Там E:=B: по умолчанию при старте, менять не пробовал.
Improver, пара предложений по T-72.
1. Раз 2xКваз становится фактически стандартом на память>256 Кб, то может попробовать сделать драйвер, который способен оперировать с двумя квазами как с одним диском? При наличии hdd это наверно не так нужно, но без hdd такой вариант может оказаться востребованным.
Если фантазировать совсем без привязки к реальности, то было бы круто сделать возможность настройки размера диска на квазе, а лучше на квазах. Например диск 128 Кб, остальное остается железно для программ.
2. По аналогии с драйверами fdd и hdd можно сделать отключаемый драйвер диска в квазе. Размещение самого доса в квазе при этом останется, но диска там не будет (как в cp/m-53).
