Если Вас в гугле забанили - вот, специально для Вас ссылка
Ой, а я думал, что картинку того терминала нарыли ;)
Такой? https://c7.alamy.com/comp/D55JGR/war...ard-D55JGR.jpg
Ну в общем я уже приводил ссылку на терминал Mera 7952.
Он как раз оранжевого свечения и шёл в составе Mera-60. Могу дать пруфы.
Он обычный растровый.
Как бы и что бы кому не "помнилось" :-(
Похож, но немного другой. Грани менее округлые.
Я даже знаю через что эта Мера-60 в МИТХТ была поставлена.
На Ярославском шоссе в районе Пушкино до последнего времени висел указатель "База ЭВМкомплект". Оттуда.
В советское время оттуда шли поставки. Интересно, там что-то осталось? Хотел несколько раз заехать, но не складывалось :(
Положение перемычек Роботрон CM6329.01M для печати на Э-85:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16582...163.058501.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16582...163.058502.jpg
Там ещё должен быть адаптер RS-232, я про 4 типа адаптеров знаю у Роботрона. Ещё токовая петля(живьём не видел, но в документации было) и два параллельных интерфейса(видел только ИРПР).
Несомненно, как тут адаптер V24 https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=6196
Ха-ха! Знаете, что такое настоящий колхоз?! Это "винчестер" на моей Электронке-85 :D
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16583...990163.001.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16583...990163.002.jpg
Подскажите, клавиатуры МС-7004 на ДВК и на Э-85 прошивками отличаются? И заработает на Э-85 клавиатура, которая работает на ДВК?
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16583...0720181521.jpg
У меня работает.
СПАСИБО!
Принтер заработал как надо!!
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16583...1002931907.png
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16583...0721003709.jpg
А какие программы на Э85 могут выводить графику на принтер?
Клавиша "Печать кадра" )
Значит что-то пошло не так. У меня даже скелет ПВК печатает автостартовый при нефатальных ошибках
Скелет да, получилось распечатать.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16585...0723135705.jpg
Отлично. Следующим шагом должен быть рисунок в РЕДГРАФЕ, "Отображение картинки" и [Печать кадра].
Выложил РЕДГРАФ в соседней теме.
Можно)))) вот несколько примеров:
1. Один знакомый дедушка, который мне продал потом свою машину, случайно подключил дисководы к видюхе. Как результат, отвалилась МС7004.
2. У меня глючила видюха. Но когда-то я экспериментировал с машиной и умышленно подкидывал дисководы к ней на секунду. После чего артефакты исчезали. Чуть дольше- отвал клавиатуры.
Несколько слов о лёгких ремонтах плат от Э85.
НС1. Симптомы: включается, выдаёт вот такую картинку.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16603...1805900616.png
С винчестера не грузится.
И мало того, подключиться через порт принтера тоже не даёт. Не выводит она туда ничего.
Смотрим ошибку по известному документу:
Попробуем загрузиться с дисковода. RT-11 почему-то вообще не грузится.Код:КОНТРОЛЛЕР 000014 0004 ОШИБКА СКОРОСТИ ОБМЕНА
КЛАВИАТУРЫ
Вставляем первую установочную дискету ПРОС 2.03
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16603...5182253466.png
Ага, наконец-то полезная информация!
Вылетели сразу все три последовательных интерфейса. Значит есть место, от которого зависят все три.
Смотрим в схему:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16603...61.unknown.png
Ага, вот оно! Все трое завязаны на один генератор G2!
Проверяем:
Для удобства снял корзину, цепляюсь на 4 ножку D79.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16603...0625191633.jpg
И там, и на перемычке, и на выходе G2 висит постоянка 5 вольт.
Кварц умер!
Меняем
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16603...0812150509.jpg
Итого, ошибок больше нет. Всё грузится и работает!
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16603...2181209269.png
НМД2. Симптомы: ошибка на экране, загрузка не идёт.
Недолго думая, проверяю кварц на 20 мгц. А там тоже постоянка 5 вольт!Код:КОНТРОЛЛЕР 000401 0001 ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ 174020 <00>=0
НМД (НЕ СЧИТАЕТСЯ ЗАПРОС ПРЕРЫВАНИЯ ПО ЛИ-
НИИ А17).
