Жаль что нет схем от Немига 4.x :-(
это я видимо с каких то дискет утянул?
http://archive.pdp-11.org.ru/BIBLIOTEKA/NEMIGA_TO/
Надо настроить драйвер HX на порт 176500, после чего ввести в пульте следующий загрузчик:
Код:100/102
102/2
10000/12701
10002/176500
10004/12702
10006/176504
10010/10100
10012/5003
10014/77301
10016/5212
10020/105712
10022/100376
10024/6300
10026/1005
10030/5012
10032/12700
10034/4
10036/5761
10040/2
10042/42700
10044/20
10046/10062
10050/2
10052/1362
10054/105711
10056/100376
10060/116123
10062/2
10064/22703
10066/1000
10070/101371
10072/5007
10000G
Для настройки драйвера надо взять образ HXsys54_(176560).DSK, переименовать его в: HXsys54_(176500).DSK, добавить туда драйвер HD.SYS, подключить образ в привод HD1 эмулятора ДВК, загрузиться с привода HD0 и выполнить команды:
Код:BOOT HD1:RT11SJ
--- тут будет загрузка с привода HD1 ---
SET HX HXCSR 176500
COPY/BOOT:HX SY:RT11SJ.SYS SY:
После 10000G мигающий курсор и всё.
На 176506/****** 100 на терминале дает собачку.
nzeemin, Предлагаю добавить в эмулятор последовательный порт 176500, так проще будет отладить загрузчик.
А пока буду смотреть с сторону TU58.
Здесь есть описание эмуляции TU58, если кому интересно.
