Сообщение от
Error404
Мысль автора не обрывалась, более того, она развивалась дальше одной доработки. Вывод скорее всего подключен к ШД для защелки следующего бита для расширения до 1М (один хрен, там два бита защелкиваются одновременно). Либо имеется в виду вторая половинка триггера, которая планирована под схему расширения экрана до 480 точек (есть описание по ссылке в первом посте что там уже скоммутированно на плате, а что надо проводничками - ЕМНИП 7 проводников и 2 пореза). Выход этого триггера не подключен, т.к. схема на ревизии-512 разведена только на 512Kб, а 1М каждый один хрен поставит по своему варианту (я например буду делать на одном корпусе статики 512кб х8), либо во втором случае просто не получалось провести проводники в местность где МСХ схемки 480 точек.
