Страница 36 из 43 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 425
Тема: Karabas-Nano
  1. #351
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Что-то упустил, а колпачки на них в корпус предусматриваются? Или надписи на корпусе, а они слегка утоплены?
  2. #352
    627
    338 сообщений
    Unhappy Karabas Nano Rev.G не запустился
    Коллеги, подскажите в какую сторону копать. Собрал я себе Karabas Nano rev.G. EPM3256 определилась, прошил. ATmega8A по маркировке, запаял сразу. По J11 определилась по сигнатуре как ATmega88. Возможно, я был не прав, но я ей сделал 'Force' и все равно прошил. Забегая вперед скажу, что наличие ATmega в моем случае ни на что не повлияло. ПЗУ W27C512 прошил.
    upd: все вопросы ниже, в итоге, решены успешно.
    Запускаю сначала без ПЗУ, картинка по RGBS:
    Вроде матрас как матрас. Только яркость какая-то совсем низкая.
    Вставляю ПЗУ и комп не стартует: бордюр черный. экран в цветных квадратиках. Горят светодиоды mmc, pwr.
    Прошиваю в ПЗУ 4 раза Spectrum Diag, изменения не сильные, комп с ПЗУ не стартует.
    RESET нажимаю, в этот момент бордюр меняет цвет.
    Проверяю контакты под кроваткой, все железобетонно:
    Вот вся платка с двух сторон:
    Пока не понимаю куда копать. Все ноги с лупой проверил. Сдул ATmega и это ровным счетом ни на что не повлияло.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 30.05.2021 в 13:13.
  3. #353
    г. Кривой Рог, Украина
    45
    24 сообщений
    Ты когда паял "кроватку" выкусил сердцевину. Приклей её назад на двусторонний тоненький скотч прям к плате. Из за отсутствия этой сердцевинки очень вероятен плохой контакт с самой ПЗУ . Немало людей с таким столкнулись.
    Последний раз редактировалось Kalantaj; 23.05.2021 в 16:12.
    Мои спектрумы
    ZX-Evolution rev.C3 + NeoGs + SoundCardExtreme + MoonSound + ZiFi + VDAC2 + 3.5FDD + 5.25FDD (+HDD)
    Karabas Nano rev.C, rev.H
    Karabas PRO rev.C + WiFi module, rev.D alpha2
    ZX-UNO v4.2, ZX-UNO VGA 2M, ZX-UNO Pi
    2xROBIK 48k
    Pentagon 128k +5.25 FDD (хочет расширения всего чего можно )
    627
    338 сообщений
    Это я для фотки снял серединку, а так я все тесты с ней проводил. Явно что-то не то с ROM. Пойду ноги звонить.
    Upd.: все ноги на флешке прозвонил на процессор, ROM_A14 и ROM_A15 на EPM, все четко. Сама по себе w27c512 шьётся и верифицируется норм.
    Upd.: везде потыкался еще пару раз перепрошил флешку и как-то все заработало само:
    Вопрос 1: а как поярче сделать картинку? Может какие номиналы на видеовыхлопе поменять? У меня вместо белого темно серый.
    Вопрос 2: а менюшки как у 128 спектрума нету? У меня сразу проваливается в basic48 при старте.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 29.05.2021 в 15:15.
  5. #355
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    это DivMMC его в 48 выкидывает , .128 и будет меню 128
    а яркие цвета пробовал ?
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
    SoftLight(24.05.2021)
  6. #356
    627
    338 сообщений
    Градации яркости есть, но по сравнению, скажем, с Карабасом-128, картинка раза в два наверное темнее получается. Хотя номиналы сопротивлений правильные. Надо будет ещё через AV проверить.
    Ага! А вот у коллеги тоже самое! У меня подключение тоже через GBS.
    Цитата Сообщение от Romych Посмотреть сообщение
    Яркость на GBS пришлось на максимум выкрутить и подстроечниками и через его меню.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 24.05.2021 в 08:23.
  7. #357
    627
    338 сообщений
    Спасибо за нано-Карабасика! Замечательный милипусечный клон. Добил все вопросы, все работает стабильно : проверил игры, демки, wifi, звук, клава и обычная и через ps/2 keyboard adapter v1.2.
    Под свою сборку кое-что поменял:
    1) Сделал прошивку с esxdos 0.8.9. Качать тут. В прошивке: сначала 8Кб esxdos, потом 8 Кб + 16 Кб забито $ff, затем 32 Кб штатное пзу Spectrum 128k.
    2) Так как китаезы под видом ATmega8A (причем, маркировка заводская) прислали по сигнатуре чипа ATmega88P, то заливал я себе прошивку AY AVR 2.60 для ATmega88 под кварц 24 Мгц. Качать тут. Играет без ошибок, по крайней мере я их не заметил.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 29.05.2021 в 15:16.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили SoftLight за это полезное сообщение:
    andykarpov(29.05.2021), Dotoro(29.05.2021), solegstar(31.05.2021)
  8. #358
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Тоже вступил в ряды карабасоводов. Но т.к. просто паять скучно , то сделал ревизию с TurboSound и ещё несколькими мелочами. Комп работает, музыка играет, всё шикарно
    Единственно, AVR TurboSound не проходит AY test 0.2, но, похоже, это и в оригинальной конструкции так.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    andykarpov(08.07.2021), Anubis_OD(10.07.2021), Romych(13.07.2021), solegstar(14.07.2021), tank-uk(08.07.2021)
  9. #359
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Блин, Uzix, молодец. Тоже хочу турбосаунд
    Пока экспериментирую с корпусом. Цвет пластика, конечно, для буряка-пи больше подходит Ну такого было просто не жалко на эксперименты
    Кнопки B3F-4055, конечно, удобнее, чем мелкие металлические, но они крутятся на своих местах, из за этого, выглядят не эстетично и громковато кликают, ночью не по жмакаешь
    Со спец-прошивкой Andykarpov под RGB-VGA конвертор, изображение на мониторе просто отличное.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Romych за это полезное сообщение:
    andykarpov(14.07.2021), solegstar(14.07.2021), tank-uk(14.07.2021)
  10. #360
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Класс! Выглядит очень уматово, теплое, ламповое, сделано с любовью
    И бонусом - запасная клава внутри корпуса ))
    Еще и есть место в корпусе - можно еще что-нибудь запихнуть, усилитель со спикером, или трольсофтовский мафончик, или еще чего
  1. Karabas-128
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  2. Комп MiSTer: MiST on Terasic DE10-nano board.
    от Anubis_OD в разделе Новости
    Последнее: 01.11.2017, 11:33
  3. Ответов: 8
    Последнее: 25.10.2017, 19:59
