Страница 33 из 41 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 404
Тема: Учебный комплекс НЕМИГА.
  1. #321
    SPb
    293
    211 сообщений
    Жаль что нет схем от Немига 4.x :-(
  2. #322
    2,226
    877 сообщений
    Схемы Немига из ТО в виде сшитых картинок (для удобства разглядывания)
    Маловатенькое разрешение - мутно кое-где.
  3. #323
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    BYTEMAN, а случаем нет возможности раздобыть более актуальное Техническое описание?
  4. #324
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    это я видимо с каких то дискет утянул?
    http://archive.pdp-11.org.ru/BIBLIOTEKA/NEMIGA_TO/
  5. #325
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Этот документ хоть и весьма полезен, но это не Техническое описание от производителя, а описание способов использования от программистов.
    - - - Updated - - -
    Ещё очень бы пригодилось описание на микросхему двухканального таймера 588ВИ1.
  6. #326
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Только если на дискетах где встретится. Как мне сказали ранее, на бумаге нет ничего...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  7. #327
    81
    65 сообщений
  8. #328
    81
    65 сообщений
    Так как у Немиги есть интерфейс МПИ - к ней должны довольно легко подключаться контроллеры RS-232 для МПИ ( хоть от "Электроники 60", хоть даже адаптер СА от УКНЦ ), а значит - можно затем ввести в пульте загрузчик HX и загрузиться через COM-порт с PC.
    Подключил И12 с адресом 176500. Что вводить?
  9. #329
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Надо настроить драйвер HX на порт 176500, после чего ввести в пульте следующий загрузчик:
    102/2
    10000/12701
    10002/176500
    10004/12702
    10006/176504
    10010/10100
    10012/5003
    10014/77301
    10016/5212
    10020/105712
    10022/100376
    10024/6300
    10026/1005
    10030/5012
    10032/12700
    10034/4
    10036/5761
    10040/2
    10042/42700
    10044/20
    10046/10062
    10050/2
    10052/1362
    10054/105711
    10056/100376
    10060/116123
    10062/2
    10064/22703
    10066/1000
    10070/101371
    10072/5007
    10000G
    Для настройки драйвера надо взять образ HXsys54_(176560).DSK, переименовать его в: HXsys54_(176500).DSK, добавить туда драйвер HD.SYS, подключить образ в привод HD1 эмулятора ДВК, загрузиться с привода HD0 и выполнить команды:
    BOOT HD1:RT11SJ
    --- тут будет загрузка с привода HD1 ---
    SET HX HXCSR 176500
    COPY/BOOT:HX SY:RT11SJ.SYS SY:
    Последний раз редактировалось Patron; 15.08.2016 в 17:56.
  10. #330
    81
    65 сообщений
    После 10000G мигающий курсор и всё.
    На 176506/****** 100 на терминале дает собачку.
    nzeemin, Предлагаю добавить в эмулятор последовательный порт 176500, так проще будет отладить загрузчик.
    А пока буду смотреть с сторону TU58.
    Здесь есть описание эмуляции TU58, если кому интересно.
    Последний раз редактировалось MiX; 15.08.2016 в 19:51.
