Страница 110 из 176 ПерваяПервая ... 106107108109110111112113114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #1091
    190
    121 сообщений
    Для Ф1 и Ф2 есть более удачная схема на К170АП3. И не нужны будут мощные резисторы.
    Подтверждаю схема чётко работает на К170АП3. У меня на Специалисте SRAM функционирует.
    Последний раз редактировалось fifan; 15.11.2015 в 14:59.
  2. #1092
    Степное
    18
    14 сообщений
    По умолчанию Орион-128.2 rev512.3. ЦВЕТ
    И так в цвете как то приятнее, кто может сказать цветной матрац правильный или нет, так же выкладываю Lyout девайса в архиве может кому и пригодится. Еще есть такой эффект что в цветном режиме картинка сдвигается немноооого вверх это видно фото, в ч\б режиме этого нет почемуто....
    Длина какбеля СКАРТ,и AV немного то же влияет, пробовал по 5 метров появляются "тягуны" справа, с 1,5 метров все Ок!!!RGB_AV.rarНажмите на изображение для увеличения.
  3. #1093
    55 сообщений
    Да, в цвете красиво!
    Раскраска правильная.
  4. #1094
    Степное
    18
    14 сообщений
    О, теперь душа успокоилась, еще пытаюсь понять почему в цвете смещается вверх....
    А так да что красиво то красиво, и платка получилась два в одном как бы...
  5. #1095
    55 сообщений
    Воть. Собранный окончательно Орион.
    Пора думать над раскраской и дизайном мордочки.
    приделал кнопку "Турбо".
    Приделал 3,5"-дисковод стационарно.
    Дисковод не простой, а ноутбучный слим, 13мм толщиной всего.
    Felix_73 чутко руководил на расстоянии хирургической трепанацией операцией по вживлению в микродисковод вменяемого FDC-кабеля, за что ему спасибо большое!
  6. #1096
    Степное
    18
    14 сообщений
    Добрый вечер вопрос к знатокам ОРИОНА, такой нюанс после некоторого времени работы как вариант "прогрева" микросхем справа на панели VC стала появляться белая полоса точнее зубчики что в этом роде размером в примерно в 1 пик, короче убрал путем посадки первого вывода DD1 на землю через емкость 22 пФ , артефакт пропал, на что это может повлиять ?
  7. #1096
  8. #1097
    55 сообщений
    Самая обычная болезнь Ориона. Можно пляски с бубном конденсаторами устраивать, можно забить и забыть. Ни на что не влияет.
    Это просто плывут времянки чтения видеопамяти.
    У меня "зубчики" видны слева. Когда экран раскрывается на 480 точек, то артефакты пропадают. Поэтому я и не парюсь с этим.
  9. #1098
    Степное
    18
    14 сообщений
    Спасибо! Да у меня так же то есть то нет, я сначала на питание грешил , потом на блокировочные емкости хотя понимал , что связано с временными процессами потом просто пальцем дотронулся до ЛН1 и стало ясно, первый под руку попавшийся конденсатор на 22 пФ вроде исправил проблему во всяком случае пока, потом понаблюдаю.
    Вот еще один вопрос с таким девайсом как GBS8200 будет дружить ОРИОН по RGB выходам дабы вывести через VGA на монитор?
  10. #1099
    55 сообщений
    Насчет устройства означенного - не знаю...
    Но я подключал Орион к монитору через VGA-конвертер.
    Краткий отчет дремучей давности - тут.
  11. #1100
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Вот через него и подключен. Точнее, HD 9800 V5.0, а это абсолютно тоже самое (плата и компоненты один-в-один, различие лишь в названии). Пока в полной мере не могу оценить. Дособеру - узнаем.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 17.11.2015 в 07:27.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
