Собрал вариант ATF Blaster Брюса Эббота. Теперь нужно найти в доме компьютер с LPT портом :)
http://sensi.org/~tnt23/atfblaster/atfblaster.jpg
Евгений, а ты по какой схеме собирал?
По этой?
http://www.bhabbott.net.nz/ATFblast/mini_atf%20v11.png
Wicked, да, схема по сути существует только одна, просто нарисована по- разному. Нольмально прошивает, я ноут с вин98 для этой цели на полке кладовки храню :)
Hi,All!
Подскажите, а программаторы (софт) для ATF16V8 под MS-DOS существуют? Есть самодельный ATF Blaster, но нет компьютера, на который можно поставить Win98. Зато есть живые 286 и 386 с портами. Реально прошить с них?
На 386 можно поставить windows 3.1 и запустить atfblast (http://www.bhabbott.net.nz/atfblast.html) в нем.
Либо есть другой вариант: я дергаю код поддержки ATF из программы новозеландца и вставляю в свой galblast_w32 и можно будет шить под современными виндами. Едлинственно, что у меня ATF нет и проверить не смогу. Ну или если вы умеете Си - то можете это проделать сами.
UA3GBV, А можно поинтересоваться чем не устраивают заметно более дешевые GAL16V8 ?
Если я правильно понимаю Atmel любит выкупать права на снятые с производства, но нужные потребителям вещи. Вроде так было и с GAL16/20, которые стали ATF16/20
