Страница 145 из 176 ПерваяПервая ... 141142143144145146147148149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #1441
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    В недорогой заводской корпус Орион не поставить, с простым/свободным доступом к элементам платы.
    Материал самодельного корпуса – оргстекло. Почти в каждом городе есть конторы, которые могут сделать лазерную резку. Минус оргстекла - хрупкое.
    Настало время задуматься о кросс-плате. Ну, так для старта.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 14.07.2016 в 17:33.
  2. #1441
  3. #1442
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Кроссплату лучше сделать вторым этажом над основной платой, а разъёмы в ряд как ISA на х86.
  4. #1443
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А что ставить то в кросс-плату? Какие то были неизвестные массовые железки?
    AY проще распаять на основной плате (там достаточно "слепыша", есть и под 40-ногую МСХ - около третьей ВВ55). Аналогично и часы (хоть на Ви1, хоть на 1307) - место часам на основной плате просто из функционала: т.к. часы на периферийной плате это дурной тон. Остается КНГМД, который займет всего один слот и на "слепыше" которого еще полкомпьютера собрать можно, по крайней мере контроллер RS-232 и SD-карты (там и место под слот SD есть). Еще один слот остается в резерве.
  5. #1444
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Сразу проясню свою позицию по кросс-плате. Такую плату хотелось бы у себя иметь. Сам лично в ближайшие пол года заниматься ей не смогу. При всей, казалось бы, простой конструкции платы, спешить с ней не стоит. Надо все хорошо продумать, чтобы потом не делать еще одну плату и еще одну. На активное обсуждение я не надеюсь, но все же, прошу всех не многих любителей Ориона к обсуждению данной темы.
    Сразу новое предложение. Сделать на краю платы уже наконец-то нормальное подключение основных устройств видео, клавиатура, магнитофон и т.д. Слева поставить преобразователь DC/DC (не готов это пока обсуждать). И запитать все внешним блоком питания (типа БП-ноутбук).
    Можно хоть первым, хоть третьим этажом (это не шутка). Тут все зависит от желания. Много этажные конструкции я уже проходил, ничего хорошего там нет, кроме компактного исполнения.
    Разъемы в ряд ставить не целесообразно. Объясню. Цена изготовление плат зависит от размеров. Можно остановиться на ширине платы 10 см, 2-х рядный разъем отлично вписывается. Размер основной платы позволяет поставить 2-ва разъема.
    ISA или DIN - это тема личных предпочтений. На Орионе можно запаять два типа разъема. Я за DIN. Промышленный стандарт, в силу консерватизма этот стандарт еще не скоро станет не доступным.
    У Denn-a слоты закончились.
    Такая возможность это прекрасно, но плести МГТФ мне не хочется. Предложение перенести все "попсовые" устройства на кросс-плату. Места должно хватить.
    Ух. Чет я притомился писать
    Чуть не забыл. Вопрос, какой тип разъема планировался? Подскажите, пожалуйста. Я купил NS39-W6P – не лезет, ножки толстые.
ID:	57584   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 15.07.2016 в 16:18.
  6. #1445
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Lightbulb
    Имхо, двух родных слотов (на рев.512) для простого юзера должно хватить. Если заниматься разработкой новых устройств, то свободный слот нужен, но его всегда можно получить выдернув ненужную в денный момент плату расширения.
    Для себя я вижу развитие следующим образом. Под первый слот будет плата №1, на ней будет: 1) Быстрый порт COM2, RAM-диск 1 Мб и возможно 3) RTC. Во второй слот ставится либо КНГМД, либо плата №2, на которой будет: 1) контроллер SDHC и 2) Музыка (AY).
    Собственно, по железу всё. Чего-либо ещё мне честно говоря даже сложно представить к Ориону-128. В будущем, когда интерфейс RS-232 станет совсем недоступен, возможно придётся изобразить контроллер USB (на МК), который скорее всего будет цепляться "дочкой" на плату с портом COM2, и собственно общаться с Орионом через этот самый COM2.
  7. #1446
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    В мою линию развития кросс-платы, не вписывается авторский/новодельный КНГМД. Новые платы вряд ли потребуют таких размеров. Над остальным нужно думать...
    А видео 80 символов в строке
    RS-232 вечен, в силу своей простоты
    Последний раз редактировалось OrionExt; 15.07.2016 в 16:44.
  8. #1447
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Кто заикнулся, тот и пишет программную поддержку и адаптирует под него имеющееся ПО :-р
    Только в современных и не очень десктопах его уже давно нет. Приходится либо искать античные платы расширения портов, либо покупать шнурки-переходники USB-COM.
  9. #1448
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Четыре слота оптимально (доказано опытом MSX).
    Добавить драйвер символьного дисплея в СР/М не вижу проблем. У вас Denn, думаю так же.
    ... либо покупать шнурки-переходники USB-COM.
    Сколько еще RS-232 переживет (не путать с СОМ-портом)
    Фантазия. Навеянная не спокойной ситуацией в мире. После всемирного пизд……. Первое, что заработает радио от Попова (на картошке и еще, что там вырастет ), потом RS-232. Разрядим обстановку
  10. #1449
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Видео у всех разное, магнитофоные части не собирает половина участников (если не больше) ввиду отсутствия магнитофонов и желания с ними телепаться (даже будь это современный плеер), клавиатура - а какая? У кого-то осталась механика? Да и механику всегда можно вставить в панельку от Меги вместо Меги - продаются же накалываемые на кабель разъемы-папы с шагом ног и рядов соответствующие панельке-DIP.
    "Лево" тоже у всех понятие отличающееся, т.к. каждый корпус колхозит из имеющегося под рукой.
    Это под половинку от разъема PC-шного AT-питания. На гипотетический случай если у кого остались в хозяйстве такие блоки (у меня например есть ), если такого блока нет, то не надо и заморачиваться с тем разъемом. Разъемы такие я давным-давно брал в БуромМедведе в МСК, штатные для AT-питания, на плату впаялось нормально рядом с MOLEX. Целый разъем туда не влезал, да и не те мощности - можно и половиной обойтись (они и продаются в двух вариантах - целая гребенка и из двух половинок).
    Это интересный был бы проектик. Мне особенно нравятся реализации на копеечных ВГ75 (как я тут недавно давал ссылку на проект терминала VT100 в соседнем разделе). Но пока нет готовых решений, а браться за проект где половину еще надо доделать/переделать - лень.
    Да пока что и поддерживать то нечего.
    Разговоры одни.
    Последний раз редактировалось Error404; 15.07.2016 в 18:43.
  11. #1450
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Вот же бу-бу-бу (сори). Обсудим
    ВГ75. Мои родитиле заплатили за нее 25руб сов рублей. Когда я школьником экспериментировал. Не надежная. Все целое. Она сгорела. Когда я экспериментировал с ЩД/ША. Еще немного позитива (Электроника КР-02). Чего я ее заподозрил не знаю?)
    Не давно ремонтировал КЗ на МSХ – модуль памяти. Тоже КЗ – выкусил, с 1.5 попытки. Чутье=)
    Последний раз редактировалось OrionExt; 15.07.2016 в 19:45.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
