Страница 6 из 49 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 490
Тема: PAL/GAL и все что с ними связано.
  1. #51
    55 сообщений
    Я так просто запускаю на ноуте бутовый CD-диск с Вин98, и из-под этой винды спокойно прошиваю ГАЛки. В ХР же глюки табунами. Под 98-й все работает прекрасно.
  2. #52
    Жуковский, МО
    Добрый день. Понадобилось скопировать GAL22V10, решил собрать galblast Владимира Мисячный. Во вложении фото и архив с платой.Может кому сгодиться...
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Dadhi, как устройство в работе/настройке/сборке? какие нюансы, неописанные автором?
  4. #54
    Жуковский, МО
    Да нет, нарисовал схему(ножки SDOUT и ACK# поменял местами на АП6), нарисовал плату, ЛУТ, спаял, проверил питание 5 вольт с 7805 и 78l05, на 8 ноге LP2951 23,5 получилось, подключил, в программе Galblast в меню нажал Порт - Setup,на XJP появилась напруга, резистором выставил 12 в , набрал 12 в окне - Ок.Проверил PAL16V8 чтение, GAL22V10 чтение-запись.
  5. #55
    55 сообщений
    А наворочено-то
    Красиво сделано.
    Вот мой ГАЛ/АТФ бластер:
ID:	28109   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 11.07.2011 в 17:24.
  6. #56
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    заканчиваю сборку программатора Galblast. Проблема с поиском герконового реле, я так понял что реле нужно для переключения с 3 на 5 вольт или пойдет ли замена на R1-1A0500(Relay:reed, Ucoil:5V DC, Contacts:SPST-NO, Ucoil min:3.75V DC)?. Мне в принцепи программатор нужен только для прошивки GAL18v10, какое напряжение программирования этой микросхемы? Воможно ли временно заменить реле на перемычку?
    Последний раз редактировалось zorel; 24.11.2011 в 17:08.
  7. #57
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    zorel, а релюха случаем не 12В коммутирует?
    ---------- Post added at 08:22 ---------- Previous post was at 08:18 ----------
    Ан-нет, ошибся... VCC_GAL - это напряжение питания галки
  8. #58
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Дмитрий, спасибо, я вчера по ds посмотрел вроде R1-1A0500 должно подойти.
    Вопрос в общем интересный, я думаю многим собирающим galblast будет интересно и облегчит сборку.
    Пока не совсем понятно по программированию галок, по напряжению нужно выставлять минимум 12 вольт для программирования GAL18v10 ну и других галок?
    Зачем нужна переключалка напряжения, 3,5/5 вольт, которую потом убрали? на платке ее нет.
    Танталы я так понял, что можна ставить неполярные?
    Аналоги буду ставить на своей платке. Не уверен что все правильно, микросхемы буду устанавливать на панельках, если не подойдет я потом потом их поменяю.
    1N4002 небыло, поставил 1N4007.
    74LS573 буду ставить M74HC573B1R. (на схеме нарисован 74HC573)
    вместо 74LS245 буду ставить 555АП6
    Последний раз редактировалось zorel; 25.11.2011 в 16:48.
  9. #59
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Dadhi, подскажите, можно ли BC182 заменить другим транзистором, в своей деревне не могу такого найти.
  10. #60
    А можете кинуть реальные примеры применения. А то я хочу их применить, но не знаю, что они могут заменить
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. Ответов: 50
    Последнее: 04.05.2019, 09:13
  3. Видеорежимы и работа с ними
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
  4. Видеорежимы и работа с ними
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
