Жаль что нет схем от Немига 4.x :-(
это я видимо с каких то дискет утянул?
http://archive.pdp-11.org.ru/BIBLIOTEKA/NEMIGA_TO/
С уважением, Александр.
SID-Blaster/ZX
Надо настроить драйвер HX на порт 176500, после чего ввести в пульте следующий загрузчик:
Код:100/102 102/2 10000/12701 10002/176500 10004/12702 10006/176504 10010/10100 10012/5003 10014/77301 10016/5212 10020/105712 10022/100376 10024/6300 10026/1005 10030/5012 10032/12700 10034/4 10036/5761 10040/2 10042/42700 10044/20 10046/10062 10050/2 10052/1362 10054/105711 10056/100376 10060/116123 10062/2 10064/22703 10066/1000 10070/101371 10072/5007 10000G
Для настройки драйвера надо взять образ HXsys54_(176560).DSK, переименовать его в: HXsys54_(176500).DSK, добавить туда драйвер HD.SYS, подключить образ в привод HD1 эмулятора ДВК, загрузиться с привода HD0 и выполнить команды:
Код:BOOT HD1:RT11SJ --- тут будет загрузка с привода HD1 --- SET HX HXCSR 176500 COPY/BOOT:HX SY:RT11SJ.SYS SY:
Последний раз редактировалось Patron; 15.08.2016 в 17:56.
После 10000G мигающий курсор и всё.
На 176506/****** 100 на терминале дает собачку.
nzeemin, Предлагаю добавить в эмулятор последовательный порт 176500, так проще будет отладить загрузчик.
А пока буду смотреть с сторону TU58.
Здесь есть описание эмуляции TU58, если кому интересно.
Последний раз редактировалось MiX; 15.08.2016 в 19:51.
