Посмотрел свою коллекцию, релизы из 90х, у меня обе игры именно с этими заставками. А ленточный вариант Code Masters имеет другую... Интересно кто делал подделку в trdos?
похоже FlyingSkull - DeltaHackersGroup из Азова
ага, так и есть
http://savepic.ru/14843156.png
Почему релиз SG-TEAM Midnight Resistance на unreal в режиме скорпиона выдает CPU HALTED, если в настройках ula не включен "порт" FF?
ZX_NOVOSIB, запустил все нормально
в каком месте он останавливается - глянь в дебагере
или снап брось
jerri, Midnight не очень интересна, ибо как-то не стабильно виснет, но всё же удалось заснапшотить.
Гораздо интересней Navy Seals, её вообще никак не удаётся запустить, все настройки во вкладке "ula" поперетыкал. А на спекуляторе (в режиме скорпа естественно) - запускается, но крактро жестко корёжит и музыка в 2 раза медленнее играет. Снапы в аттаче.
http://savepic.ru/14837766.png
goodboy, на спектакуляторе то работает, хоть и криво, на реале скорей всего так же будет работать. Выходит спекулятор точнее эмулирует скорп чем unreal?
скорее на спекуляторе кривая эмуляция скорпа
Что-то я грешу на кривые эмули. Я ее на реале полностью прошел, плюс тестил на анриле - все ок. На реале у меня порта FF отродясь не было. Так что с портом FF это вообще не связано!
Точно так же - на анриле работает на "ура". На реале - аналогично.
Если че - анрил у меня старый 0.21. Возможно, на новых версиях автора чет перемудрили....
Кста, дался тебе этот "режим скорпиона". Все и тогда и сейчас, в основном, под пентагон затачивается...
Несколько релизов Dr.Bars тоже на анриле выдает cpu halted, хотя на реале все гут. Привет кривым эмулям!!! Там что-то криво эмулится при прямом программировании ВГ...
