoenix r.4
Speccy 2010
Байт
Дельта-С
МК-161
MaxiMite
