Страница 350 из 659 ПерваяПервая ... 346347348349350351352353354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,491 по 3,500 из 6590
Тема: Новые TR-DOS-релизы
  1. #3491
    г. Курган
    17 сообщений
    лучше не позориться
    Посмотрел свою коллекцию, релизы из 90х, у меня обе игры именно с этими заставками. А ленточный вариант Code Masters имеет другую... Интересно кто делал подделку в trdos?
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    Там внизу что-то неразборчиво накарябано...
    Ave ZX!
  3. #3493
    1,461
    950 сообщений
    похоже FlyingSkull - DeltaHackersGroup из Азова
    ага, так и есть
    Последний раз редактировалось goodboy; 11.07.2017 в 20:32.
  4. #3494
    269
    188 сообщений
    Почему релиз SG-TEAM Midnight Resistance на unreal в режиме скорпиона выдает CPU HALTED, если в настройках ula не включен "порт" FF?
    ___________
  5. #3495
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    ZX_NOVOSIB, запустил все нормально
    в каком месте он останавливается - глянь в дебагере
    или снап брось
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  6. #3496
    269
    188 сообщений
    jerri, Midnight не очень интересна, ибо как-то не стабильно виснет, но всё же удалось заснапшотить.
    Гораздо интересней Navy Seals, её вообще никак не удаётся запустить, все настройки во вкладке "ula" поперетыкал. А на спекуляторе (в режиме скорпа естественно) - запускается, но крактро жестко корёжит и музыка в 2 раза медленнее играет. Снапы в аттаче.
    • Тип файла: zip SNA.zip (32.8 Кб, Просмотров: 125)
  7. #3496
  8. #3497
    1,461
    950 сообщений
    тебе вроде русским языком объяснили - интро изначально на любом скорпе незаработает
    (надо править код или плату)
  9. #3498
    269
    188 сообщений
    goodboy, на спектакуляторе то работает, хоть и криво, на реале скорей всего так же будет работать. Выходит спекулятор точнее эмулирует скорп чем unreal?
    ___________
  10. #3499
    1,461
    950 сообщений
    По умолчанию NavySeals / prestige
    скорее на спекуляторе кривая эмуляция скорпа
    Последний раз редактировалось goodboy; 12.07.2017 в 19:14.
  11. #3500
    1,684
    460 сообщений
    Что-то я грешу на кривые эмули. Я ее на реале полностью прошел, плюс тестил на анриле - все ок. На реале у меня порта FF отродясь не было. Так что с портом FF это вообще не связано!
    Точно так же - на анриле работает на "ура". На реале - аналогично.
    Если че - анрил у меня старый 0.21. Возможно, на новых версиях автора чет перемудрили....
    Кста, дался тебе этот "режим скорпиона". Все и тогда и сейчас, в основном, под пентагон затачивается...
    выдает CPU HALTED
    Несколько релизов Dr.Bars тоже на анриле выдает cpu halted, хотя на реале все гут. Привет кривым эмулям!!! Там что-то криво эмулится при прямом программировании ВГ...
    Последний раз редактировалось Slider; 12.07.2017 в 21:07.
    Ave ZX!
    от Оззя в разделе Игры
    Ответов: 88
    Последнее: 23.04.2007, 11:43
  2. Раритетные релизы
    от Slider в разделе Игры
    Последнее: 23.09.2006, 11:18
    от BumBleBee в разделе Игры
    Последнее: 18.08.2006, 08:16
  4. новые демы
    от dman в разделе Демо
    Ответов: 107
    Последнее: 12.03.2006, 19:04
  5. Новые возможности Unreal
    от razer в разделе Эмуляторы
    Ответов: 122
    Последнее: 26.02.2005, 02:05