0002 ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ УСТАНОВЛЕН РАЗ-
РЯД ОШИБКИ (174016 <08>-1 )
0003 ОШИБКА ЗАПИСИ/СЧИТЫВАНИЯ ДАННЫХ В РЕГИ-
СТРЕ АДРЕСА СЕКТОРА,ЦИЛИНДРА,ПОВЕРХНОСТИ
Меняем
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16603...0812130925.jpg
И всё отлично работает. НС1 выше как раз грузилась с этой платы.
Учитывая мою НГМД1 в 20-м году, это уже третий случай вылета кварцевого генератора в 85ке в моей личной практике.
Каждому ремонтнику 85-ок необходимо иметь вот такой "суповой набор"!
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16603...0811133054.jpg
Ну или если вы не так сильно дорожите аутентичностью, можно устанавливать SMD кварцы через плату-переходник.
Был в кладовке и заодно глянул на KDF11-B. На ней используются два кварца - 5 и 26. В отличии от Э85 в плату впаяны только 4 ножки и если по "горизонтали" расстояние практически один в один - 15 мм, то по "вертикали" расстояние да - 8 мм на буржуйской и 10 мм на нашей. То есть расхождение в 1 мм. Технически, можно даже без формовки посадить, но.. я бы слегка аккуратно выгнул.
И возник ещё вопрос - а на наших остальные, не крайние, выводы - как то используются. Полез искать...
Судя по том, что нашёл в ChipDip - нет, только крайние, причём и из них 1 - тоже свободный. То есть земля, питания, выход
С vcfed:
"Recently I bought a couple of interesting prototype-looking CTI cards on Ebay. One has a MicroVAX II chipset and some memory on it, and is labelled "MicroVAX Softcard". The other one has an 8086 CPU and some memory, and is labelled "8086SC" - I'm guessing the SC stands for "Soft Card"."
Hunta, Можно ссылочку на тему? Там фотки есть?
8086 на pro у них тоже был, но не DECовский, а Virtual Microsystems. И наш 1702 с него не скопирован, совсем разные платы. Интересно глянуть, неужели были ещё реализации?
Там пока ничего интересного, кроме приведённого, нету :( Вот остаток первого сообщения
"I plan to insert them into a PRO 380 and see if I can get a response out of them - probe them for registers and like that. I'm wondering if they were designed to work in a similar fashion as the more widely available CP/M softcard for the PRO. Does anyone have the PRO software for the CP/M card, or any knowledge of how it worked? I'm hoping to reason by analogy and see if that give s me any insight. Even better, does anyone have any info on these prototype cards? I found one reference to the MicroVAX II softcard, apparently it was code named "Meteor". Anyway, any info appreciated."
Увы. Были бы - я бы сюда прикрепил.
Чья-то инструкция для одарённых:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16624...673835.img.jpg
А что, в 2004 думаете небыло одарённых? ))
Думал что УЖЕ не было 85-ок в эксплуатации.
А я бы сделал передохник. Берем обычную цанговую панельку, паяем к ее ногам проволоки нужной толщины, изгибаем их, как надо, из какого-нибудь пластика делаем или подбираем формочку и заливаем чем-нибудь. Теми же китайскими соплями, т.е. термоклеем...Естественно, все 14 ножек не нужны, даже 4 не нужны, хватит и трех.
Фото плат - микровакса и 8086 - для DEC Professional
https://rsx11.blogspot.com/2022/09/m...s-for-dec.html
Ага, Ли всё-таки сфоткал карточки!
Фото отсюда - https://rsx11.blogspot.com/2022/09/m...s-for-dec.html
MicroVAX Softcard
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16635...xsoftcard1.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16635...xsoftcard5.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16635...xsoftcard3.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16635...xsoftcard4.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16635...xsoftcard2.jpg
Память на отдельной плате! Это что, карта два слота занимает?
MicroVAX внутри PROшки конечно поражает :v2_jawdr:
8086SC
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16635...61.8086sc1.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16635...61.8086sc2.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16635...61.8086sc3.jpg
Гораздо сильнее напоминает наш МС 1702, чем PC-Bridge. Но всё равно не то :)
Нет ПЗУ, нет статического ОЗУ, нет схем коррекции. Плюс пустое место под какую-то PLCC панельку, интересно что там было...
Эх, я не успел )))
кто что предполагает - что за микросхемы не впаяные в этом 8086SC ?
Под 8086 очевидно 8087, в правом верхнем углу возможно 8253, а вот что за многоножка - нет мыслей. Очевидно, там должна стоять панелька PLCC. Что-то даже не знаю чипсетов под 8086 в PLCC.
