Страница 32 из 49 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 490
Тема: PAL/GAL и все что с ними связано.
  1. #311
    201
    139 сообщений
    Собрал вариант ATF Blaster Брюса Эббота. Теперь нужно найти в доме компьютер с LPT портом
  2. #312
    36
    18 сообщений
    А наворочено-то
    Красиво сделано.
    Вот мой ГАЛ/АТФ бластер:
    Евгений, а ты по какой схеме собирал?
    По этой?
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  3. #313
    55 сообщений
    Wicked, да, схема по сути существует только одна, просто нарисована по- разному. Нольмально прошивает, я ноут с вин98 для этой цели на полке кладовки храню
  4. #314
    Липецк
    Hi,All!
    Подскажите, а программаторы (софт) для ATF16V8 под MS-DOS существуют? Есть самодельный ATF Blaster, но нет компьютера, на который можно поставить Win98. Зато есть живые 286 и 386 с портами. Реально прошить с них?
  5. #315
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    На 386 можно поставить windows 3.1 и запустить atfblast (http://www.bhabbott.net.nz/atfblast.html) в нем.
    Либо есть другой вариант: я дергаю код поддержки ATF из программы новозеландца и вставляю в свой galblast_w32 и можно будет шить под современными виндами. Едлинственно, что у меня ATF нет и проверить не смогу. Ну или если вы умеете Си - то можете это проделать сами.
  6. #316
    Липецк
    ATF16V8 нынче дороги, что б над ними экспериментировать (уже с тремя доэкспериментировался). Win 3.1 можно, конечно поставить, даже интересно, но памяти на борту всего 1МБ...
  7. #316
  8. #317
    SPb
    297
    214 сообщений
    UA3GBV, А можно поинтересоваться чем не устраивают заметно более дешевые GAL16V8 ?
  9. #318
    Липецк
    Конечно можно! Расскажите (пожалуйста!), как заменить одно на другое (раньше не имел с ними дела) и в следующий раз я поступлю именно так А сегодня у меня есть две ATF16V8 и их надо запрограммировать.
  10. #319
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Одну вытащить, другую вставить. Они взаимозаменяемы.
  11. #320
    SPb
    297
    214 сообщений
    Если я правильно понимаю Atmel любит выкупать права на снятые с производства, но нужные потребителям вещи. Вроде так было и с GAL16/20, которые стали ATF16/20
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. Ответов: 50
    Последнее: 04.05.2019, 09:13
  3. Видеорежимы и работа с ними
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
  4. Видеорежимы и работа с ними
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
