Страница 32 из 49 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 485
Тема: FPGA-реплика ЭВМ ДВК-3 и платы МС1201
  1. #311
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    Вы посмотрите активностью на ногах CS, CLK, MISO, MOSI присутствует ?
    Осциллографом?
    Или есть возможность в квартусе лайт?
  2. #312
    191
    91 сообщений
    Осцилографом.
    И
    SignalTap в Quartusе
  3. #313
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Если SignalTap поддерживается
  4. #314
    г. Фокино, Брянская обл.
    104
    65 сообщений
    подтянуть 3.3В можно ведь и
    set_instance_assignment -name WEAK_PULL_UP_RESISTOR ON -to sdcard_miso
    Да, этого должно быть достаточно.
    Цитата Сообщение от vva Посмотреть сообщение
    У меня работал вот такой очень простой модуль. https://3d-diy.ru/wiki/arduino-modul...d-card-reader/
    Недавно мой товарищ столкнулся с проблемой на этом модуле, когда собирал эмулятор Спектрума на esp32, там тоже не все гладко, нужно впаивать резистор в разрыв между одним из выводов слота SD и микросхемой конвертера уровней.
    Странно себя ведет клавиатура. питание передернешь и ок, а со старта - нет.
    Может задержку инициализации нужно сделать? Но у меня такой проблемы не было.
  5. #315
    [QUOTE=ZPilot;1147349]Да, этого должно быть достаточно.
    /QUOTE]
    К сожалению, ничего не изменилось.
    Напрягает BUS ERROR. тальным путем установлено, чаще проявляется, когда медленно набираешь команды...
    Кстати, я смутно помню вообще пультовые команды и адреса. Букварь есть у кого? Спасибо
    ЗЫ
    @172140/000040 (ПС - правый альт же?)
    R1/151040
    попадаю в регистры отчего-то
    @172142/
    @177406/000000 177400^
    R4/000100
    @177406/
    BUS ERROR
    R2/000000
    @177404/
    BUS ERROR
    @177404/000200 5
    @0 000004
    Ошибки же? Коды бы...
    Последний раз редактировалось RA7N; 16.02.2022 в 22:26.
  6. #316
    191
    91 сообщений
    R4/000100
    @177406/
    BUS ERROR
    R2/000000
    @177404/
    BUS ERROR
    @177404/000200 5
    @0 000004
    Ну это скорее всего у вас модуль DW.v не собран в проекте. В config.v он включен?
  7. #316
  8. #317
    Все включено, только принтер отключил
    `define KSM_module // текстовый контроллер КСМ
    `define KGD_module // графический контроллер КГД
    `define IRPS2_module // второй последовательный порт ИРПС
    //`define IRPR_module // параллельный порт ИРПР
    `define RK_module // диск RK-11/RK05
    `define DM_module // диск RK611/RK07
    `define DW_module // жесткий диск DW
    `define DX_module // гибкий диск RX01
    `define MY_module // гибкий диск двойной плотности MY
    `define bootrom_module // монитор-загрузчик M9312
  9. #318
    191
    91 сообщений
    В Quartusе меню Tools зайдите в RTL Viewer. Что там видно?
  10. #319
    Приехала породистая AX4010.
    Попробовал залить прект чисто под нее. Не пойму, клавиатура заработала, на указанных пинах, но отчего-то работает только сброс терминала и включениие/выключение таймера.
    Кнопка программа-пульт никакого эффекта не приносит. Наблюдаем только строку состояния и курсор. Пульта нет
    Что может быть не так?
    В модуле в принципе перебрал параметры
    `define STARTUP 3'b001
    Банк на SD в исходниках оставил без изменений
    Upd: тест запускается, при 3'b101 - вместо выход в пульт
    странное что-то
    Ура. с носителей запустился RK
    Последний раз редактировалось RA7N; 13.03.2022 в 13:37.
  11. #320
    г. Ярославль
    38
    19 сообщений
    А тем временем уважаевый Vslav выпустил wishbon модель процессора F11
    https://github.com/1801BM1/cpu11/tree/master/f11
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Elias за это полезное сообщение:
    Hunta(14.10.2022), Radon17(14.10.2022), vva(14.10.2022)
  1. Реплика контроллера НГМД ДВК MY4
    от anasana в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 47
    Последнее: 30.06.2023, 19:07
  2. Реплика всего семейства ДВК
    от Daniil Chislov 86 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 21
    Последнее: 13.11.2019, 16:36
  3. Ответов: 6
    Последнее: 30.07.2018, 09:04
  4. Аукцион плат ДВК МС1201.02, НМЛ СМ5300.01 и др.
    от OS в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 19.11.2011, 14:02
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
