Что-то упустил, а колпачки на них в корпус предусматриваются? Или надписи на корпусе, а они слегка утоплены?
Коллеги, подскажите в какую сторону копать. Собрал я себе Karabas Nano rev.G. EPM3256 определилась, прошил. ATmega8A по маркировке, запаял сразу. По J11 определилась по сигнатуре как ATmega88. Возможно, я был не прав, но я ей сделал 'Force' и все равно прошил. Забегая вперед скажу, что наличие ATmega в моем случае ни на что не повлияло. ПЗУ W27C512 прошил.
upd: все вопросы ниже, в итоге, решены успешно.
Запускаю сначала без ПЗУ, картинка по RGBS:
http://i.imgur.com/NWjQTpwm.jpg
Вроде матрас как матрас. Только яркость какая-то совсем низкая.
Вставляю ПЗУ и комп не стартует: бордюр черный. экран в цветных квадратиках. Горят светодиоды mmc, pwr.
Прошиваю в ПЗУ 4 раза Spectrum Diag, изменения не сильные, комп с ПЗУ не стартует.
RESET нажимаю, в этот момент бордюр меняет цвет.
Проверяю контакты под кроваткой, все железобетонно:
http://i.imgur.com/7sB9gE7m.jpg
Вот вся платка с двух сторон:
http://i.imgur.com/EYHKBZmm.jpg http://i.imgur.com/L6vQxyym.jpg
Пока не понимаю куда копать. Все ноги с лупой проверил. Сдул ATmega и это ровным счетом ни на что не повлияло.
Ты когда паял "кроватку" выкусил сердцевину. Приклей её назад на двусторонний тоненький скотч прям к плате. Из за отсутствия этой сердцевинки очень вероятен плохой контакт с самой ПЗУ . Немало людей с таким столкнулись.
Это я для фотки снял серединку, а так я все тесты с ней проводил. Явно что-то не то с ROM. Пойду ноги звонить.
Upd.: все ноги на флешке прозвонил на процессор, ROM_A14 и ROM_A15 на EPM, все четко. Сама по себе w27c512 шьётся и верифицируется норм.
Upd.: везде потыкался еще пару раз перепрошил флешку и как-то все заработало само:
Вопрос 1: а как поярче сделать картинку? Может какие номиналы на видеовыхлопе поменять? У меня вместо белого темно серый.
Вопрос 2: а менюшки как у 128 спектрума нету? У меня сразу проваливается в basic48 при старте.
Градации яркости есть, но по сравнению, скажем, с Карабасом-128, картинка раза в два наверное темнее получается. Хотя номиналы сопротивлений правильные. Надо будет ещё через AV проверить.
Ага! А вот у коллеги тоже самое! У меня подключение тоже через GBS.
Спасибо за нано-Карабасика! Замечательный милипусечный клон. Добил все вопросы, все работает стабильно : проверил игры, демки, wifi, звук, клава и обычная и через ps/2 keyboard adapter v1.2.
http://i.imgur.com/axiD0GAm.jpg http://i.imgur.com/g7AtOp7m.jpg
Под свою сборку кое-что поменял:
1) Сделал прошивку с esxdos 0.8.9. Качать тут. В прошивке: сначала 8Кб esxdos, потом 8 Кб + 16 Кб забито $ff, затем 32 Кб штатное пзу Spectrum 128k.
2) Так как китаезы под видом ATmega8A (причем, маркировка заводская) прислали по сигнатуре чипа ATmega88P, то заливал я себе прошивку AY AVR 2.60 для ATmega88 под кварц 24 Мгц. Качать тут. Играет без ошибок, по крайней мере я их не заметил.
Тоже вступил в ряды карабасоводов. Но т.к. просто паять скучно :), то сделал ревизию с TurboSound и ещё несколькими мелочами. Комп работает, музыка играет, всё шикарно :v2_dizzy_punk:
https://s.micp.ru/thumb/Be9k8.jpg
Единственно, AVR TurboSound не проходит AY test 0.2, но, похоже, это и в оригинальной конструкции так.
Блин, Uzix, молодец. Тоже хочу турбосаунд :)
Пока экспериментирую с корпусом. Цвет пластика, конечно, для буряка-пи больше подходит :) Ну такого было просто не жалко на эксперименты :)
https://i.ibb.co/BKwKS5v/Karabas-Nano-Closed.jpg
https://i.ibb.co/6NqDCcB/Karabas-Nano-Open.jpg
Кнопки B3F-4055, конечно, удобнее, чем мелкие металлические, но они крутятся на своих местах, из за этого, выглядят не эстетично и громковато кликают, ночью не по жмакаешь :)
Со спец-прошивкой Andykarpov под RGB-VGA конвертор, изображение на мониторе просто отличное.
