Осциллографом?
Или есть возможность в квартусе лайт?
Осцилографом.
И
SignalTap в Quartusе
Да, этого должно быть достаточно.
Недавно мой товарищ столкнулся с проблемой на этом модуле, когда собирал эмулятор Спектрума на esp32, там тоже не все гладко, нужно впаивать резистор в разрыв между одним из выводов слота SD и микросхемой конвертера уровней.
Может задержку инициализации нужно сделать? Но у меня такой проблемы не было.
[QUOTE=ZPilot;1147349]Да, этого должно быть достаточно.
/QUOTE]
К сожалению, ничего не изменилось.
Напрягает BUS ERROR. тальным путем установлено, чаще проявляется, когда медленно набираешь команды...
Кстати, я смутно помню вообще пультовые команды и адреса. Букварь есть у кого? Спасибо
ЗЫ
@172140/000040 (ПС - правый альт же?)
R1/151040
попадаю в регистры отчего-то
@172142/
@177406/000000 177400^
R4/000100
@177406/
BUS ERROR
R2/000000
@177404/
BUS ERROR
@177404/000200 5
@0 000004
Ошибки же? Коды бы...
Все включено, только принтер отключил
`define KSM_module // текстовый контроллер КСМ
`define KGD_module // графический контроллер КГД
`define IRPS2_module // второй последовательный порт ИРПС
//`define IRPR_module // параллельный порт ИРПР
`define RK_module // диск RK-11/RK05
`define DM_module // диск RK611/RK07
`define DW_module // жесткий диск DW
`define DX_module // гибкий диск RX01
`define MY_module // гибкий диск двойной плотности MY
`define bootrom_module // монитор-загрузчик M9312
В Quartusе меню Tools зайдите в RTL Viewer. Что там видно?
Приехала породистая AX4010.
Попробовал залить прект чисто под нее. Не пойму, клавиатура заработала, на указанных пинах, но отчего-то работает только сброс терминала и включениие/выключение таймера.
Кнопка программа-пульт никакого эффекта не приносит. Наблюдаем только строку состояния и курсор. Пульта нет :(
Что может быть не так?
В модуле в принципе перебрал параметры
`define STARTUP 3'b001
Банк на SD в исходниках оставил без изменений
Upd: тест запускается, при 3'b101 - вместо выход в пульт
странное что-то
Ура. с носителей запустился RK
А тем временем уважаевый Vslav выпустил wishbon модель процессора F11
https://github.com/1801BM1/cpu11/tree/master/f11
